Опоры (втулки) стабилизатора
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А что с посадочным местом для втулок? Дорабатывать?
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    какое место ты говоришь?Я брал стаб вместе со скобами,втулками и кубиками.Просто прикрутил за место старого.Скобы мегановские не подойдут.
  3. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    На втором и третьем фото у тебя какие-то кольца вместо наваренных шайб у мегана на стабе.
  4. Escadra
    номера втулок и скоб тоже пиши:blush2:
  5. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    На счет скоб и втулок понятно.
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    эти кольца там были напресованы.
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    20180328_093111.jpg окромя этих цифр на втулке ниче нет.А так то идешь на евроавту выбираешь стаб в сборе:good:.
  8. Escadra
    Понял, спасибо!
  9. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Александр, а как стаб показал себя на дороге? Жестче обычного мегановского? Стоит ли заморачиваться и искать от сценика (у нас это проблема) или это хороший "аналог"?:i-m_so_happy:
  10. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    добрый вечер ребят, был после зимы на диагностике из за стуков в передке, приговорили: шаровую, сайленты рычага на одной стороне, а потом мастер говорит мол не могу определить состояние стоек стаба т.к. очень гуляет сам стабилизатор видимо во втулках... а ведь втулки менялись тыщ 8 назад на SWAG с диаметром по каталогу 19.5мм, становились они вплотную да и еще на сто подложили куски ремня под втулки для большего эффекта, а причиной тогда был ужасный глухой стук по периметру передка при проезде любых неровностей (а у нас дороги одна сплошная неровность), из за которого я менял и тяги и наконечники а дело оказалось во втулках стаба, тогда стуки ушли но появился скрип, я особо не парился и он сам по себе прошел (видимо по окончанию морозов)
    а сегодня опять приговорили втулки стаба, заметил какую закономерность: когда начался дождь, после езды по лужам - подвеска начала отрабатывать без особых посторонних стуков, почти идеал, выехал после солнца на сухую дорогу и постоянные стуки опять появились..
    шаровую уже поменял, ничего не изменилось, если бы били сайлентблоки рычага - стучалоб с одной стороны. а исходя из цены замены втулок хочу посоветоваться, могли ли втулки после попадания на них воды работать тише и не стучать? стойки стаба наверное исключаю тк они вроде как щелчки издают а не стуки
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Вот как раз на ходу он очень понравился,меньше кренов,подвеска собранней.Жесткость добавилась немного,но мне даже нравится.Правда как это будет на седане скажу,т.к. у меня вагон.Со сцеником разницы не должно быть,толщина то одна,что дешевле то и надо брать.
    happyDan нравится это.
  12. Escadra
    Тоже вчера пока пружины менял , добрался до стаба, а точнее подложил ремень под втулки. Слева из ямы легко подлез, а справа в щель между подрамником и рулевой рейкой по четверти оборота крутил, потом обратно... В итоге вся болтанка ушла и сутки с ней. Надо было давно так сделать, стойки бы живее были, хотя они и так пол года норм отходили. А ещё слева так до упора и не смог затянуть болт-не поворачивается ли он с гайкой в подрамнике?
  13. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Вот и я наконец то заменил эти скрипучие до ужаса SASIC на LYNX . Результат на лицо! скрипа нет, все работает как положено! спасибо доброму человеку за его труды в поиске аналога!
  14. Escadra
    Так это после какого пробега линкс не скрипит?
  15. Evgen804
    Ну вообще то именно с лева подлезть тяжело, там рулевой вал мешает - ну видимо мы просто стороны по разному считаем!!!
    В подрамнике не гайка, а втулка запрессована - легко может провернуться, в том году из за этого подрамник снимал и к сварному возил что бы эти втулки полуавтоматом прихватить - обе провернулись!
  16. Escadra
    Точно! я как снизу сидел, так и посчитал :crazy: буду надеяться не провернул, а то я надеюсь туда года 2 не лезть:blush2:
  17. Mike10
    Такая же хрень недавно случилась при замене нижней подушки, провернулась втулка болта в подрамнике. Благо удалось подлезть к втулке наощупь полуавтоматом ничего не разбирая прямо в гараже на яме. Обычно все болты снизу машины мажу литолом перед заворачиванием, а этот лет 6 не откручивал и видимо не намазал в свое время.
  18. Evgen804
    Да я тоже мажу, но когда долго не откручивал - не прокатывает, а тут вон какие болты длинные и еще в тело подрамника к втулке не подлезешь!
  19. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я уже писал , что где-то в феврале начале марта заменил рейку и втулки стабилизатора . Втулки Sidem 805846. Скрипа не было и нет и по моророзам тишина , и по весенним водам , и по русским убитым грязевым асфальтам.Не знаю сколько проходят эти резинки , но пока наслаждаюсь тишиной подвески и по скрипам и по стукам . Не лежала душа , но все же поставил рейку Hattat....
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    да км 500 только проехал, сасик на следующий день заскрипел
