  1. Mike10
    А к чему тогда это:
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Так это не ко мне...
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Вязкость масла – это его способность оставаться на поверхности внутренних деталей мотора и при этом сохранять текучесть и обеспечить максимальный коэффициент полезного действия (КПД) .
    Второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость . Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах.
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    Mike10, вишь что Яндекс животворящий и всезнающий делает...:read:
    Теперь тебе, как простому автолюбителю, понятна загогулина ниже, от профессионала ?:lol:
  5. no_name
    а нельзя сделать одинаково жидкое масло для "холода" и для "жары"
    вторая цифра означает, что масло будет "нормально" жидким и рабочим при таких плюсовых температурах среды,
    а если сделать, что бы оно было при низких рабочим, то при высоких это будет уже не масло, а вода
  6. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Вобщем на Мотрио 5-40 двигатель в 2 раза тише работает на холостых. Залилось 4.3 где-то, фильтр Манн поменял на оригинал, в коробке был пурфлюкс 932 вроде. В общем масло на звук влияет ооочень сильно. Тот стучек загадочный, стал слышен прям чуть чуть, с открытым капотом, а на 5-50 был слышен сидя в машине.
  7. dimboo
    ну конечно, после вазелина который был...:taunt:
  8. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Салидол))) кстати он потемнел сильно, видать движок промыло))) фильтр снимал отвёртками)) т к .в сервисе его ключём затянули.)
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2018 ---
    Хотя вроде когда масло сливал, заливал они были похожи по густоте) одно холодное, второе горячее)
  9. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    В регионе,где температура -20- 45 С , ребята на зиму льют 0W 30, а летом меняют на 5W40. Они вынуждены так делать, а в центральной России это не к чему.
    Костепундер53 нравится это.
  10. dimboo
    в запчастях купил цепной
  11. Escadra
    Артём, канистру выбросил? Какая дата производства?
  12. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Канистра осталась. Я чуть по позже отпишу, ну или фото скину.
  13. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А разве там хватает места таким залезть, там же распорка на генератор мешает нормально ухватиться? Я себе QZLOGAN4612 QUARTZ купил и ключем кручу, вполне удобно, правда конечно универсальности нет.
  14. dimboo
    а отвёрткой откручивать, ни чего не мешало? :dirol:
    я всегда с ямы меняю и ни каких проблем нет!
  15. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Отверткой самое то))) масло брызжет во все стороны)) Я сначало напильником пробивал)
  16. Mike10
    У меня нет никакой распорки. Я ее видел у других на фотках, но у меня ее нет. И вообще не очень понимаю на кой она нужна.
  17. dimboo
    ынжинеры рено конечно те ещё затейники, но всё таки не зря свой хлеб едят.
  18. djuzzeppe
    Не поверишь, но ни разу пока не приходилось, что на шестерке, что на Мегане руками открутил и закрутил. Съемник для Мегана так для собственного успокоения купил, ну и затянуть им получше получается :smile3:
    Пока нет ни гаража, ни ямы, поэтому не вариант.
    Может от типа двигателя зависит или генератора...
  19. dimboo
    это я к тому что Temka36 отвёрткой откручивал...и открутил ведь! :taunt:
    а как сливаешь масло?
  20. djuzzeppe
    Да как и все снизу, через сливную пробку :smile3: Под домкратил, чтоб подлезть можно, подставил тазик, открутил пробку, приопустил, чтоб все слилось. Потом в обратном порядке, плюс масло залил. Изврат конечно и проще отдать на сервисе 350р. за замену, но блин дикое недоверие к сервисам, не дает туда ехать.
