    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,0%
  1. dimboo
    Меня устраивает...пару - тройку раз подпаливал его. Но работает!
  2. suomi
    30 62 092 22R это тоже самое, что и LUK 510 0090 10?
  3. dimboo
    это реношный номер. раньше он был "основным для наших коробок. Сейчас идет 306202760R. но все они взаимо заменяемы...
  4. Vik_vik
    Vik_vik Только зашел
    13 ноя 2016
    Код сальника подскажите, пожалуйста, на K4M812.
    А то бьётся и 77 01 473 544 и 289132889R.
    Пока в наличии вот это: 12015352B - подойдёт? Или давать обратно?
  5. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Походу и меня проблема не обошла, а точнее особенность. При трогании на 1, и иногда при переходе на 2 появились эти дерганья. С потеплением пришла беда, до этого все было супер.
  6. suomi
    Если не секрет, это ваша первая машина? Именно ваша. Мне кажется вы ее замучаете.
  7. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Не, третья. Хочется довести до ума, чтоб не париться потом..
  8. suomi
    А пробег у машины какой?
  9. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Если предыдущий владелец и данные гибдд не врут, то 109к, если врут то может и 209). Узнать наверное можно только по заменам каких либо зап частей. По поводу сцепы, она не буксует, только машина дёргаться стала, заметил когда сегодня в пробке побывал. Сцепа думаю, что оригинал скорее всего стоит.
  10. Mike10
    Забейте. С этим можно жить. Если приноровиться делать совсем небольшую задержку педали - то и не будет дергаться.
  11. suomi
    Какое дергание на 109 000?
  12. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Да, я не привык ещё просто так педалью работать..
  13. suomi
    Вот поэтому она и подергивается.
  14. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Я тут читал, что оригинал у некоторых и раньше дёргал..
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2018 ---
    Ну пол года ездил, такого не было..
  15. Degor
    Degor Только зашел
    19 апр 2018
    Здравствуйте мегановоды. Нужен ваш адекватный и обоснованный совет, желательно если вы с таким сталкивались.
    Авто Renaul Megane 2 2007 1.5 DCi 732 мотор, 6 ступка, универсал.
    При медленной езде на 1-й или 2-й иногда бывают подёргивания. На других передачах этого не наблюдалось
    В пределах 1300-1400 оборотов слышно какое то "шорканье" только если на передаче. Если в это время выжать сцепление звук пропадает.
    Что это может быть? Чем лечится? И сколько денег может стоить?
    Авто приобрёл недавно, и это первый француз. Помогите советом или ткните пальцем где читать
  16. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Друзья подскажите пожалуйста, сегодня прокачивал сцепление делал все как тут http://my-megane2.ru/prokachivaem-sceplenie-na-reno-megan-2 и вот когда прокачал ( когда прокачивал при всасывании шли пузырьки воздуха) завел машину и педаль сильно легко двигалась, как будто вообще жидкости нет, скорость не включается, ну я заглушил, повторил процесс все по пунктам после этого скорости стали включаться, но тоже в конце нажатия у самого пола, сначала педаль идет вообще легко, что я не так делаю, прошу совета прокачать решил, так как есть дергается в пробках на горячую, вот и решил прежде чем менять сцепу попробовать прокачать, ибо пишут, что некоторым помогает? Спасибо!
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    иногда - это ничем, а шорхание - вообще куда хочешь можно трактовать - хороший звук вылезет в общем - а вообще описывайте поточнее и подробнее
    --- Сообщение объединено, 29 май 2018 ---
    а эту статью читал и мне не понравилось - гемор какой-то, а штуцер все равно в месте стыка стоит, а не около подшипника. Поэтому я просто прокачал магистраль чтоб с неё текло - зажал пальцем и вставил в соединение - там главное чтобы правильно защелкнуть - дальше просто качайте сцепу педалью туда-сюда нажатий через надцать - пузырьки выйдут окончательно и будет все хорошо
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Провалилась педаль сцепления на ходу ,открыл капот а там на коробке тормозуха ,вопрос это все закончилась жизнь цилиндра ?
  19. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    именно так он и кончает жизнь) но причина его кончины часто в уже убитой сцепе
  20. Evgen804
    А с какого перепуга на коробке то тормозуха!!! Если цилиндр то в колоколе коробки и на полу под машиной будет! Смотрели откуда течет/капает, может трубка выскочила - не до конца защелку воткнули, не давно ничего со сцеплением не делали?
