Неисправен датчик уровня тормозной жидкости.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем korabatrix, 17 фев 2018.
  1. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Добрый день. Машина рено меган 2ф2 экстрим 2008года.За всё время эксплуатации первый раз упал уровень тормозной жидкости и на приборной панели загорелся восклицательный знак , ключ и надпись braking fault . Долил тормозную жидкость - надписи пропали. Начал движение всё опять загорелось - потом пропало и так всё время во время езды. Скинул разьём с датчика уровня тормозной жидкости на бочке и все надписи пропали. Кто сталкивался с такой проблемой и как с ней боролись?
    Если после того как налили тормозуху уровень в бачке не упал, то значит датчик глючит
  4. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    я так понимаю нужно менять датчик в сборе с бачком. тоько вот немогу найти где приобрести новый бачёк.
  5. Evgen804
    Ни разу не встречал что бы на наших этот датчик отказал!!! На ВАЗах бывает, разберешь почистишь что бы не подвисал и все нормально! Точно уровень в норме и крышка бачка нормально закручена?
    Ну если для вас уж так актуальна лампочка уровня тормозухи :pardon:
    то судя по подписи, неужели в России разборок и магазинов нет :smile3:
  7. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Недавно было небольшое ДТП . Ушла тормозуха после полумесяца езды после ДТП. Возможно совпало , но хочется всё таки контролировать уровень жидкости. По поводу разборок - рядом со мной таковых нет. А вот в магазине купил бы . но в экзисте отсутствует данная деталь. если несложно подскажите где можно заказать.
    --- Сообщение объединено, 17 фев 2018 ---
    Уровень все 9 лет был в норме а потом упал. вот может датчик и подвис))) Крышка закручена.
  8. Escadra
    прям такой неремонтопригодный датчик? приколхозить нельзя? там же вроде тупо замыкается на массу поплавок.
    ну а так в польше можно поискать
  9. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Насколько я понимаю датчик несьёмный.
  10. gorge
    Неожиданная проблема...если замкнуть два контакта на разъем е ,индикация на приборке загорится?
    Там крышка с поплавком?
    Когда у вас новые тормозные диски и колодки, уровень один, при износе уровень в бачке становится ниже.
    Как понимаю датчик там не жигулевский, а хитрый, попробуйте для начала снять бачок в промыть его в бензине, уайте, 646 и т.д растворителе, может отложения в колодце "подклинивают" поплавок.
    Я понимаю, лампочка на тормозухе, у кого то и лампочка на расширительном бачке, а у кого то и на бачке омывайки - вещь хорошая, но как бы раз в неделю заливая в бачок омывайку, можно заглянуть и на расширительный бачок и на тормозушный
    Думаю бачок идет вместе с главным цилиндром
    Есть такие конструкции, где поплавок вставляется в колодец корпуса, а потом приклеевается верхняя крышка, а лампочка включается не замыканием контактов, а за счет какого то электрического закона (троишником :pardon: я в школе был :blush2:)
  12. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Крышка без поплавка.
  13. клон шахтера
    4 фев 2015
    Отдельный он там. 460919854R
    На разборках, к примеру http://euroauto.ru/firms/renault/460919854r/ их навалом.
    И в сборе с цилиндром, и отдельно. От 500 руб.
    Топикстартер с печи не слезает, чтоль?:lazy:
  14. Escadra
    может просто косорыльщик или тазовод
    Ну да, Евроавто вроде и пересылкой занимается
  16. Mike10
    Бачок этот для меганов ключница делала. Более идиотского бачка я еще не видел. Корпус практически не прозрачный, особенно если старый и грязный. Уровень визуально определить практически невозможно. Прямо под крышкой находится интегрированная в бачок емкость типа стакана. Когда льете жидкость - она сначала наполняет этот стакан, а потом через его края льется непосредственно в бачок. Если этого не знать - когда стакан наполнен - может показаться что бачок полон, а это не так. Уровень в бачке становится виден только когда он сравняется с верхней кромкой стакана, т.е. когда бачок наполнен жидкостью практически под завязку. Если Вы этого не знали, то возможны варианты что бачок у вас так и не заполнился жидкостью (заполнился только стакан) или имеется утечка в тормозной системе и жидкость опять уходит, а вы открыв крышку видите только уровень жидкости в стакане и вам кажется что бачок полон. 2008 год - это как раз подходит срок тормозным трубкам и я бы на вашем месте проверил их на предмет коррозии и утечек.
    Странно у меня видно и мин и мах, может мыть надо не только сверху, но и под капотом
  18. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Уровень в бачке как раз как вы говорите . Течи по трубкам визуально не обнаружил - но состояние у них плачевное. заказал полный набор тормозных трубок на зад. буду менять. Плюс подошло время тормозных дисков и колодок( под замену). Но уровень упал не из-за колодок так как в один день пришлось доливать жидкость 2 раза. С тех пор как ни странно уровень стоит на месте.)
    А со сцеплением всё хорошо?
  20. gorge
    Может и правда с выжимного подтекает?
  21. korabatrix
    korabatrix Новичок
    21 янв 2010
    Россия
    Спасибо за подсказку. Сегодня там заказал. По поводу топикстартера - просто нет возможности туда попасть).
    --- Сообщение объединено, 19 фев 2018 ---
    Как только соберу все запчасти и поеду на яму - буду смотреть. Пока вроде нареканий по сцеплению нет.
