  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    судя по симтомам датчик коленвала -у самого не с первого раза из-за него заводит - все жду тепла чтоб полезть почистить его
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2018 ---
    а причина ? ремень потерся? давай фото останков ремня будем гадать)
    вообще если взрыв был и ты пишешь про катушки и ГБО - мог газ бануть во впуске и послужить причиной к гибели ремня
    а мог ремень перетереться краем - это тоже частая болезнь этих ДВС, ну или от времени, что тоже иногда бывает, хотя знаю ремни по 150 откатавшие без проблем
  2. dimboo
    а какой машин у вас?
  3. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    клио 1.5 cDi, да и клип показует что там проблема
  4. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    да, ремень протерся от старости и рванул. В общем целиком мой косяк как мне сказали.
      Размер файла:
      101,6 КБ
      Просмотров:
      Размер файла:
      164,5 КБ
      Просмотров:
  5. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Разве чистка помогает?
  6. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Если грязный то помогает) бывает еще в разъеме вода, ну а бывает и сам датчик кирдык - но это редко - там то и ломаться нечему - катушка обычная) Кстати потеплело и у меня вроде проблема ушла почти с датчиком этим
  7. no_name
    два раза накрывался. Причем оба раза так. то мотор не заводится, то раз и я спокойно езжу.
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    У меня только на холодном заводится. Кстати, отсоединю датчик коленвала - не заводится. Подсоединю - заводится. Но это только на холодном. На горячем совсем не заводится, хотя бодро крутит стартером.
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Летом кстати да - было именно так - на холодную с полтычка, на горячую со 2 раза только) ну может и замена корячится
  10. suomi
    Решив проверить еще одну версию о провале оборотов при пуске двигателя после длительной стоянки в мороз, о том, что причиной может быть вода в бензобаке и не доверяя всем этим промышленным осушителям, не найдя изоприлового спирта плехнул 100 грамм чистого этилового на пол бака бензина. С утра в -7 завелась хорошо, но, блин, скорее бы эти пол бака скатать. Носится как угорелая:girl_witch:, но движок работает жеще и громче. Больше ничего в бак лить не буду.:dash1:
  11. dimboo
    ну так само собой просится долив до полного?!
    вы рулить то успеваете?
  12. suomi
    Блин, в субботу на дальняк, хотел хорошего на трассе полный бак залить.
    С трудом.
  13. smaks
    smaks Только зашел
    22 мар 2018
    Максим
    Подскажите пожалуйста что может быть, при запуске двигателя сразу глохнет, если нажать газ до пола, ели набирает обороты, захлебывается, поехать не возможно тоже сразу глохне, меган 2005 г 1.6 механика?
  14. Evgen804
    Может датчик температуры охлаждающей жидкости а может и топливный насос недодавать давление!
    А с чего все началось, как давно это? Дым черный из выхлопной? Свечи в каком состоянии?
  15. smaks
    smaks Только зашел
    22 мар 2018
    Максим
    Началало сегодня проехал 1 км были маленькие провалы, пошел по делам вернулся и все началось уехать не смог
  16. Evgen804
    Да это может быть и катушка на свече или на двух!
  17. suomi
    Т.е провал оборотов при запуске в мороз может быть связан с датчиком охлаждающей? У меня такая фигня началась после замены термостата.
  18. Mike10
    Клапан фазика достаньте - проверьте не попал ли мусор под плунжер.
  19. smaks
    smaks Только зашел
    22 мар 2018
    Максим
    Спасибо, всем за советы, завтра в сервис, вроде бензонасос не качает
  20. Evgen804
    Да запросто! Нужно посмотреть какую температуру показывает утром датчик перед запуском и во время запуска! Должна не сильно отличаться от окружающей! Теперь то уже наверно не получится, тепло идет!
