Неоригинальные диски для мегана 2
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем koka, 5 мар 2007.
  1. Escadra
    действительно! ащще туплю под вечер... такое хоть проставками можно исправить:dance3:
  2. Escadra
    опять туплю:fool: они мне их еще сильнее наружу выведут
  3. suomi
    Для чего эта лекция? Штатные вылеты 45 на 15-х и 49 на 16-х и 17-х. Вот и все, что нужно знать.
    Хотя если есть тех. нота, которая утверждает, что на всех размерах дисков вылет должен быть 45, я готов приобрести 4 мм проставки.
    Вы же любите показывать что то с Драйва и это не лекция, а статейка одного популярного блогера с Драйва :pardon:
    А вот верить ей, формулам расчета или чему то еще, это уж дело каждого
  5. suomi
    А нужна всего лишь тех. нота Рено по штатным параметрам дисков. У меня, например, в книге по ремонту Меганов 1.4, 1.6, 2.0 написано вообще ЕТ43 и ЕТ49:
    А вот другая информация:
    http://www.autopeople.ru/forum/renault/megane/tyres/2877.html
    Да, и Драйв не любимый. Любимей этого форума ничего нет:blush2:
    Вы вроде грамотный человек и если даже образование не техническое, то сможете сообразить.
    В той статье был рисунок передней стойки, ось проходящая через стойку и ось центра колеса должны соединяться в точке опоры шины к асфальту. Если мы увеличиваем диаметр диска, но оставляем ту же ширину диска и подбираем шину так, что бы не увеличился штатный диаметр колеса, то уменьшение или увеличение вылета изменяет пересечение этих осей, что влечет за собой изменение конструктивных размеров подвески.
    А технота :don-t_mention: в простонародье называется мурзилка и как вы сами же и показывали, какие в ней иногда происходят изменения, по той же замене ГРМ, например :pardon:, то на 60т. меняем, то сразу на 50% почему то увеличили пробег, аж до 90т.км
  7. suomi
    Я почему то думал, что так как 16-е и 17-е тяжелее 15-х, то соответственно их ставят глубже. Ведь откуда то цифры 45 и 49 взялись?
    Вот видите даже в умной книге с ошибками пишут.
  9. suomi
    Здесь нужен ФОРУМ, совместное, так сказать, умозаключение. Но все наверное в баньках парятся.
    Я же статью с Драйва выложил, там паренек многое правильно пишет.
    45 это штатный, просчитанный конструкторами вылет колесного диска с размерами, 6.5 шириной и 15" диаметром.
    :pardon: а 49мм, это значит колесо на 4мм углубляется внутрь, но как бы компенсируется 5мм большей шириной шины, т.е. край шины будет там же где и была на 195/65-15, но центр колеса смещен внутрь, а это технически не есть правильно
    Хотя по нашим дорогам, что 40, что 45, что 50, один :don-t_mention: х...
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2018 ---
    Выборы :yahoo:
    И хфорум скажет
    я на 40 езжу и все заяб...ся
    а я на 50х уже 5 год
    А вы здесь какой то диспут :crazy: затеяли о 4мм :lol:
  12. Escadra
    а я вот задумался диски сменить :scratch_one-s_head:
  13. suomi
    Да и кстати. Вылет 45 якобы для железных дисков. А 49 для литых.
    Так у вас пошире, поустойчивей получается. А шины какие? За крыло не задевают и руль сам возвращается, то и :don-t_mention: пойдет.
  15. suomi
    Но подвеска сыпется быстрее. Красота требует жертв.
  16. MANDRAGORA
    А в чем между ними может быть разница, если не по весу конечно :smile3:
  17. suomi
    Фиг его знает. Это ж наука целая.
  18. Escadra
    шины 195/65/15. не цепляют и возвращается. подвеска... я ее тока перебрал, не могу что то сказать. на этих дисках первое лето отъездил, до это одну зиму. сколько прошлые хозяева ХЗ
    А вы не обратили внимание, что почему то очень очень мало литых дисков со штатными размерами 6.5, 15, 45, 4х100 и отверстием на 60.1
  20. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
