Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Evgen804
    У меня так же, его там изначально не было! Машина Евро 2. Тот раз куча ошибок - по кислородам по обеим и по распредвалу, а нигде ничего не горит и не ругается, машина только не едет и всё!!!
  2. Mike10
    А что за 1-е и 2-е фиксированные положения карточки в считывающем устройстве? У меня вроде одно положение типа всунул потом вынул.:sad:
  3. Evgen804
    Да если б я знал!!!
  4. masany
    masany Только зашел
    15 мар 2016
    EVGENY
    ответ в вопросе , с Е3 было бы по другому
  5. dimboo
    я как то задумался об этом...
    конкретного ответа в тех документах не нашёл. один догадки.
    1-е просто карта в слоте.
    2-е карта в слоте и нажата кнопка старт
    3-е карта в слоте с нажатой педалью(сцепл. или тормоз) и кнопкой.
  7. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    кто помнит как откалибровать эур через пирен, ошибка steering check?
  8. Mike10
    Решил тут подиагностировать машину пиреном ради профилактики и выявил некую ошибку DF624 мультиплексной цепи БЗК.
    Ошибка сохраненная, но после удаления - вылезла снова. (правда удалять пытался при заведенном двигателе, возможно из-за этого не удалилась). Что бы эта ошибка могла значить? Машина работает нормально - никаких нареканий нет.
  9. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    обычно при такой ошибке есть еще какая-либо ошибка в другом блоке.
    проверьте, может быть в цэкбс что-то висит.
    т.е. сама по себе ошибка как правило лишь следствие какой-то другой ошибки в смежном блоке.
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Удалять только на заглушенной машине с включенным "зажиганием".
    По ошибке, блоку не понравилось что-то на can-шине. Не исключено что не понравился сам елм... На ФФ при сканировании елмкой постоянно ошибки по шине проскакивают именно в ответ на элм...
    Amokk нравится это.
  11. dimboo
    :good:
    так она вечной будет. :yahoo:
  12. Escadra
    Тоже есть такая ошибка в ЦКЗС или как там его. Ащще ни чего подозрительного нет в работе. Но висит подогрев второй лямды
  13. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Подскажите, елмка потребляет ток при выключенном зажигании? Можно ли оставить адаптер в разъеме?
  14. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Elm-ки бывают разные, некоторые самоотключаются, у других есть кнопка, третьи постоянно включены. Но у всех потребление тока мизерное, оставлять можно. Хотя лучше все-таки вынуть, чтоб никто посторонний не подключился к машине вместо тебя.
  15. Escadra
    Без включённого зажигания вряд ли что то получится...
    Даниил, у тебя есть индикаторы? Закройся и глянь, светятся ли они. У меня красным горит и зелёным когда соединение установлено
  16. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ладно, попробую. Индикаторы есть. Просто наткнулся на пост на драйв2... А у самого лежит в кармашке, иногда просто лень снимать крышку, дабы адаптер воткнуть :pardon:
  17. Escadra
    У меня без кнопки сейчас, постоянно в разъёме
  18. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Любопытство взяло верх. Оставил адаптер в разъеме. Закрыл меган при помощи ключ-карты через ЦЗ. Соединился с адаптером (да, питание на него идет, связь есть), сканировал на ошибки - не выдает (хотя у меня есть в памяти парочка), нашел команды отпирания/запирания дверей+багажник. Не реагирует авто на них. НО! Если закрыть авто при помощи сигнализации (в моем случае, старенький Старлайн с обраткой), то до выключения всей электрики через Пирен все таки возможно открыть двери/багажник. После того, как электрика вырубается, также не реагирует как при ЦЗ. Но законектить по прежнему можно...
    пс. Красный индикатор горит при этом.
  19. Escadra
    Я щас штуку шить ключи буду заказывать, можно будет хакнуть практически любой второй мЕган:crazy: удлинитель для елм тоже заказал, летом распиновку сменю :mosking:
  20. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Народ , подскажет кто-нибудь, вставляю адаптер горит постоянно красный диод, кратковременно (0,1сек) загораются поочередно два зеленых диода и гаснут.Так должно быть или адаптер с брачком и нужно ругаться с китайскими друзьями? Телефон пишет нет подключения к адаптеру. Адаптер с блютусом мини, программа торк , заказывал 1,5 версию.Зажигание включал,двигатель тоже без изменений.
