Стойки стабилизатора, проблемы выбора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vadk, 25 май 2009.
  1. dimboo
  2. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Еще слышал что от Fluence подходят - CTR CLSS5
    В итоге не пойму какие заказывать :scratch_one-s_head:
    Судя по их сайту, отличия:
    CLSS5 - 264,1мм, вес 0,4 кг
    CLMZ-19- 266мм, вес 0,4 кг - и значится как замена ОЕМ 8200669066
    CLM-28 - 264мм и легче почему-то - 0,3 кг
    Диаметр пальца у всех: 19.05 мм
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Кстати, а на сценике такие же стойки стаба? Если да то я расскажу про сценик - искали как-то замену родным, чтоб получше и посерьезнее - нашли! Правда становится с доработкой. От Лифан Солано - дешевле это раз, а два сделаны помощнее, НО болт там 10мм и мелкая резьба, гайки подобрали с москвича колесные)) а вот рассверлить стаб не получилось - пришлось напильником долго юзать, ну а стойку рассверлить элементарно.
    Выглядит она капитально так) А главное стоит оригинал всего 130 рублей!!!
    https://yandex.ru/images/search?text=стойка стабилизатора лифан солано&img_url=https://pubimg.http://megane2.ru/.ru/images/full/006f7da56793047b113df567b9aef2fcef.jpeg&pos=8&rpt=simage
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    Однохренственно..Такие же...Что мЕган, что Флюенс....
  5. Escadra
    От лифан? Китайские наверное? :mosking:
  6. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Ессно китайские - ща большинство всех запчапстей китайские и качество с каждым годом растет у них - я уже давно китай не воспринимаю как гоуно, хотя еще бывает полный шлак, но реже и реже
  7. Escadra
    С-сарказм :wink3:
  8. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Если хотите менять часто ставьте любые.
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    именно со стойками стаба, я пришел к выводу что лучше чаще)) а то родной так сгнил что шестигранник прокручивался - короче еле открутили, а на свеженьких запросто откручивается) да и по 130 можно менять каждый год легко
  10. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Раз в год можно и стоковые менять легко,тут свои родные месяцев через 8 брякать начинают..Пару лет назад ставил от Ауди (один в один)-такой-же шлак,через 12 тык. в помойку..
  11. lnv
    Именно стойки стаба нужно резъбу либо автопластилином замазывать после установки (или герметиком или еще чем), или
    как я кусок термоусадочной трубки надевать.
  12. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    так вот именно, что родные слабоваты и все равно каждый год менять)) поэтому я нашел вариант, на мой взгляд получше - сколько проходят лифановские не знаю - машина та от меня далеко теперь, но на вид они все же покрепче сделаны
    --- Сообщение объединено, 4 май 2018 ---
    ну теперь то и я в теме, но когда покупали, предыдущий хозяин как и многие такими мелочами не запаривался)
  13. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Мне идея понравилась,поработать один раз напильником и дрелью,зато потом меняй хоть каждые полгода,делов на полчаса.
    Учитывая что европроизводители окончательно скатились к принципу "вам автомобиль не ездить,а покупать запчасти",не думаю что китай намного хуже.
  14. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Родные? Каждый год? :nea:
    Мои родные 100тыщ отходили...
  15. suomi
    Мои Sasic больше 60-ти тысяч отходили.
  16. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    У меня по каталогу выдаёт номер 82 00 166 160 (Длина 266 мм), подскажите в чем разница между 82 00 166 160 и 82 00 669 066?
    Смотрю на CLMZ-19.
  17. dimboo
    это старый номер. Сейчас это 546180727R
    Ни чем. кроме цены
  18. Starquake
    2 апр 2016
    Понял! Спасибо!
  19. Starquake
    2 апр 2016
    А по Mapco 49154HPS есть отзывы?
  20. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Сегодня проверил косточки стаба, т.к. после подкладок под втулки шум в подвеске не полностью ушел. Оказалось, что одна точно умерла, вторая пока живая. Стойки стабилизатора прошли всего 5 тыс!!! Это качество Фенокс. Родные прошли 140 тыс! Хотел купить Сасик, но в городе у нас нихрена нет, все под заказ. В итоге купил типа японские Just Drive по 600 руб/шт. Длина 285мм. Старые аналогичные. В магазинах, что находил, все 285мм. Спрашивал про 265мм, одни удивленные лица, мол на Меган только 285мм.
    Что на старых, что на новых, нет стального колечка на пыльнике для предотвращения попадания грязи. Резина мягкая, думаю, что с такой конструкцией и эти долго не проходят. Покупать оригинал дорого, но, видать, придется...
