Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. dimboo
    так и машина у мя не новая :crazy:
    :scratch_one-s_head: это что ж получаица... мне переставлять всё надо?:wacko: но ведь работает :blush2:
    --- Сообщение объединено, 4 май 2018 ---
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я смотрел, как ставить здесь:
    https://www.drive2.ru/l/9214434/
    и здесь (тут с картинками :good:, очень помогло):
    https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/
    alexe_i нравится это.
  3. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Сверху не получилось подобраться. Это проверенный способ? :smile3: Поеду на яму тогда
  4. dimboo
    Жень, а какая ошибка сбросится?
    у фери (не знаю почему он меня игнорирует) ошибка по датчику наружной температуры и по впрыску. Ни по датчику давления, ни по цепям компрессора нет ни че го... что тут сбрасывать?
  5. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Не игнорирую, просто у меня нет этого датчика:) не знаю, что писать. Подключали сегодня три диагностических системы у двух мастеров. Одна Делфи, не подключилась вообще к ЭБУ. Автодок увидел, но не смог сбросить ее. Третья самая продвинутая с слов мастера, не подключилась к блоку климатконтроля ЭБУ(я указывал что у меня не климат). Жду человека с клипом, после 9-го мая теперь.
  6. lnv
    Не автодок, а скандок. Если у тебя нет этого датчика, то может быть просто кз в разъеме.
  7. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Снял снизу, завел,включил кондей(печку и кнопку),одел фишку. Чуда нет.
  8. Evgen804
    Дим да там походу просто подцепиться не смогли - видишь чего пишет, то подключиться не смогли, то ищут ЭБУ климата!
    У меня Делфи, подключается и сбрасывает на раз!
    А вентилятор основной включился?
  9. dimboo
    а как может существовать кондиционер БЕЗ датчика наружной температуры? Он нужен эбу. От него сиггал должен быть. КМК
    А как на барабанах есть кондеи, а уличных датчиков нет, это на климате мозги нужны.
  11. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Torque Pro, ELM 327 v1.5, Настройки профиля в Торке взяты из Пирена (протокол подключения и строка инициализации.)
    (Сам пирен с машиной через этот элм связывается.)
    Торк через ЕЛМ начинает подключаться: идет проверка протокола... иницилизация ЭБУ..., а после встаёт колом на проверки модели автомобиля... и всё...
  12. Evgen804
    У меня с завода не было датчика, я его потом ставил, а кондей был и работал!
  13. dimboo
    Науке такие случаи не известны:taunt: ваш звонок очень важен для нас:mosking: не ну может и так. Я ж не наставаю. Просто что это мняет? Ошибку по датчику, (которого нет), скидывать? При этом есть ошибки по впрыску и нет (на данный момент) подключения к эбу. При этом не понятно ЧТО с давлением и ваапче с компрессором.:blush2:
  14. Evgen804
    Да там не по этому датчику ошибка идет, а по датчику давления фреона в магистрали!!! У меня в Делфи показывает, мощность компрессора, давление в системе по датчику - при выключенном кондее, правильное/не правильное давление и разрешено/не разрешено включение кондея! Когда кондей включаешь давление в магистрали должно подниматься! А когда на улице минусовая температура (не знаю по какому датчику определяет) пишет включение кондея не разрешено и все, лампочка горит-кондей не включается!
    Было на нескольких машинах, включаешь кондей а давление в системе не растет и все - запрет на включение! Без прибора эту ошибку можно сбросить как я писал выше. Но кондей заработает если все параметры придут в норму!
    Обычно если при включении кондея вентилятор включился а компрессор нет - малое давление! А если даже вентилятор не включился - датчик давления в системе или разъем к нему, ну или пред!
    А на моей кстати по другому было - когда взял, кондей не работал (хозяин сказал надо дозаправить, да и брал я ее в конце марта) - кондей включаешь, лампочка загорается, вентилятор крутнет разок и затухает, мерю на разъеме к компрессору +12В - нет, а тогда еще мало у кого были программы на Меган 2, тоже поносился по оффициалам, никто не может сделать, подаю на компрессор + 12В, все работает! Купил новый датчик давления в системе аж за 7900 руб., ждал с Эмиратов 2,5 месяца, поставил а он и не включается - ну думаю не он, а потом фишку снял, завел, кондей включил и фишку одел - все заработало!
  15. bigboch
    bigboch Новичок
    9 июл 2017
    bigboch
    Подскажите плиз, елм 327 выдает кислородный датчик ( в приложенном рисунке), который под капотом?
    Купил на разборке его, поставил, машина при заводе вообще едва-едва работала. Отключил полностью пока (снял фишку).
    Меня беспокоил не расход топлива, а то, что после того, как завел, через 20 секунд машины пыхтела, прогазовывал - и можно было ездить спокойно. Если сразу ехал, на двадцатой секунде возникали провалы некоторое время.
    И можно ли избавиться от этой проблемы, поставив обманку? (иначе мало того, что датчик подбирать придется + проводка в нескольких местах повреждена)
  16. lnv
    Это ошибка про второй ДК, после катализатора. Там же написано "2".
  17. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Подоброе у меня было при мёртвой первой лямбде (та что под капотом), но ошибка была только по ней, но у вас ошибка по второй и ещё есть другие проблемы. И ставить датчики с разборки я бы не стал.
  18. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    похожая и у меня проблема, только останавливается процесс дальнейшего подключения на проверке модели авто...
  19. dorash56
    dorash56 Новичок
    26 мар 2014
    я себе поставил лямбу с флюенса свежего и все ошибки по ней пропали
  20. Evgen804
    Вы как будто не слышите о чем Вам говорят, у Вас машина не на всех цилиндрах работает и там выше писали что посмотреть в первую очередь, а Вы - за кислородник сразу схватились, да еще и б/у ставите!!! Чего его подбирать то, со старого номер переписал да заказывай новый!!! Вместо второго кислородника можно вообще ничего не ставить, ни какую обманку а вот первый должен быть обязательно, но троит то не из за него!!!
    --- Сообщение объединено, 5 май 2018 ---
    У него там и по первому отсвечивает - P0130, скорее всего проводка!
