  1. suomi
    Тоже на морозе зашуршало?
  2. MANDRAGORA
    Ну я с интернетом не сильно дружу, поэтому пишу что сам делал или предполагаю, что так надо сделать, а так как образование 8кл. и коридор, поэтому и ошибок много, что в предложениях, что в автомобиле. Странно, что вы, имея такие хорошие теорЕтические знания и прежде чем что то ответить сперва открываете каталог производителей, так сильно показали свое незнание устройства автомобиля в теме о рулевом, что рейка - тяга - кулак находятся на одной оси, хотя даже в советских авто уже много лет они находились под неплохим углом
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    сколько б не осталось - он потечет раньше чем заклинит - такая практика))
    беда нашего выжимного - менять со снятием коробки - после него я классику ВАЗ вспоминаю добрым словом)) На сценике меняли - целый день промудохались, кстати не свистел - а просто педаль упала в городе - еле успел стать на обочине накатом)
  4. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Вот как работает двигатель у меня , не фазик , не катушки , пирен показывает что вообще всё отлично , работа фазика , давление в коллекторе и тд . Масло новое пока , 3000 км примерно, более менее нормально работает , но всё равно постукивает бывает , особенно утром в мороз , а после 3000 пробега начинает дизелить . Утром несколько секунд постучит , потом успокаивается, когда прогревается начинает работать , как на видео. Бывает лучше , бывает хуже . Я уж с момента первого видео 2 раза масло менял , ездил по 4000 , лил винс гидравлик , обычное масло на вид , никаких изменений . Померяю сегодня давление масла . Вот видео , вчера снял . Склоняюсь к гидрикам .
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    1. Он уже начал разбирать
    2. Магнит с винта... У меня поначалу такая же мысля проклюнулась. Дальше задумался - пролезет ли магнит в свечное отверстие?
    И потом. Тот магнит, что отвалился, наверняка прилип к стенке цилиндра. Поршень то люминий. Как к нему на стенке изъебнуться и подлезть палочкой? А на нитке или проволочке он будет прилипать куда попало.... Хер знает, в общем... наверное, все-таки снимать голову
  6. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    ну так магнит расколоть то нужного размера - а веточка гибкая - но не факт конечно)
    раз начал разбирать то лучше)
  7. клон шахтера
    4 фев 2015
    А что в этом зазорного? Важно не держать в голове конструкцию одного древнего самосвала, а уметь искать и пользоваться тем, что наработано и предназначено для пользования:tease:
    На это я не поведусь...:taunt:. Оставьте ваше знание о моем незнании при себе.
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Не надо давать человеку такие рекомендации, раз один магнит уже там, то следующий будет там же. Думаю многие пытались "обмануть судьбу", у кого-то получалось у кого-то нет. Но бывают случаи когда без потусторонних сил не обойтись :crazy:
    P.S. магнит из винта называется неодимовый.
    Только сняв голову можно все достать, остальное попытки "обмануть судьбу" не прокатят :cray:
  9. dimboo
    Не успел меган заехать...
    лодка вперёд заехала! :dance3:
  10. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Лодка красивая . Сам рыбак , но пока только на пвх хватает .))
  11. dimboo
    И широкая!
    Ждали в апреле. А её раньше привезли!
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2018 ---
    Вот ща старый гараж надо откапывать, чоб ремонтироваться!
  12. Evgen804
    Ковром ворота в гараже утеплены?
  13. dimboo
    Ну типа того...это шторка!
  14. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    Добрался. И магнит свой нашол и мелкий мусор на поршне от электрода . Видно много мелких вмятин на поршне. _20180319_211244.jpg _20180319_211218.jpg _20180319_211218.jpg
  15. Evgen804
    А клапана не открывали, не смотрели что там с седлами клапанов, туда не улетели остатки от электрода?
  16. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    Ещё нет . Снял голову только сегодня. Завтра буду смотреть. и так долго провозился с отсоединением выхлопной , шпильки ломаются , в итоге плюнул и открутил коллектор от головы
  17. Mike10
    Лодка - да, красава. Но ПВХ - тоже вещь. У меня и ПВХ-есть и алюминиевая Казанка-5 (от отца в наследство досталась).
    Хожу в основном на ПВХ - потому как удобнее - быстро и легко скидывать/поднимать. На Казанке только когда народу едет больше 2-х человек или когда волна большая.
    Redfury нравится это.
  18. Mike10
    Что с корпусом термостатата? Родной пластиковый? Течь масла и ОЖ через прокладку имеется? Если да - то велика вероятность, что гидрики стучат из-за этого - им давления масла не хватает. Решайте проблему с корпусом термостата - и стук гидриков после этого возможно сам уйдет. У меня именно так и было.
  19. djuzzeppe
    А можно как-то померить давление масла? Типа куда-нибудь вкрутить манометр и измерить?
  20. Mike10
    Померить то может и можно ( например вкрутив манометр вместо датчика давления масла), но дело в том, что в разных точках масляной системы - давление может быть разным в одно и то же время. Измерите Вы его в одной из точек, а в других местах оно будет другим. Гидрики - одна из самых дальних от маслонасоса точек масляной системы и там давление по определению небольшое, а если по пути к гидрикам часть масла еще и теряется через худую прокладку корпуса термостата, то на гидриках давление будет еще меньше.
