Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Про руль не помню, но "бряк" у меня был на старой машине (дважды) из-за того, что пружина выскакивала из положенного ей места в верхней чашке. Если колесо снять, то было хорошо видно, что пружина неправильно стоит.
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Появился глухой стук, проявляться стал при морозе -20...-28гр. Так же постоянно скрипят втулки стаба (сасик). С ними прошел около 20тыс. Спустя несколько минут ни скрипа ни стука... Втулкам конец? Стойки стаба?
  3. dimboo
    стучать на морозе может что угодно...те же амортизаторы пока не "отогреются" не "прокачаются" будут стучать. Масло в них густеет.
    Когда под -20 было, у меня во дворе дома на "полицейском" тоже звук чего то был, а на следующем, примерно в километре, уже все тихо. В -15 пропало.
  5. dimboo
    помню, ездили раньше в Пермь за з/частями. На нексию покупали амортизаторы. Прокачивали их для проверки. Так вот когда продаван принёс амортизатор с контейнера (а на вулице морозяка жесткий был точно ниже -25) он минут 10 был как ломик. Потом отогрелся и начал более менее продавливаться.
  6. suomi
    Второй полицейский по мягче.:smile3:
  7. Escadra
    хороший/плохой полицейский, твёрдый/мягкий полицейский
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    best cop - dead cop(c)
  9. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ,помогите,новые две беды у меня приключились. Первая и самая страшная для меня: при съезде с лежачих полицейских крутых раздается конкретный удар в подвеске,да так что аж в бардачке все подпрыгивает. Если по дедовски переползать то тишина, а чуть быстрее конкретный удар. Именно при съезде. Такого раньше не было,когда первый раз услышал аж испугался, думал у меня колесо отвалилось.
    Вторая проблема : с выверннутым в любую сторону рулём начинаю движение вперёд или назад однократный стук в ноги происходит, лично грешу на втулки стаба. Помогите советом
  10. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Вы же вроде всю подвеску перетрясли недавно?
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2018 ---
    В ноги отдавало до замены сайлентблоков подрамника и втулок стаба. У меня
    Стойки меняли???
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Да всю,кроме втулок стаба и стоек. Они давно меняны и на момент перетряски подвески были живые
    Конечно менял,вот у меня теперь подозрения что бабах этот при съезде как то со стойками связан
  12. Escadra
    задрать машину и монтажкой все расшевелить
  13. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    У себя после установки газовых стоек чувствую, что очень жестко подвеска отрабатывать начала резкие неровности, не удары конечно, но...
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2018 ---
    Дык он человек опытный, уже всё пошатал наверно
  14. Escadra
    всяко бывает... у меня стук был после смены стоек, оказалось стойка стаба за лонжерон задевала, т.к. стойки поставил евро а стабы остались российские. после установки евро стабов все прошло
  15. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Интересно... У меня такое чувство, что опоры стоек были куплены не совсем оригинальные.. Какие то они с виду были как бы кустарные... Надо глянуть на них сегодня
  16. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Надо бы разобраться какие стойки мы оба имеем ввиду
  17. Mike10
    Проблема скорее всего связана с умершим амортом. В яму на хорошем ходу не влетали недавно?
    Не снимая амортизатор с машины самому это никак не проверить. Косвенно можно обнаружить по влажным подтекам масла в верхней части амортизатора вокруг того места где шток входит в стакан. Но смотреть надо в сухую погоду, чтобы подвеска не была сырой от воды. Если снимете амортизатор с машины и подергаете резко шток вверх-вниз - будет чувствоваться люфт. Из-за этого люфта и стучит.
  18. Escadra
    ну почему не проверить? а раскачать? после 2-3-го раза на живых аммортах машину одному уже не прижать вниз
  19. Mike10
    Знаю о чем говорю. Когда Вы качаете машину Вы не можете ее резко качнуть из-за ее массы и люфт в амортизаторе не проявит себя, точнее Вы его не почувствуете. Да и при раскачке машины Вы приводите в действие сразу все 4 амортизатора в той или иной мере, что тоже мешает выявить неисправный. Точно можно определить только на снятом аморте. Косвенно, как уже писал, по подтекам масла. Проверено уже не раз.
    Обычно бывает так - влетаешь в яму на скорости. Шток амортизатора при этом работает на изгиб и слегка деформируется. Глазом деформация может быть и не заметна, но гнутый шток быстро изнашивает уплотнения и амортизатор начинает течь. Из-за потерь масла появляется люфт.
  20. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Так новые амортизаторы
    В первом случае я имел ввиду втулки и стойки стабилизатора а во втором амортизационные.
    По мимо всего нашёл на драйве запись и видео у мужика подобная была беда. А проблема была в том,что он поменял амортизаторы и у них шток короче был по моему. В итоге у него тоже при сеьезде с больших препятствий на скорости был удар и это шток амортизатора бил в верхний отбойник свой. Так сильно распрямлялся амортизатор. Вроде внятно объяснил
