  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    счас от него токо ролик стоит ,и ремень держит ,сеня пробовал и так и сяк и поставил посмотрю как будет работать,вопрос придет компрессор как его лучше хранить пока система не собрана заглушить вообще ?
    --- Сообщение объединено, 26 мар 2018 ---
    при замене шланга ,вы будите вскрывать систему полюбому а значит нужно вакумировать и заправлять фреоном заново ,за 10 лет и масло можно бы сменить ,а не доливать его!
  2. Escadra
    Не надо масло. Мне прокладку на осушителе меняли, тоже тока воздух откачали и фреон новый Закачали. Кто то на форуме писал, что так же делали и всё норм
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    можно и так ,не меняя масла выкачать воздух и заправить свеженьким фреоном
  4. Escadra
    Обмотай верёвкой мимо компрессора и замерь длину, может по каталогам потом найдёшь подходящий ремень
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я быстрее докуплю чего нехватает и соберу систему чем ремень искать )) скажи мне лучше как компрессор пока хранить ?
  6. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    [QUOTE Не надо масло.[/QUOTE]
    Спасибо.
  7. Escadra
    ну че как маленький? в холодильнике храни:mosking:
    а вообще я не знаю:pardon: в заводской упаковке, не вскрывая
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Спасибо ,приму к сведенью что маленький ! Обязательно положу в холодильник )
  9. gorge
    Селикагеля ему во все дырки,шоб влаг не прошел...
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Обязательно!
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А разве шланги на трубках можно поменять?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Можно но это очень трудоемко и не у всех выходит легче купить б.у но заводской
  13. Evgen804
    Эт как? Насколько я знаю можно новые сделать, а что бы отдельно шланги поменять а трубки старые оставить - первый раз слышу!
    Это не трудоемко, это элементарно, для этого нужен только климпер для опресовки гидравлических магистралей, новый рукав и стаканы.
    Можно и таким :smile3:
    но лучше гидравлическим
    --- Сообщение объединено, 30 мар 2018 ---
    Довольно таки распространненное явление, что для кондиционера, что для гидравлики, т.к. трубки вещь дефицитная и индивидуальная для каждого авто, это не фитинг
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Фитинги ,стаканы это ещё попробуй найди ,все равно старые соединения придётся оставлять !
  16. MANDRAGORA
    Мне кажется вы не в курсе как это делается. Если вы оставляете свои трубки, то причем здесь фитиги, ну и если вы хотите поставить новый рукав на свою трубку, то думаю там где вы будете это перепрессовать, там должны быть и новые стаканы и климпер под разные диаметры соединений.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    У нас не кто это не делает ! Для меня дак это проблема ,все эти комплектующие!
  18. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Аналогично. На днях пришел шланг б/у из Екатеринбурга .
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да и смысл самому все это покупать оборудование чтобы токо один раз шланг собрать !
    Вы просто написали что трудоемко, я поэтому и ответил что поменять ерунда, а то что у вас нет таких сервисов, то да, это проблемма.
    Не знаю с какого вы города, поселка, но например как Сонавто99 - неповерю что в Астрахани нет контор по ремонту гидравлики, где делают новые шланги, и в таком жарком городе, кондиционеры
    Тем более если в том видео мужик на оборудовании 60х годов шланги кондея делает
