  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
    Если у них 40мм замерзает :don-t_mention:
  2. dimboo
    :lol::lol::lol:
    надо электроподогрев глушителя делать!:dirol:
    провизор нравится это.
  3. Escadra
    вот ты ржёшь а на томском форуме чел реально спрашивал А не обмотать ли ему греющим кабелем трос ручника, а то замерзает :taunt:
  4. dimboo
    это не его фотка на прошлой странице?
  5. Escadra
    ХЗ... там ащще как то не понятно-сзади сгорело...
    Или как на самосвалах стоит коробка, переключает выхлопные газы - на подогрев кузова или в глушитель. И здесь, на прогреве пускать от коллектора прямо на улицу.
  7. suomi
    Заметил, что в морозы, как например сегодня -15, машина стала заводится следующим образом. Жмешь на старт, стартер бодренько и коротенько раскуручивает движок, движок сразу схватывает, обороты до 1200, но буквально на секунду. И тут же следует провал практически до 700, опять же на секунду, но такое впечатление, что сейчас заглохнет. И вот уже с этих 700 он уже с трудом тыр--тыр--тыр-тыртыртыртыр опять поднимает до 1000 оборотов и начинает нормально работать. Чего это у меня. Аккумулятору 4 года, но в ноябре проверял, вроде все нормально было.
  8. dimboo
    Это у вас эбу "умничает"! мой в -23 так же делает. Холодно ему!
    он тут не причём. Крутанул и свободен.
  9. suomi
    Этим еще Чернышевский интересовался в свое время. Что делать???
    Вчера было так же -15, завел, подскочило до 1100, сразу упало до 1000, зарядку показало 15.2v, АКБ 9.5 лет.
    ЭБУ у вас "химичит"
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2018 ---
    Когда меняли прокладки, предполагаю что заслонку мыли и адаптировали?
  11. dimboo
    лучше Герцена вспомните... :mosking:
    пока ни чего не делать...кмк. если в тепле так же будет, тогда будем думать:scratch_one-s_head:
  12. suomi
    Вот с адаптацией я не уверен. Вообще после замены ГРМ и замене резинок прогрев стал происходить на 900 оборотах. Раньше начинался с 1000-1100 и постепенно падал. Теперь стрелка при запуске не в мороз выше 900 не поднимается. А в мороз 1100 и сразу провал до 700.
  13. dimboo
    О. кстати, попробуйте такую штуку - до запуска продавить несколько раз тормоз(пока колом не станет). И посмотрите как запустится.
  14. suomi
    Кстати, после замены ГРМ и шкива даже звук двигателя изменился на высоких оборотах.
    Раньше это был 2fons.ru-45093.jpg ...,
    а теперь 1445339008-shmeli-6.gif , но громкий как лев
    Так блин, зима прошла. С завтрашнего дня у нас плюс.
  15. dimboo
    Семёёён Семёныч....
  16. MANDRAGORA
    Если ГРМ правильно установлен, то ничего не поменяется в оборотах.
    Попробуйте заслонку адаптировать, хотя я последний раз снимал, протер внутри и ничего не делал и все как и было.
  17. dimboo
    Это я почему злой был, потому что у меня велосипеда не было...:mosking: раньше тоже не замечал, пока пурген не настроил. Но и в тот раз когда пришлось адаптировать, обороты наоборот высокие были и зависали "на сбросе" газа. :scratch_one-s_head:
  18. suomi
    Это подержать кнопку Старт 10 сек. И вытянуть карту?
  19. dimboo
    если это не поможет(как мне) то принудительно через клип или пурген
    Видимо мне везло, 3 раза снимал заслонку, 2 раза мыл, один раз протирал но чисто так если уж снял, т.к. был лишь лёгенький налет.
