Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. СтарыйЛянторец
    СтарыйЛянторец Новичок
    21 май 2015
    Кому интересно, купил новый датчик фирмы ASAM 30972, т.к. данный подошел по вырезам в разьме, поставил, еще не заводил авто, на улице мороз, акум сел. Померил на этом датчике тоже сопротивление: на новом 269 Ом, на старом 238 Ом. Мерил все в помещении.
  2. СтарыйЛянторец
    21 май 2015
    Машина завелась!!!
    no_name нравится это.
  3. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ну как ходит АСАМ этот? я так понял ты разьем не менял.. тоже столкнулся с дохлым датчиком, оригинал бьеться по цене от 800рублей до 3500... как я понимаю надо уточнять у продавцов чтобы не подделка, второй вопрос что лень с разьемом возиться перепаивать.. нашел аналоги черным цветом, тоесть перепаивать не придеться.. только вот какой взять чтобы ходил..
    METZGER - MG 0902016
    MOBILETRON - MBT CSE020
    BOSCH - BO 0986280410
    ну и есть еще FACET - FA 9.0543К, но он ууже синий идет и с разьемом в комплекте
  4. Mike10
    На своем разъеме срежьте ножиком два выступа из трех - и разъем будет подходить к обоим типам датчиков, т.е. не надо будет ничего перепаивать. Платить тыщи рублей за ориг. датчик - тоже неразумное расточительство. У меня сейчас стоит ДПКВ TSN стоимостью порядка 200 р. Полет нормальный. На всякий случай вожу еще запасной датчик в бардачке. Поменять его, если что, можно за 2 минуты прямо на дороге.
  5. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    ну я взял по спешке то что было в магазе, фирма metzger, когда взял почитал о ней в инете, оказываеттся это фирма магазин в германии и они упаковщики, достал датчик а там акуратненько приклеяна наклеечка, закрывающая фирму era, отдал 1100рублей..
    думал вернуть и дождаться оригинал, тк пока езжу без ошибок старого, а теперь думаю возьму проверю тестером на сопротивление, если все норм то буду ставить)
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    а номерок можно ТСН датчика? а то я только ЕРА нашел за 400р
  7. dimboo
  8. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Забыл сюда написать.
    В сентябре поменял ДПКВ(не заводилась).
    FranceCar FCR210395, цена чуть больше 200р. Встал как родной. Заводится и едет. Двиг. К4М760.
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    да этот ТСН аж 300 стоит, а FCR210395 - 206 р - спасибо за номера
    за такие деньги можно махнуть для профилатики))
  10. Mike10
  11. gorge
  12. Mike10
    "А если нет разницы - зачем платить больше?":dance4:
    gorge нравится это.
  13. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    а что, считаешь что эра го.но?
  14. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    поменял датчик, проехал день, проблема осталась... старый датчик был грязный ппц, но по омметру что на старом что на новом 560ом, проводка к датчику в изоленте, тоесть в нее заглядывали... что дальше проверять?
  15. Evgen804
    Так может там в изо ленте и скрутка есть которая окислилась!
  16. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Люди где стоит датчик положения коленвала на f4r
  17. lnv
    Где-то ближе к низу спереди двигла рядом с кпп.
  18. sergei17
    sergei17 Только зашел
    29 ноя 2014
    сергей
    У меня датчик стал ерундить где-то на 130-140тыс и проявлялась, это при заводке. Машина заводилась не с первого раза. Думал бензонасос, свечи плохие катушки. Был на диагностике-плохой сигнал ДКВ. Диагностик сразу мне сказал ,что причине только в этом, это болезнь меганов, плохой контакт, слабый сигнал, недостаточно витков катушки ДКВ. Прочитал форум и пришел к выводу надо менять датчик колен вала. Купил новый такой же с голубым разъёмом. Поставил… В старом ничего подозрительного не нашёл. Магнит хороший, сопротивление 220-230 Ом. Все было нормально месяца 3, пока не наступили холода. Машина иногда вообще отказывалась заводится. Надо было пошевелить контакт разъёма датчика или промыть датчик очистителем. Понятно теперь, что дело не только в датчике. Поменять разъем не решился поскольку место такое, что подлезть туда с паяльником и еще только одной рукой, очень уж сложно. Поэтому решил напрямую жестко подсоединить ДКВ к разъёму ЭБУ. Нашёл эти выводы. Они на среднем разъёме ЭБУ, которые витой парой шли в жгут и далее под левым лонжеронам к коробке ,где находится датчик. Сам провод довольно длинный примерно 1.5-2 метра , рядом другие провода с различных мест машины. Так вот я припаялся к выводам ДКВ, сделал витую пару длиной 30-40см и через разъём подсоединился к выводам ЭБУ отсоединив старые провода. Результат: уже пол года машина заводится как говорится с пол тыка. Не успеваю убирать палец с кнопки СТАРТ-СТОП. Сигнал отличный. Старый датчик работает идеально. Никаких дёрганий при запуске и езде, провалов нет. Кому интересно могу подробнее и выложить фотки.
    МАСЯНЯ нравится это.
  19. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики у меня авто 2008 год, если этот датчик не менялся то он по-любому старого образца ?
  20. zahar100
    14 мар 2010
    нового.
