  1. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    Забыл добавить.... если кто примет решение по замене блок-фар, то при монтаже обязятельно проверяйте прибором силу тока на аккумуляторе и фарах. Должно приходить на фары не менее 12 вольт при работающем двигателе, если менее, то меняйте провода.
  2. MANDRAGORA
    Когда встречные моргают, это не от хороших фар, а от неправильной регулировки, а если моргают от линзованных фар, то это пипец.
    Вы попробуйте отрегулировать и они возможно еще и дорогу освещать будут
    --- Сообщение объединено, 3 мар 2018 ---
    :smile3: Наверно должно приходить столько же, сколько и генератор выдает, но уж всяко не менее 13,5
  3. Escadra
    А я сегодня проверил результат стараний-доволен :good: не зря с отцом пилили. Поставил лампы 120%, настроил, дхо в дальний,. Единственное, судя по стене, 120% не на много ярче обычных светят :scratch_one-s_head: посмотрю насколько хватит
  4. gorge
    Жаль но производитель не пишет силу света на лампочках.хотя именно по различию в люминах и можно определить.что будет светить лучше...
  5. Escadra
    Некоторые пишут, но что-то мне показывает это от балды
  6. магеновод
    магеновод Новичок
    22 апр 2017
    Виктор
    При мне к электрикам приезжала машинка у которой на клеммах аккумулятора было 14.5, а на фары приходило 10.... спецы не стали даже колдовать с разъемами, а заказали новые провода и у человека потом решились все проблемы с ближним светом.
    Не ну я же не говорю что ведер нет :pardon:
    так и на катушки и на ЭБУ и на печку может приходить наполовину меньше положенного, а люди об этом даже и не знают.
    А у того человека наверно не только фары заработали, коса то не только на ближний свет идет, и провода не только на ближний сгнивают, там много потребителей задействованно
  8. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Пртвет друзья.Вот думаю вернуть яркость ближнего света с помощью серебрянной патины ,распилить и наклеить листы.Кто что скажет по этому способу воссановить отражатель.Прокатит или нет?
  9. Escadra
    Купи линзы хоть из битых фар, хоть китайские. А так это на сезон... Потом снова морду снимать, фары пилить... Ну или найти где нормально сделают гальванику
    leksandr81 нравится это.
  10. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    согласен
    Самый вариант менять линзы!!!!
  11. Escadra
    О! Посоветовал, а потом профиль только посмотрел. Мне как раз линзы из Курска прислали)))
  12. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Подробней пжлста.Где , новые, б у?
  13. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Где то прочитал,что фары промывают водой с фейри,сушат в духовке или феном.Вроде как после этих процедур светить начинают.Только может хром облезть.
    Пробовал кто-нибудь такое?
  14. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Пробовал перед тем как Depo взял... Неплохо отмывает фару изнутри :good:. Но сходит при этом хром на маске фары :blush2:
    В общем перед тем как на помойку отнести можно мыть:crazy:
    kimi99 и gorge нравится это.
  15. gorge
    Чо за патина?Золото сусальное знаю.а серебрянная патина...х.з.
  16. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
  17. gorge
  18. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    да, вторая родная нормальная. Светят одинаково.
  19. suomi
    Это не Хелла. Это китайская реплика.
  20. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    сделано качественно, металл.
