Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    02 -на 1см дленее заводской, нужно брать 01.
  2. MANDRAGORA
    А оригинал, который в СПб за 100т. км ходит, сейчас сколько стоит?
  3. suomi
    Так или иначе, но заменил я Сасик только неделю назад и не сказал бы, что они были убиты. Итог - три года и 60 000 пробега. Из них пол года и 20 000 практически по разбомбленным дорогам и гребенке. Быть может мне настоящий Сасик попался?
  4. Mike10
    Вряд ли кому-то придет в голову подделывать сасик, когда можно подделать оригинал или Лемф. Может у вас соли поменьше на дороги сыплют. Соль может разъедать поверхность шарового пальца, пыльник перестает герметично прилегать к пальцу, под него попадает вода и шарниру приходит конец. У меня только такое объяснение.
  5. suomi
    Да, до нынешней зимы мы жили в экологически чистом районе страны. Дороги у нас посыпались только песочком. Ныне же стали поливать какой то жижей. На улице -10, а под ногами слякоть и грязный талый снег. И эту слякоть не убирают.
  6. Escadra
    Чёт про стойки стаба ни слова... Надо бы в тему про втулки стаба
  7. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Извиняюсь, перенес в соответствующую тему.
    Escadra нравится это.
  8. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    не пойму, а почему в подвеске для плохих дорог длинна стойки стаба 265 а на европейках 285?
    я то думал наоборот, для машины с выше клиренсом ставяться длинее стойки стаба, у меня стоят аморты для плохих дорог и стойку замерял - 285, а тут читаю и понимаю что нужны меньше..?!
  9. Escadra
    Ты в теме про амортизаторы почитай и поищи размеры стоек и всё сойдется
  10. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    та уже купил и поставил сасик 285мм, а как оказалось у меня стояли 265, не так померял я.. а аморты стоят для плохих дорог, но не стал ехать менять стойки стаба и поставил эти, немного подняв рычаг при установке, думал что щас клиренс уменьшится, а вроде как был так и остался, я ж думаю это ничем не чревато ?)
  11. Escadra
    Втулки стаба убьёт. Но клиренс больше не станет
    --- Сообщение объединено, 10 апр 2018 ---
    Точнее клиренс не изменится
  12. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Поставил 01/10/2015 их. Но пробег не большой 20тыщ. На недавней диагностике претензий к ним не было (в отличие от рычагов(сайлентов, шаровой)).
    Оригинальные стойки стабилизатора у меня прошли 100тык.
  13. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Померла правая стойка, читать все некогда. Подскажите что лучше взять, сасик или лемфордер? Оригинал за 1500 чё то много.
  14. Escadra
    из этих двух сасик хвалил Эдуард. я CTR зиму отъездил, менял колеса-замечаний не выявил
  15. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    CTR нет такой в списке на автодоке. Есть RTS. На драйве хвалят moog, ничего не скажете?
  16. Escadra
    РТС наконечники хвалили, стойки ХЗ. СТР я выше выкладывал номера. они к нам не бьются, ибо подбирал сам от мазды. косорыльщики хвалят эту марку
  17. Mike10
    Сасик у меня недолго простоял, около года.
  18. Evgen804
    546180727R - в районе 900 руб.
    А так Лемфордер или Moog - но не Сасик!
  19. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Заметил такую особенность. Родные стойки стабилизатора ходят довольно таки долго. Я два раза ставил не оригинал рублей по 700-800 за штуку. И они быстро выходили из строя, особенно нижний шарнир. Рвалась резинка у первой пары. А у второй при разборе нижнего шарнира, обнаруживалось под резинкой вода и грязь. Зимой это дело быстро выходило из строя видимо ещё и реагенты. Не помню название кто их производил, но сами шарниры были больше по размерам чем оригинал. 15 тыщ я на этих двух парах даже не проехал(( Потом поставил оригинал за 1200 р. за штуку , уже два года катаюсь. При их осмотре не выявил ни каких изъянов.
  20. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
