Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
  1. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Согласен. :)
    Но почему то в салонах у Рено его именно так демонстрируют - ставят под бампер коробку с указанием её высоты
  2. MANDRAGORA
    :smile3: так потому что ее под машиной не видно будет :pardon:
    Это просто картинка, но и тут видно что передняя часть бампера повыше задней, а если еще нарисовать передние рычаги, да заднюю балку.
    Хотя спорить не буду, надо самому измерять под машиной.
  3. suomi
    Повороты пешком проходите?
  4. gorge
    А то меган спортячка...Высокая посадка не совсем обратнопропорциональна скорости прохождения поворотов...Можно поставить стабилизатор от сценика да потолще да аморики от микроавтобуса или грузовичка...вооще кренить не будет,только жопу переставлять на кочках...А у человека пружинки от универсала...пожостче наверно будут...
    --- Сообщение объединено, 1 фев 2018 ---
    Я к тому,что не в развиваящихся странах эта фирма существует...
  5. deniro24rus
    26 сен 2011
    Красноярск
    На удивление, после такого вмешательства, Меган остался достаточно устойчивым в поворотах. Он не кренится, я думаю как раз из за увеличившейся жёсткости задних пружин и более жёстких, по сравнению с оригинальными, передними стойками Монро.
    Он стал более склонен к сносу передней оси, но это скорее из за высокого профиля резины.
    А так, конечно, Меган не гонка и обычном режиме движения увеличение клиренса только на пользу. Ну это конечно лично для меня. Есть ведь и те, кто намеренно занижает. Я намеренно завышаю :)
    К слову я преодолел на этой подвеске Уральские горы. Если держать передачу пониже и не сбрасывать в повороте газ, получается ехать достаточно бодро
  6. Mike10
    Не тока для автолюбителя. Для дома для семьи, электроинструмент там всякий и т.д. - всем этим там тарились, пока у нас гиперов не понастроили
  7. Mike10
    Мерить надо где-то по задней части защиты - она пожалуй ниже всего висит.
  8. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Вот вопрос . Если верхняя чашка пружины отсоединилась от гнезда то нужно заменить , а как она вообще держится ? она же не закреплена или я, что то не догоняю
    Там же вроде опора с отбойником стоит съемная, а пружина ориентируется по метке на нижней опоре
  10. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Ориентируется по нижней это уже выяснили с горем пополам. Вопрос к верхней . В тех ноте написано что если чашка от гнезда отсоединилась , то нужно заменить . Дак она как бы ни чем и не держится ......
    Я не разбирал, поэтому могу соврать, но часто вверху небольшой отлив конус на который одевается подушка, рено может быть своеобразным производителем
  12. dimboo
    я менял амрты и пружины сымал...вот сто пудов не дам, но там в отбойнике, по моему, какой то штырь-фиксатор есть...
  13. dimboo
    О
  14. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    есть какая то сопелька, что она особо дает не понятно. А почему заменить именно чашку , просто круглая металлическая хрень
  15. dimboo
    Да брось ты... если целый оставь.
    --- Сообщение объединено, 5 фев 2018 ---
    Оригинал 8200038285
    M6538 замена. Цены сам посмотри...очень интересно!
  16. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Эта пластиковая сопелька у меня толи внутрь замята , толи оторвана. Я уж и не знаю где стук искать , пружины с европы убрал , поставил родные для раши , - стучит, ставил метаками и назад и во внутрь - стучит. Сегодня поеду ставить метки по фэн-шую вырежу кольца резиновые из камеры проставлю между отбойником и чашкой и между чашкой и кузовом, если бряк от туда , то хоть характер стука изменится или уйдет совсем. Хрен знает куда копать .
  17. dimboo
    а подробней? когда началось? что делал до этого, после этого? как проявляется?
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Года ужу 2-2.5. Просто стало та рельсах брякать проезжаешь и ( Тах-тах-тах) , с того времени поменял пружины на евро - так же сталось бряканье. поменял стойки ( оригинал ) - так и сталось . Сайленты меняны ( года 2 назад) целые сейчас . В выходные стал пружины родные назад ставить - одна от евро подвески с ломаным витком оказалась - думал вот оно . Хрен там - пружины поставил , жопа поднялась звук остался , разве что, может чтоб он проявился надо агрессивнее проехать по рельсам. Бряк по ощущениям с левой стороны
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    с пустым багажником ездил? в багажнике "слухача" возил?
    было дело на импрезе - выкидывали ВСЁ из багажника. сымал задние спинки и катал кореша ...нашли!:wacko:
  20. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Не , таким не занимался. :)
