Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Не исключено. Требуется тщательное обследование [​IMG]
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    подделок больше всего
  3. Mike10
    С чего бы это? Бумага растянулась? Площадь фильтрации не изменилась - изменились условия. В приведенном видео в первом случае конусный фильтр плотно прижат к стенкам воронки и фильтрация в основном идет только через самый низ фильтра, где в воронке сливное отверстие. В случае с гармошкой фильтр касается стенок воронки только точечно и в фильтрации участвует практически вся площадь фильтра, которая ниже уровня воды. Уберите в данном эксперименте воронки (например удерживая фильтры руками над емкостью) и скорость фильтрации будет одинаковой.
  4. Escadra
    так в том то и дело, что фильтр без корпуса не может существовать, значит убирать нельзя. тут елочка как и выигрывает
  5. suomi
    Много масла выльется, если фильтр без замены масла заменить? (ну то есть не сливая масло)
  6. Evgen804
    Грамм наверно 100-200 это с тем что в фильтре, а то и меньше!
  7. dimboo
    А если клапан не держит то и того меньше.:crazy:
  8. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    заказал себе фильтров таких, приходят значит с прямой бумагой fram , причем уже второй раз, думаю ладно, поставщики обнаглели совсем, поеду у дилера куплю, позвонил двум разным на склад и по телефону выяснил, что у них на складе точно такие же лежат fram тунис:pardon: , за неимением елочки поставил данный.
  9. Escadra
    я в емексе и юлсане заказывал аналог этого фильтра от фрам по самой низкой цене в районе 200 рэ. один раз в юлсуне пришёл именно фрам и именно с фильтром-ёлкой. потом там же пришёл снова фрам, но без ёлки и колба под многогран, а не насечками-отказался. в эмексе пришёл такой же-тоже в отказ... манагеру юлсуна показал первый фильтр для образца, там парень адекватный, всё уяснил и без проблем возврат оформил, в емексе по ушам хотели проехать. кстати, на подделках хоть и стоял правильный номер, но надписи смазанные были, не такие чёткие, а в одном фильтре даже клей от стенки как паутина висел:negative:
    Блин, ну ладно мужики из за околицы, но в Питере :pardon: , я последние 2 года покупал на Коммуне, до этого на Выборгской наб., там стоил 640, сейчас 360.
    А вы попробуйте не звонить, а подьехать самому к дилеру.
  11. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я второй год ставлю Мотрио . В прошлом году был с "елкой ", а в этом году прямой.
  12. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    дак а что подъезжать, звонил на м Жукова и на Энгельса, оба пока я висел на линии сходили на склад и на вопросы как уложена бумага и как выглядит коробка ответили одну и ту же инфу.цена 407р
  13. suomi
    Надо учитывать, что Fram изготавливается не только на заводах Sageti. Вообще это американский фильтр и его изготавливают везде. Отличие в фильтрующем элементе. На заводах Sageti это шеврон, на остальных прямая укладка. И разница в коробках и расцветке фильтра. У Sageti Fram черный фильтр и разноцветная коробка. У американцев рыжая коробка и фильтр тоже может быть рыжий. Fram из Туниса не знаю какого цвета.
    Ну значит что то у нас изменилось
  15. Escadra
    да не, там реальный контрафакт, и наличие клея внутри и смазанный шрифт об этом говорят
  16. MANDRAGORA
    Всё пропало :dash1:
    Сейчас заезжал к 2м разным дилерам Пежо, смотрел масленые фильтра 1109 :pardon: , фильтра Мегафильтр Тунис, да еще и на коробке этикетка не приклеена, а нарисована
    :don-t_mention: перехожу на Рено
  17. Evgen804
    Скоро будет
    и по Рено!!! Переходите сразу на Mann!!!
  18. suomi
    На какой из них?
    Наш стандартный, просто буду 2 раза менять
    А вот интересно, что на жигули ставят, там моторы как наши стоят
    Есть еще вариант орининал от Сузуки
    Так я к Манну особо претензий не имею, просто если есть возможность поставить лучше, зачем покупать неполноценный аналог.
