Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Escadra
    не, там больше от оборотов зависит
  2. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Вчера за 4 часа поездок не глохла, видать испугалась что залезу в неё "корявыми ручками:crazy:"
    Расход у меня замечательный- заправляю 27,7л проезжаю 260км получается 10,7л /газ/ средняя скорость 25-30 км.
    По возможности просьба сделать скриншот работы двигателя на твоей машине, сравнить со своим.
    --- Сообщение объединено, 23 мар 2018 ---
    Как диагностировать верхний лямбда зонд?
    Если подключить газоанализатор, проверить выхлоп, ведь именно за это датчик и отвечает и от показаний делать выводы, какие мысли по данному методу?
  3. dimboo
    так вы на газе?...пердуперждать надо.
  4. dimboo
    это после адаптаций.
    Фазик рабочий, с запуском проблем нет. бензин!
    Вот до
      Размер файла:
      141,4 КБ
      Просмотров:
      25
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    От 30км/ч., по крайней мере на 1-ой фазе с АКПП.
  6. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    данные диагностики - работа на бензине, газ упомянул лишь из-за расхода, считаю его низким.
  7. dimboo
    расход большой для ХХ.
  8. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    мне тоже так кажется, продолжительность впрыска 3,83, а PR138 - 49,44 идеал 50 - /по мнению лямбды выхлоп идеальный/ вот и есть сомнения по поводу корректных показаний лямбды.
  9. dimboo
    точно только осциллографом.
  10. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    состояние свечей: пробег свечей около 10 тыс, правда на газу
      Размер файла:
      314,7 КБ
      Просмотров:
      23
      Размер файла:
      315,6 КБ
      Просмотров:
  11. dimboo
    и что с ними не так?
  12. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    а газоанализатором на станции думаешь не выйдет, по крайней мере в этом случае датчик снимать не надо, правда не знаю технологию измерение осциллографом.
  13. dimboo
    этот анализатор анализирует выхлоп. А что на него влияет ему не ведомо!
    а осциллографом снимаются показания именно с контактов датчика. тут нужны умелые ручки и мозг, чоб расшифровать кривые показаний. ...спец короче!
  14. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    После обеда поеду на осциллограф у нас 250р.
  15. dimboo
    технота
  16. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Я этим пользуюсь
  17. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Был на осциллографе, посмотрели осциллограмму - все в норме, спрашиваю у спеца- а когда не в норме это как?
    Когда лямбда дает медленный отклик, то есть скачки напряжения от 70 до 700 происходят раз в 10 медленнее.
    Рассказал о своей проблеме, сказал первым делом чистить дроссель. К клипу не подключали, зажал я 1000 руб.
  18. Escadra
    я про резинки на пауке говорил? не может там нигде воздух подсасывать?
  19. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    замена всех резинок паука осенью плюс резинка дросселя, упустил сетку клапана фазика и она там потерялась, пришлось снимать крышку, вот и поменял все резинки-прокладки, к тому же у меня глохнет не каждый раз, разряжение по мап датчику постоянное, подсоса нет.
  20. Escadra
    lf
    датчик абсолютного давления? коленвала?
