  1. dimboo
    даже нужно! выкручивается датчик аварийного давления масла (у номера двигателя) и вкручивается манометр с трубкой. Подходит от жигулей.
  2. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    У меня АКПП и она переключает передачи в пределах 2000 оборотов, а езжу в основном с ребенком по центру города собирая все светофоры и скорость 40-50км., средняя по БК так вообще 14,5км. Так вот если я еду по пенсионерски(плавное ускорение), то идет вялый набор скорости, двигатель плохо тянет, слабая реакция на педаль газа, моментальный расход по БК растет, а машина не ускоряется нормально. И если получается какое-то время двигаться в пределах 1800-2000 оборотов, то двигатель как-будто просыпается и начинает уверенно тянуть. Отсюда есть подозрение, что низкое давление масла и фазик просто нормально не отрабатывает свою функцию. На АКПП у меня вообще не получается крутануть двигатель больше 2500 оборотов, даже в крутой подъем, больше крутится если в "кикдаун" свалить ее.
    Чето не помню в жигулях манометра с трубкой :scratch_one-s_head:
  3. Mike10
    Вообще говоря любые бензиновые движки имеют низкий крутящий момент на малых оборотах и своего максимума он достигает лишь где-то при 5 тыс. об/мин. А фазик, если он у вас давно не менялся и изношен, может не отрабатывать свою функцию вовсе не из-за низкого давления масла, а из-за того, что он перепускает внутри себя это масло через изношенные стенки статора.
    Поменяйте фазик и машина поедет.
    Откройте маслозаливную горловину и посмотрите как сильно на рокер струйка масла идет. Посмотрите на холодную и на горячую.
  5. dimboo
    штуцер с резьбой от жигулей. Трубка там резиновая.
  6. djuzzeppe
    Ну как бы я 5-ый владелец и если учесть, что последнии три владельца были девочки и по году всего катались, то врятли туда кто-то недавно лазил. Плюс подвеска и тормозная система очень запущенны.
    В общем направление понятно, летом буду ГРМ менять, тогда же и фазик сменю.
    Как-то смотрел на теплый или горячий не помню, такая уверенная струйка :smile3: Подробней вечером гляну.
  7. dimboo
    Диагностика покажет. заданное и действительное смещение будут расходиться....а потом ошибка вылезет.
  8. djuzzeppe
    В общем надо ЕЛМку осваивать :scratch_one-s_head:
    Т.е. получается если фазик не отрабатывает, то вылезет ошибка и ЭБУ уйдет в аварийный режим и машина будет работать с отключенным фазиком? Тогда получается что ситуация как у меня(то едет, то не едет) невозможна?
    P.S. к стати фазит иногда потрескивает при холодном пуске, но крайне редко и не зависимо от температуры на улице. С сентября раз пять трещал.
  9. dimboo
    С этой машиной всё возможно!:dirol:
    клапан ф/р пробовали доставать?
  10. djuzzeppe
    Да доставал, мыл, от внешнего блока питания проверял, работает.
    Когда купил, машина глохла после пуска через несколько секунд, тогда тут посоветовали проверить и клапан этот, и заменить датчик распредвала, но ничего не помогло. Через какое-то время все прошло и не беспокоило пару месяцев, потом опять на неделю появилась и прошло. С месяц назад залило второй свечной колодец и опять начала глохнуть после пуска. Поехал к официалам на диагностику, там Клипом увидели, что "нет отклика по распредвалу", мастер промыл клапан, прозвонил проводку и глохнуть перестала, появился "отклик по распредвалу" и типа эта цепь работает. Плюс потерли все ошибки и в активных осталась только по верхней лямбде. Остальное типа все работает. К стати после как потерли все ошибки машина поехала гораздо шустрее, но потом опять вернулась к стандартным настройкам :smile3: И залитую свечу официалы не нашли т.к. у них все работало, сам через пару дней нашел.
    В эти выходные верхнюю лямбду заменил, правда на ситроеновскую, плюс дополнительно помыл дроссель(раз уж снят) и поменял прокладку под ним. Адаптировал дроссель через включение зажигания, не знаю насколько это помогает, но машина завелась и даже поехала шустрее, но потом опять едет как и раньше и расход чтоб поменялся пока не видно. Хотя он и был 14-14,5л. при средней скорости 14,5-15 км/ч. Думаю на АКПП и по городу почти нормально.
  11. djuzzeppe
    Проверил, что на горячую, что на холодную струйка уверенно поливает на рокер, на горячую еще откуда-то разбрызгивает и немного из горловины выбрасывает.
  12. MANDRAGORA
    Это нормально.
    Вам надо само давление для успокоения проверить, а все эти разговоры :smile3: о падении давления из за термоса :don-t_mention:
  13. dimboo
    :yes3:
    напомните, в чём проблема? :blush2:
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ноги потеют..:secret:
  15. dimboo
    А что в нём было?
    мне не помогло. Только через елм смог адаптировать. Но, в принципе. со временем(несколько запусков) адаптация сама пройдёт.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2018 ---
    :lol:
    Саш, смешно пошутил...но :acute:
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    :flood::black_eye:
  17. djuzzeppe
    Да собственно лямбду верхнюю поменял, а расход не изменился... Да и в целом для большей образованности, а то эти гадания через форум...
    Да сложно сказать, больше склоняюсь, что просто где-то плохой контакт в проводке. Может попробовать кинуть провода на этот клапан отдельно, на прямую от ЭБУ?
  18. dimboo
    угу...потом на ДПРВ, ДПКВ, ДАД, ДТОЖ :crazy: через полгода:
    Не проще с ELMкой заморочиться?
    Евгений 76 нравится это.
  19. dimboo
    Кстати, о птичках, как то в теме про фазик поднимал вопрос куда идёт второй провод? С управляющим понятно! а вот второй не могу в схемах и описаниях найти! так и заглохла тема.
  20. djuzzeppe
    Так вот тоже пришел к этому мнению.
    Еще не смотрел по схемам. Тут еще так понимаю есть сложность подобрать нужную схему, именно под имеющийся авто, т.к. помимо 1-ой и 2-ой фазы, есть еще и разница в европейцах и турках, плюс зависимость от комплектаций, МКПП или АКПП, и т.д. Понятно что некоторая унификация проводки есть, но вот насколько она едина?
