Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Evgen804
    От датчика детонации троить не будет, его функционал - чуть сдвигать зажигание что бы не было детонации! Можно вообще отстегнуть и ездить без него, ничего не заметите на нормально работающей машине, ошибка только будет и все!
    lnv нравится это.
  2. Mike10
    Ну может не троил движок, но какая то дурь у него все равно была и весьма заметная (то ли провалы, то ли тупизна, то ли слабая тяга - сейчас уже не помню точно).
    ДД заменил и все встало на свои места.
  3. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    по другому нельзя, даже клипом оффициалы не смогли в прошлый раз, получилось адаптировать. только через искуственный вызов ошибки удалось сделать.
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2018 ---
    ответ тестера -0 в режиме измерения напряжения 200 мВ, сопротивление тоже -0, во время измерения постукивал отверткой, потом молотком:crazy:
  4. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    у меня клапана постукивают и двигатель потряхивает, не троит, тяга нормальная.
  5. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    форматнул планшет на котором стоял pyren , заново установил его и теперь при запуске выскакивает это- Screenshot_2018-04-02-20-18-01.png может кто сталкивался!!??
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Инструкция на драйве давно обновлена ;)
    Питон перестаньте на версию 29. Через локальную установку.
    andrey53 нравится это.
  7. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    если можно ссылочку!!
  8. Escadra
    выше в теме ищи :punish:
  9. Amokk
    12 сен 2008
    зачем ссылку, достаточно набрать "pyren" в гугле...
  10. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    спасибо!!! нашел!!:)
  11. Escadra
    https://ru.aliexpress.com/item/Blac...32815743208.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1TAgFD
    у этого чуваГа брал последний раз. Выбирать синий без коробки-он с двойной платой. До этого у меня был с кнопкой-не видел ошибки АБС хотя остальное казал и я им даже межсервисный изменил, а этот сразу увидел АБС
  12. Amokk
    12 сен 2008
    Если что, я проверял вариант ЕЛМ на 25k80 и уже на одной плате. бывает такие тоже уже есть, поэтому тоже можно брать и их - работают. главное за чипом - 18f25k80
  13. gorge
    Блин...а мне беленький понравился....
  14. Amokk
    12 сен 2008
    я черненький заказывал. пришел, чип 18f25k80 и все работает =) так что главное чип, цвет и количество плат - значения не имеют.
    gorge нравится это.
  15. Escadra
    без вскрытия можно оказаться с 2,1 версией... а так видно что там внутри
  16. MANDRAGORA
    А как узнать какой чип и какая прошивка там стоит?
  17. Escadra
    на чипе маркировка а прошивку специальной программой
  18. MANDRAGORA
    Какая маркировка, чипа?
    Так в магазине ж не проверить
  19. Mike10
    18f25k80 - писали же. Выйдите из магазина, вскройте крышечку, если чипа с такой маркировкой нет - закройте и верните продавцу. Ну что Вас как ребенка учить надо.
    Я про прошивку 1.5, а не 2.1
