  1. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Всем привет, подскажите пожалуйста! Сегодня с 4го раза только завелся( Схватывает и сразу глохнет, пока не прогазуеш. Еще после запуска на горячую проседают обороты до 500, через 2-3 сек. возвращаются на место.Аккумулятор заряжен, свечи, фазик и клапан фазика новые, треска нет. Меган2 2004 АКП.
  2. no_name
    заслонку промыть
  3. Fedoslav86
    Fedoslav86 Только зашел
    20 янв 2018
    Вячеслав
    В -25 запускаю на холодную,обороты 3000,держатся секунд 30 и падают до 2000 ещё 20 сек и 0,75,чё за хрень?на тёплом моторе всё норм,может сталкивался кто,1,4 мотор на мешалке,Эл дроссель.
  4. Evgen804
    Ну а что не устраивает то? Что по Вашему не так?
    Многовато, лечить надо
    у меня, правда 1.6 и -25 еще ни разу не было, но в -20 выше 1500 не подымалось
  6. Evgen804
    Три года назад была машина у знакомого, 2005 год, 1.4 двигатель. При окружающей температуре ниже - 20, при запуске 2500 обороты и держаться так с минуту, потом начинают падать постепенно. Что только не делали, свечи меняли, заслонку мыли и переобучали, датчик температуры показывал верную температуру (чуть выше окружающей), потом и датчик поменяли все таки, кислородник меняли (ошибок по нему не было, реагировал адекватно), фазы смотрели и потом ремень меняли, фильтры тоже меняли на всякий случай, топ. насос - давление 4 и на холодную и на горячую, подсос воздуха искали - не было, форсунки мыли проверяли не текут, компрессию мерили - не помню сколько было, 11 вроде, но не было разбега! Масло не жрал, не дымил, антифриз не уходил. Пробег за 200 тыс.
    При температуре до - 15 обороты при запуске 1300 и потом падают!
    Не нашли - продал!
    Сейчас опять меня тапками закидают!!!
  7. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Я на своем ещё ни разу не видел, что бы хх выше 1250 об\мин вставали, в любой мороз. Даже сейчас в -36, даже злит иногда, когда мороз, а он стоит и на 1000 греется ...
  8. Fedoslav86
    20 янв 2018
    Вячеслав
    Не я не против если программа такая стоит я просто на других авто не сталкивался с таким,переживаю как бы масло не давануло как нибудь.
  9. Fedoslav86
    20 янв 2018
    Вячеслав
    Парни а регулятор хх если просто поменять нужно по-любому его адаптировать,сам он не адаптируется?а то бывает на скорости сцепление выжимаю обороты падают и сразу поднимаются до 1800 и подвисают вот на регулятор грешу,но это опять таки в первое время после начала движения потом норм вроде,фигня какая-то .
    А в +10
    в +5
    в 0
    в -5
    в -10
    в -15
    в -20
    так же
    И масло может и постели со вкладышами сотрет, насухую то при таких оборотах
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2018 ---
    Я и написал, лечить машину надо
  11. Fedoslav86
    20 янв 2018
    Вячеслав
    В том то и дело что чем теплее на улице тем обороты меньше я имею в виду на холодном пуске в -5 вообще всё в идеале,только холодает вот такие сюрпризы и чем холоднее тем запускать страшнее блин)))минуту орёт и перестаёт,но эта минута,за мотор переживаю.
  12. no_name
    скиньте фишку управления с РР. Если при холодном запуске обороты будут максимум будут 1500-1800, а потом быстро упадут до 1200 и ниже, тогда дело в нем. и проверьте напряжение какое после запуска
    наш ЭБУ хитрый. может он хочет напряжение компенсировать оборотами, а не получается вот и загоняет выше обороты
  13. Fedoslav86
    20 янв 2018
    Вячеслав
    Спасибо за совет,попробую.
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А машина где покупалась? На дизелях с "южной" прошивкой были у знакомых проблемы с запуском в мороз, может и на керосинках прошивка имеет значение.
  15. Fedoslav86
    20 янв 2018
    Вячеслав
    Сборка Турция куплена у дилера в Екатеринбурге
  16. Evgen804
    Попробовать заслонку помыть и переобучить, на 1,4 правда заслонку не так просто снять, но можно, а потом уже смотреть дальше если не поможет!
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Тогда это (скорее всего) не тот случай...
  18. dimboo
    Вчера утром так же запустился. Но...накануне(в пятницу вечером) заехал в гараж и слышу - как то шумно движок работает. О... :wacko: опять чоли компенсаторы застучали? :scratch_one-s_head: капот открыл, а стук из-под крышки грм явно! тычу стетоскопом -точняк от туда.
    тваюж медь...глушу, сымаю клапан... сетка чистая. Пшыкнул, продул, потряс, шток повернул.... Масло проверил (ну так на всякий и мысли разные в порядок привести...:blush2:)- уровень на месте. Ошибок (кроме нижнего кислородника) нет! запустил...тихо. Прогазовал - тихо. х.з :scratch_one-s_head:
    В субботу машину не брал. В воскресенье утром запускаю...хрен тебе! два ..три...глохнет, при чём без треска. Дежавю...
    С четвёртого запустилась спокойно. Покатался посмотрел сцо и заданные - всё в порядке. Вот и что надо ей?!:dntknw:
    заслонка чистая, маслу 5 тыш, буду наблюдать.
    Сегодня -23 ...спокойно запустился!:don-t_mention:
  19. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Сегодня с утра сажусь, вставляю ключ-карту, включаю зажигание(т.е. жму старт без выжима педалей) и как бы из под приборки раздается тикание, похоже как реле щелкает. Пробую завестись выжав тормоз, но ничего не происходит. Потом жму STOP(выключаю зажигание) и вытаскиваю ключ-карту, тикание сохраняется на какое-то время и потом затухает. Секунд через 10 пробую повторить запуск и машина заводится как обычно.
    Что это могло быть?
  20. Fedoslav86
    20 янв 2018
    Вячеслав
    Дак это у вас на холоде мотор отопителя может подобный звук издавать,как вариант,а то что кнопка не сразу сработала можно на погоду списать.
