  1. Escadra
    Около? У нас 3,5 по мурзилке
  2. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Он так сказал, что около 3х. Только вот в какую сторону, хз. Так поидее если давление было меньше, двиг и работать хуже стал бы? А не наоборот.. п.с. он занят был, говорит давление нужно мерить. И глядеть что да как
  3. Escadra
    Ну так может и у тебя уже давление не торт... Съезди замерь в рампе давление и от этого копай
  4. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Да тут вот и пишут что тогда машина не ехала бы, а она у меня летит. Щас ехал на 3ей до 4к оборотов, аж сам испугался. Буду глядеть тогда давление. Я ещё помню мастер подкручивал давление на своей установке, Толи понижал, Толи повышал, я не всматривался. Несколько раз было.
  5. Escadra
    У меня на Святогоре эбн умирал почти год. Он отлично ехал, а потом вдруг начал дохнуть... Постояв час мог лететь как угарелый и так пару месяцев пока опять не приспичит... В общем это не показатель что едет хорошо. Да и может давление наоборот выше нашего установили
  6. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Щас почитал ещё, что форсунки могут быть причиной вибрации, типа льют или засорены, распыл не такой..
  7. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Снял форсунки и продул карбюраторной очисткой из баллончика . Форсунки , говорили год назад об том , как новые . Интересно было глянуть на струю . Одна форсунка вызывает подозрение . Была одна струйка и в бок. Я ее подцепил и продул в обратную. Стало две струи . Потом поставил на место , засомневался. Опять дую , одна струя . Видать внутри соринка какая-то присутсвует. И та и сяк , одна. Или как бы две в одну струю .Теоретически производительностьменьше.... Вроде бы и менять нужно , но сомнений очень много!!! Авто ведь едет , без рывков . Ровно и как надо , а расколбас и вибрации только на Х.Х.
    Это цитата из темы про форсунки..
  8. Escadra
    Ну вот, давление если не хватает, то распыление плохое. Поэтому я и думаю по лету ртд 380 поставить
    Про цитату. Тут ультразвуком чистить надо бы, если соринка, но где то читал что нашим ультразвук не рекомендуют
  9. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Тогда буду копать в этом направлении, начну с бензонасоса. С з.п. только)
  10. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    ну с неисправным бензонасосом она ведь вообще "отлично" не должна ехать..я в динамике вообще разницы не чувствую как ехала прекрасно так и едет..
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2018 ---
    ремень то не скидывали?!
    можно только хуже сделать промывками..меня уже не одни отговаривали делать промывку если двигатель тащит прекрасно...
  11. Evgen804
    Михаил на 1 вом видео Ваша машина? Смотрю нет клипсы на пластмаске закрывающей балку и на конце пластмаски, два зацепа, а пластины от них и еще одной клипсы нет, давно так ездите?
  12. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    моя..честно сказать и не знаю давно или нет...справа оно есть, я понял о чем вы..а вот слева, может с покупки нет ее а может уже при моей эксплуатации улетела...но я тут недавно этот пластик сзади поправлял так сказать, и судя по всему просто так оно там не вылетит..в заднюю подвеску я не лазил ни разу за почти 4 года, ну только диски поменял да колодки, а вот аморы не трогал, оно там и снимается чтоб открутить болт..логика. скорее всего до меня меняли аморы и тупо про..рали-забыли...так же как и скобы на передних шаровых которые абс держат, их точно небыло с покупки авто..а чего, это критично?! я просто не заморачиваюсь особо
  13. Evgen804
    Да не, бывает эта пластмасска падает и начинает чиркать за дорогу! У меня с одной стороны тоже этот клочок пластика улетел, держалась на болту с низу балки! Откусил и со второй стороны, согнул с электрода скобу и посадил на шпильку от аморта, доп гайкой закрутил - держится!
  14. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    да не, у мя не болтается ничо, видимо криворукие собирали и забыли просто на место воткнуть эту пластмаску.. надо на балке клипсой подкрепить слева..прост когда машину колотит о таких мелочах забываешь)
  15. Escadra
    Так ты просто давление замерь, может оно норм. Ну а насос всегда успеешь сменить. Он тазовский стоит 600рэ
  16. dimboo
    Конечно, в этом машыне чудес полно, но...
    Вот не могу понять ход ваших мыслей. :scratch_one-s_head:
    На ХХ насос не справляется, а на оборотах всё нормально! при этом производительность насоса не зависит от работы мотора! где логика?:drinks:
    Один момент:
    из личного опыта- при промывке лавром двигатель работает только за счёт давления от компрессора. Я выставлял давление 2,0- 2,5.
    И прекрасно (без сбоев и затыков) мотор развивает 3000 об, а уж ХХ можно и на 1 атм поддерживать.
  17. Escadra
    ну вот! а ели предположить, что мастер ему по феншую 3-3,5 сделал и у него ащще как часики заработал. но это тока догадка
  18. dimboo
    Опять не улавливаю.:blush2: т.е ты предполагаешь, что у него повышенное давление?
  19. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Тут ещё могла смесь повлиять, химия эта. Хотя не верю. Я к нему с з.п. поеду, давление в рампе замерию, и попрошу опять подключить этот аппарат, но только на бензине.. Вчера копался в теме форсунок, так вот попадалось несколько сообщений о вибрации и расколбасу на хх, после замены-как часики.
  20. dimboo
    что за тема?
