Опора (подушка) двигателя
    Ну есть на чем радиатор стоит, а есть к чему рычаги, рейка, стаб крепится
  2. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Добрый день, может кто подскажет, при выключении двигателя происходит небольшой толчек, думал детонация, но толчек единоразовый и небольшая вибрация, если машину поставить криво набок, то толчек заметно меньше.. может ли это быть опора двигателя- косточка?
    На маховик не похоже, т.к. при езде все норм. рывков, вибрации нет.
    Думаю на заслонку- не закрывает нормально подачу воздуха при выключении, и происходит рывок, либо на опору двигателя.
    Может из за убитой опоры появляться толчек и вибрация. ?
  3. dimboo
    Кстати, поставил METALCAUCHO 04636. оказовывается, родная опора изрядно подустала. И визуально и тактильно есть разница.
    после прогрева на ХХ вибраций стало намнооого меньше. Посмотрим на сколько её хватит.
  4. suomi
    Может ли болт нижней подушки издавать хрустящие звуки при резком трогании с места по прямой, в основном назад? Я так понимаю, что это возможно, если он не затянут как надо. Но тогда бы и движок колбасило?
  5. lnv
    Я думаю и этот болт может.
    У меня на кочках иногда похрустывало, был немного недотянут один из болтов крепления рейки.
  6. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Хочу добавить, сегодня обнаружил, что после года эксплуатации вибрация пропала..во дела))
  7. Escadra
    привык просто...
    Внешне по фото можно как то БУшную подушку на живучесть определить или такие вещи лучше через интернет не покупать?
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Чем выше "кубик к крыше домика", тем новее. На новой подушке "кубик упирается в крышу", на сильно б/у расстояние примерно 8-10мм. Лучше не покупать б/у. Я на днях поставил себе HUTCHINSON 586237, гидро от 2л.
  9. Escadra
    и как первые очучения?
  10. Escadra
  11. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Была вибрация при холодном двигателе, типа стука ДВС о его защиту(аналогичное при поломке болта этой подушке), на горячий двигатель при движении и повороте вправо- как-будто что-то цепляло за кузов. Это все ушло.
    Максим 51 нравится это.
  12. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Подскажите а эта косточка (опора двигателя) одинаковая на всех меганах? Если мне на дизельный к9к 724 двигатель нужно, как правильно подобрать? Разные могут быть в смысле габаритов и не подходить?
    У меня хэтчбек, база меньше чем у седана, может и косточка другая оказаться или такая же... Кто может модель подскажет на 724 мотор?
    Спасибо
  13. Escadra
    Внешне они точно похоже. Эмексы выдают, что подходят как на F4M, так и на K9K и F9Q
    Я такую щас буду ставить Sasic 4001784, а то у Patron один сайлент чуть болтается
  14. dimboo
    Вов, есть каталог по по кодам модели. Эмексы и экзисты соврать могут.
    что бы точно сказать надо знать ваш код модификации. например КМ1F...
  15. Escadra
    ну это понятно, но пока я тока со стойками ошибся, и то рус-нерус
  16. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Тaкой код есть VF1BMSF0534684965 это вин как понимаю, и еще MRE5212AL921 в паспорте. Куда его вводить? На сайте экзист или еще где узнать можно?
    И кто менял уже...там же только ключи нужно и все, ничего снимать не нужно, главное чтоб доступ был (яма) дело 30 мин вроде как
  17. Escadra
    его на автодоке ввести на главной странице и там уже по категориям выбирать
    косточку менять вроде не нужно двигатель подпирать, хотя по дизелю не скажу. там главное метку чётко выставить в овальном отверстии
  18. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    При замене правой опоры двигатель поддомкрачивать через сливную пробку можно? или обязательно снимать защиту?
  19. Escadra
    выдавит нахрен... сними не поленись 5 болтов открутить и плашку подложи меж домкратом двигателем
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2018 ---
    с польши крышка ГРМ пришла? :wink3:
  20. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Давно пришла вместе с термосом)) Готовлюсь морально. Сейчас погодные условия не те)) Жду тепла.
