Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Escadra
    Как включаешь зажигание? пароль адаптер просил? ELM-Indifikator что то говорит?
  2. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Красный - индикатор питания, остальные индикаторы приема-передачи сигналов. При включении может происходить проверка приема-передачи, а может и не происходить - зависит от адаптера.
    Если все сделано правильно, то в телефоне адаптер должен быть в списке подключенных устройств. Если нет - вытащи адаптер из разъема, отключи все подключенные к телефону ВТ-устройства (если есть) и запусти поиск доступных ВТ- устройств. Пока идет поиск вставь адаптер в разъем. Найденный адаптер, как ранее сказали, должен запросить пароль, 0000 или 1234.
    Можно еще с другим телефоном попробовать. Если и это не помогает, то пиши китайцам...
  3. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Оператор автоматической линии
    Донской
    Зажигание включаю долгое нажатие кнопки старт ,загорается панель , педаль не нажимаю, пароль не просит, программа пишет нет подключения к адаптеру
  4. Escadra
    так надо с начало ведроидный блютус подружить, а потом уже программу включать
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В списке подключенных устройств должен быть сам elm327 токо в списке будет OBD ll и адрес с цифрами самого устройства если нет то нажимай поиск и ищи !
  6. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Донской
    Сделал все манипуляции , с 3 попытки мой телефон увидел адаптер, но подключения так и не произошло.Может у меня телефон старый андроид4,2, нужно обновить? Другой вопрос когда должны загореться зеленые диоды?
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    обычно - красный - просто питание, зеленый - получение пакета, желтый - отправка пакета. они загорятся тогда, когда будет опрос адаптера (не поиск блютус, а опрос машины).
    для пирен нужен андроид от 4.4 до 7.1.2. на 4.2 могли работать планшеты и единицы телефонов (типа сони).
  8. kornet79
    kornet79 Новичок
    22 апр 2013
    Донской
    Спасибо за подсказки. Телефон у меня устарел, буду покупать другой,современный.Другой вопрос, киньте ссылку на форуме по обсуждению телефонов, исходя из отзывов подберу что-нибудь недорогое. И еще, кто-нибудь заказывал с сайта gearbest , стоит доверять ему ?
  9. Escadra
    Есть где то тема про выбор телефона. Хочу новый телефон вроде называется.
  10. Amokk
    12 сен 2008
    да, про тему с телефонами немного не туда, но сейчас реклама пришла как раз с гербеста
    https://www.gearbest.com/cell-phone...weekend_180309_1520586756&eo=NzHa2j3ywdxDVem7
    6700 примерно получается.
    за эту сумму неплохой весьма аппарат.
    с гербеста я заказывал, хотя с али как-то проще и кешбек дополняет...
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а что пирен на андроиде 4.2 не может работать ?я хотел сибе его поставить но питон пишет ошибку при подключении к инету! как это исправить ?
  12. dimboo
  13. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Что за штука? Тоже такую хочу.
  14. Amokk
    12 сен 2008
    как показывает общение с читателями, на телефонах с 4.2 андроидом, пирен запускается нормально на 1-2х моделях сони, у которых допилена настройка прав для блютус и еще один вроде хуавей. Однако на планшетах с 4.2 андроидом, пирен идет вроде как на всех планшетах. Там в прошивке или правах на уровне самой операционки проблем нет.
    Поэтому сейчас можно рекомендовать андроид от 4.4 версии до 7.1.1. На 8.0 сам питон не работает.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Теперь телефон новый покупать я так это понимаю ,на 4,2 не как не поставить ?
  16. Escadra
    можно попробовать на этом обновить ведроид. это лучше на 4pda про свою модель узнать
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2018 ---
    ну или на бук с блютустом
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Пирен на бук ?
  18. Escadra
    да
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не пробовал ! мне казалось как то на бук через блютоз не очень
  20. Escadra
    я не пробовал. аммок лучше расскажет
