Опоры (втулки) стабилизатора
  1. dimboo
    а вы снимали опору?
  2. lnv
    Дим, может втулку?
  3. suomi
    Я со своим "гуманитарным", могу только найти где они находятся. А вот мастер да, одну втулку снял, кажется левую. А вторую там заморочно снимать, он только ослабил и поменял ремешок. Под той втулкой, которую он снимал краска, на вид, цела. Во всяком случае с той стороны, что я смотрел.
  4. lnv
    Это не спортивно :). Нужно полностью снимать стаб, снимать втулки и тогда смотреть.
    gorge нравится это.
  5. Mike10
    У меня где-то на седьмом году жизни Мегана стаб стал болтаться во втулках. Я купил втулки на замену, но при попытке их поменять стало понятно, что так просто это не сделать, нужно снимать подрамник. Замену отложил и подсунул подкладки, люфты ушли. Потом где-то через год уже снимал подрамник для замены рычагов заодно и втулки поменял и хотя стаб в них не болтался сразу сунул еще и подкладки для надежности. Сейчас уже третий год пошел после той процедуры - люфтов нет. На наличие краски в местах опоры даже и внимание не обратил.
    --- Сообщение объединено, 28 фев 2018 ---
    Стаб окрашен на заводе порошковой краской с термической полимеризацией. Никакими жидкими красками вы не сможете повторить это покрытие по его прочностным свойствам. Поэтому говорю еще раз - ерундой занимаетесь.
  6. dimboo
    Коль, суть одна.
  7. dimboo
    таак, получается всё таки покрытие важно! уже хорошо. :dirol:
    Едем дальше....
    :lol:
    Как я пойму, что занимаюсь ерундой если не попробую! :yes3: вот буду менять втулки-опоры и посмотрю! а пока это просто повод потрындеть ниочём!:drinks:
  8. Mike10
    Дело не в важности, а в том что порошком сейчас красят почти все металлоизделия при массовом производстве. Это самый эффективный и экономически выгодный способ окраски.
    Так мы для этого, собственно, тут и собрались :drinks:
  9. dimboo
    а вы сравните покрытие под втулкой и на рычаге или пружинах...
  10. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Тут факторов много. У многих этот стаб до сих пор в краске.
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Один из факторов Sasic . При замене родных резинок на Sasic очень радовался что стабилизатор не только в родной краске , но краска даже не потеряла блеск!!! Менял недавно , краски нет и в помине и даже пальцами ощущается износ самого стабилизатора . Это уже поработал Sasic . И все эти километры ,после родного, скрипели и летом и зимой , и при замене скрипели , не до конца изношены были. Поставил резинки Sidem , просто нравится качество запчастей Sidem , даже внешне все достойно и аккуратно. Ну и стойки Sidem от RAW4 . Только ради спортивного интереса. Перед установкой резинок , покрыл их внутри жидким силиконовым клеем Kafuter 705 и просушил . Скрипа нет вообще , но не факт , пробег очень маленький..... Будем наблюдать. Замена резинок и рейки , убрала полностью на 100% все стуки подвески и на мелкодробном кишкотрясе и на болших колдобинах.. Оказывается может Меган не греметь , не смотря на всю мудренность подрамниковой подвески!
  12. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Подскажите, возможно ли поменять втулки на эстакаде или обязательно на подъемнике/домкраты?
  13. Evgen804
    Оба передних колеса снимать обязательно!
  14. Escadra
    а просто стойки стаба отвязать мало будет?
  15. Evgen804
    А зад подрамника как опустить когда машина на колесах стоит? А руль. рейку от подрамника открутить а потом назад прикрутить! А вытаскивать стаб в сторону, а там колесо! Ну я вообще м не пробовал так, мне проще вывесить перед и не мудохаться!
  16. Escadra
    н
    ну логично
  17. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Понятно. Спасибо за инфу, буду собираться с мыслями... А то зае%%л этот скрипучий сасик =(
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    На неделе поставил стаб от ниссан ноута.Все встало отлично,хоть стаб от ноты и изогнут посередине по другому.Втулки нотовские были в отличном состоянии,краска под ними тоже.Вопче понравилось,как сарайка поехал с толстым стабом,поплотней чтоли,пособраней.И цена его на евроавто....пабааааб-630 руб,а смоей скидкой 590 р. 20180328_180036.jpg 20180328_093148.jpg 20180328_093757.jpg
  19. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Стаб своим изгибом по середине ничего не цепляет? Толщина 22мм?
    Номерок бы еще:drinks:
    --- Сообщение объединено, 31 мар 2018 ---
    На фото по длине другой? или кажется...
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    не,длина такая же.Ничего не задевает.Изгиб как бы повторяет выход выхлопной трубы.Толщина 22 мм.Походу на тииде тоже такой,но надо уточнять,цена разная,на сеньку еще дороже.Вообще на ноте и подрамник такой же и подвеска скорее всего тоже.
    Евроавто пишет номер 546119U22А.
