Рулевые тяги. Проблемы, гарантия, люфт, замена.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 12 мар 2007.
  1. Escadra
    Ну а почему бы и нет. Стойки от циника же подходят. А у меня ащще стойки стаба от мазды)))
  2. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Понятно. ))) Запомним. )))
  3. Evgen804
    А про цену разговора тут нет!!!
    Оригинал 7701474448, правда в сборе с пыльником и гайками (комплект на 1 сторону) - 1550 руб и +
    LEMFORDER 30670 02 - 995 руб. и +
    RUVILLE 915576 - 707 руб. и +
    Предпочитаю - поставил и 2-3 года не переживай, тем более что цена, не могу сказать до....!
    AntonioBareyro нравится это.
  4. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    а по этой фирме что скажите MEYLE рулевые тяги как
  5. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
  6. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    стоят RTS больше 40ткм, дороги разные
  7. Escadra
    через раз мимо... про фильтры Фрам ащще добило
  8. свой парень
    свой парень Новичок
    1 мар 2017
    алексей
    Тоже стояли TRW: наконечники и тяги,тяги живые,а наконечники в хлам.Решил поставить RTS , начитавшись отзывов ,покупая лопухнулся, купил для флюенс,когда все разобрал ,сравнил и увидел,-все же поставил ,встало все окей!,(выставлял на глаз, более менее ставя колеса прямо и руль в ноль ,-наконечники уперлись), позже ,уже на сход- развале пришлось тяги немного обрезать.Тяги по длине одинаковые,и они под ключ(надо съемник для них сделать,обрезать ключ и приварить четырехгранник под вороток),а наконечники по изгибу от пальца разные, вот кроссы если что:9290417 RTS тяга,9190430210 RTS,9190430110 RTS,вот ,как-то так
  9. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
  10. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    тоже смотрел тяги RTS они по качеству как?
  11. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Подскажите пожалуйста, после замены рулевых тяг нужно делать развал - схождение? Спасибо!
  12. dimboo
    развал не надо. только схождение. :taunt:
    Пещерик нравится это.
    Менять сами будете или на СТО?
  14. Mike10
    Я, кстати, перед заменой наконечников измеряю штангелем расстояние от контргайки наконечника до рычага рулевой трапеции, отворачиваю наконечник, оставляя контргайку и тягу в прежнем положении, прикручиваю новый наконечник до упора в гайку и снова измеряю то же самое расстояние. Если есть разница в двух измерениях, то компенсирую ее доворотом или отворотом наконечника на угол, который несложно рассчитать зная шаг резьбы на тяге. На схождение все равно потом еду, но обычно только для проверки, регулировка как правило после этой процедуры не требуется.
    :smile3: Даже списать правильно не смогли:pardon:
  16. dimboo
    Вот вы не поверите! ставлю колёса на глаз...с помощью профиля для гипсокартона. :blush2:
    и на стенде был один раз всего. Для того что бы проверить свой способ и найти причину жора задних покрышек...
    с тех пор дважды менял тяги и один раз втулку...но после "своей выверки" ни чего не тянет, не грызёт и не заруливает! :drinks:
  17. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а можно мысль развернуть...для товарищей с задней парты:blush2:
  18. Mike10
    В смысле линейку из профиля делаете?
    --- Сообщение объединено, 7 май 2018 ---
    И для товарищей с передней тоже.:drinks:
  19. dimboo
    Ага. (ссылка не открывается)
  20. Mike10
    У меня есть такая даже заводского изготовления времен СССР, но давно ей не пользуюсь. На УАЗе или старом Москвиче еще можно было ей пользоваться, а современные иномарки-пузотерки слишком низкие - она встает разве что в самых нижних точках дисков.
