  1. Evgen804
    А какой с ним гемор то, ну если только где купить и как привезти! А так, один раз все по правильному собрал и гоняй! Который оригинал не с завода, покупной, столько в жизни не проходит!!!
    Зачем датчик то перепаивать, проще разъем поменять и все, все ровно после железного пластиковый никогда ставить не будите, да и вообще сам корпус то вряд ли больше трогать будите!
  2. Escadra
    там еще фишка моет быть в раковинах на поверхности двигателя, а у силуминового площадь прокладки поболее да и притянуть его сильнее можно
  3. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Усилие одинаково: 12Нм для пласт. и метал.
    сильнее чем выдержит болт не притянешь, а что пластик что чугуний одинаково
  5. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    NVKZ80
    Так дело в том что, патрубок от клапана "раскалённый" неужели он сможет так разорется от корпуса?
  6. Escadra
    может
    Даже при нормально работающем термостате уже на 80 гр. патрубок наполовину горячий, а у вас сотня.
  8. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    NVKZ80
    Так вот товарищи, основываясь на ваше мнение по повод клина термостата, сегодня установил новый клапан (№ 8200772985), благо год назад купил разборный пластиковый корпус и заменил элемент без снятия корпуса термостата с блока. При первом прогреве определил что, клапан сработал когда стрелочный указатель t двигателя указал не третье деление, то есть всё чётко 89-90 гр., далее радиатор прогрелся. Тут можно было бы похлопать в ладоши, но только вот при ходовых испытаниях температура начала гулять в противоположную сторону) редко отклоняясь примерно на пол деления влево но быстро возвращаясь на своё положенное место (без особой нагрузки на двигатель), в затяжной подъём ровно на третьем делении без колебаний. За бортом -7. Даже не знаю включался ли карлсон в этот момент. Во время работы двигателя на холостых (парковка) около 10-15 мин., карлсон ни разу не проявил себя, t на третьей отметки, все патрубки, радиатор горячие. Что опять не так?? Дело в том что раньше при любых нагрузках t не гуляла...
    З.Ы. В салоне комфортно на первой скорости отопителя, на второй уже жарко.
    Геннадий НН нравится это.
  9. Escadra
    Ну всё верно. Нагрелся, карлсон включился, температура чуть упала, потом снова нагрегся
    Так в - 7 что бы вентилятор включился, это надо или засраный радиатор иметь или с закрытой мордой, груженому с прицепом в гору подыматься.
    У меня тоже в минус стрелка дергается, пробеги маленькие полностью не прогревается
  11. Evgen804
    Ну а что не так? Стрелка гуляет - так она у многих гуляет, термостат открылся вот и стрелка ушла чуть в лево, потом прогрелся антифриз по большому кругу и стрелка вернулась в нормальное положение (3 деление)!
    Так у Вас раньше термостат заклинивший был и не открывался, отсюда -включение карсона, холодный радиатор, но стоящая на месте стрелка!
    Вам еще покататься-посмотреть, что дальше будет, возможно не весь воздух вышел с системы и поэтому стрелка пока гуляет!
  12. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Перед установкой нового элемента в термостат, нужно было проверить его ход, "сварив" в посудине. При выдвижении , может перекашиваться латунный стаканчик и ложиться своей плоскостью, на край отверстия элемента, что будет мешать закрытию клапана. На новом элементе, повернул пружину, и теперь в момент закрытия клапана, латунный стакан не ложится на край отверстия ( не стало помехи ), стрелка пока стоит без колебаний.....
    http://megane2.ru/forum/threads/fot...azbornogo-termostata.6177/page-38#post-763216
    В чугунке, варится новый Вернет. Видно не очень но на родном элементе, отверстие с острыми краями ( стаканчик закусывался на острой грани, остаются задиры), у Вернет отверстие закруглено ( трение стаканчика вскользь)
    (По ссылке , не менял старую прокладку а выставил её наружу, заполнением герметиком канавки. В результате прокладку потом раздавило....)
  13. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    NVKZ80
    Да, возможно так и надо было сделать, но с магазина сразу поехал в гараж, визуально этот самый стаканчик без был перекосов. Посмотрю что будет дальше.
  14. dimboo
    Поставил "родной" томсон. Проехал 1000 км. Всё нормально. Открытие 88-89° В выходные -29. Ездил в гости за 300 кил. На прямых стрелка не колыхнётся. Проверял пуреном на ходу 86 - 91° в затяжных спусках(при малых нагрузках) до 83 опускалась.
    На крышку(под прокладку добавлял герметик) иначе прокладка еле-еле выставляется. В общем, рекомендую. :good:
  15. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Что значит "еле-еле выставляется"? В чем прикол?
  16. dimboo
    это значит, что обжим прокладки слабоват. Может на заводских термоэлементах прокладка выше...х.з. Но если ставить без герметика, прокладка совсем чуток выставляется над поверхностью крышки.
  17. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    NVKZ80
    Да, есть такой момент. Тоже поставил томсон.
  18. dimboo
    Сколько он отработал уже? как себя ведёт?
  19. NVKZ80
    NVKZ80 Новичок
    22 фев 2018
    NVKZ80
    Поставил я его 23его числа. толком ещё не работал, около 150 км в городском режиме.
    Моё мнение что это происходит когда включается карлсон (как говорили выше). Клапан закрывается медленно. Пока не могу это проверить, холодно, на стоянки вентилятор не включается t стабильна.
  20. Escadra
    поездил я с октября с Gates'ом? так этот хрен на ходу три дня назад стал открываться градусах на 70... более 85 нагреть не мог машину. заменил на томас, что пришёл вместе с силуминовым корпусом-работает:good:
