  1. Escadra
    Да купи обычный наш казанский белый герметик и всё. Этот прибереги. Про помпу не скажу, а гейтс уж часто подделывают... Леха Медвед в теме Логанчег выкладывал фотки этого ремня, я ему при отрыве ГРМ наванговал подделку-147% угадал!
  2. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    А, я сначала хотел тут на форуме в теме продажи Gates комплект купить, но там с доставкой цена получалась такой же как и у нас. Я просто в автодоке его не нашел сначала, а когда нашел подумал лучше у себя взять в городе..
    --- Сообщение объединено, 8 апр 2018 ---
    Хмм, тогда только оригинал стоит брать?
  3. Escadra
    Про ГРМ почитай в теме про замену ремня ГРМ
    Очень чудненько все стоит и на нашем за 30 рублей
  5. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Всем доброго времени суток, друзья. ))) Есть такой вопрос. Машина на полностью прогретом моторе немного подтраивает на холостых и нет динамики при разгоне. На ХХ стрелка тахометра периодически проседает на 50-60 об/мин и чувствуется по запаху, что бензин не догорает. Подозрение на катушки. Две катушки стоят оригинальных, Renault, покупались меньше года назад. Две стоят BERU, не новые, но визуально целые. Замерял сопротивление вторичной обмотки на всех - около 6.7-7.0 кОм. Насколько мне известно, для катушек BERU - это норма. А вот для оригинала какое должно быть?
    Непонимаю почему такая боязнь мыть мотор, если хорошие резинки то вода в колодцы непопадет, все соединения уплотнены резинками, генератор :don-t_mention:, АКБ даже нужно мыть, плата с предохранителями защищены от "верхнего дождя"
    :pardon:
  7. suomi
    Все равно страшно. Кошкам же тоже ничего не будет, если их помыть, но попробуйте им это объяснить.:smile3:
    6.9, оригинал это же и есть Беру
    AntonioBareyro нравится это.
    Ну даже очень многим это нравиться
  10. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Оригинальные - не BERU. Они и визуально сильно отличаются. В частности, часть корпуса металлическая. Да и цена пониже, рублей на 400-600. В наконечника смазка диэлектрическая имеется сразу.
    Такие ставили на Флюенсы, на Меганы шли такие
    сейчас одни и те же детали ставят на все машины. Хороший пример это демпферный шкив, раньше были разные, а сейчас одно на все
  12. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Ясно. Но по VIN бьются именно те, что я скинул. )))
    Я же вам привел пример по шкиву, раньше на 1.6 шел шкив с широкой резиной, с узкой на дизеля и бензинки где была обгонная муфта генератора, сейчас один на все пробивается. Во вторых вы же бьете не у дилера,, предполагаю что там может биться и старый, если его еще делают.
  14. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Может и так. ))) Просто интересно было, какое сопротивление у них должно быть.
  15. Escadra
    у меня на Святогоре оба раза умирал датчик температуры... на мЕгане фишка и датчик такого же типа, так что ну его нах... тем более ХЗ что там с резинками колодцев, не все они новые на катушках. да и компрессора у меня нет
  16. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Вобщем снял видео, на котором вибрацию не видно. Но как бы мелкие провалы, мини-подтраивание есть.(((
  17. Escadra
    кажи видос!
  18. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Чуть позже по новой сниму, а то щас то глядел там ничего не понятно. Свист идёт сильный аж оглушает.. К вечеру залью
  19. dimboo
    Вопрос всем кто уже менял графитовое кольцо на выпускном.
    А какие были симптомы? случайно, не было вибраций на ХХ?
  20. Escadra
    сильфон в смысле?
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2018 ---
    ааа!!! графитовое, а то я гофрированное прочитал :blush2:
