  1. Evgen804
    Видео надо на Ютуб, ссылку на видео сюда!
  2. Сергей123456
    Сергей123456 Только зашел
    7 май 2018
  3. Сергей123456
    7 май 2018
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в каком формате нужно скидывать видео файлы ?
  5. Игорь752
    Игорь752 Только зашел
    7 авг 2017
    rendult megan 2. 2007 года. extreme.1.6 .16 v. k4m. D812
    генератор TG11C060. Проблема в следующем: при запуске на холодную и на горячую в районе генератора слышен гул и металлический цокот, гул это гудят подшипники , а цокот что это??? тоже подшипники или шкив генератора??? если я правильно понял у меня шкив балванка обычная??? тогда что может так цокать???
    И если это шкив может кто нибудь вин номер написать??? заранее благодарю)))))
      Размер файла:
      299,5 КБ
      Просмотров:
      7
  6. Mike10
    Может компьютер конечно звук искажает, но мне кажется он у вас не похож на звук гидриков. Гидрики звонко так цокать должны.
    --- Сообщение объединено, 9 май 2018 ---
    Шкив коленвала. Пощупайте вокруг него рукой - не торчит ли из него стальная пластина в сторону двигателя. И если это так - то двигатель лучше больше не заводить - чревато.
  7. Игорь752
    7 авг 2017
    я про шкив генератора говарю)))
  8. Mike10
    Вы спросили что еще может цокать - я вам ответил. Стоят они рядом, звук с одной стороны идет. Заведите без ремня и все станет ясно. Шкив генератора-болванка, цокать там нечему.
    Если вы уверены что гудят подшипники, то я думаю вы их намерены поменять, заодно и разберетесь со шкивом и увидите все ли нормально внутри генератора. Там же сразу и проверите шкив колена.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Видео только через ютуб загружать ,больше не как ?
  11. Mike10
    Похоже что так. Ну или любой другой видеохостинг.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А так на прямую нельзя ,как то сделать ?
  13. Mike10
    А в чем проблема? 2 минуты зарегить аккаунт на ютубе и выкладывай туда видео хоть до посинения.
  14. клон шахтера
    4 фев 2015
    Так и дурак может!:i-m_so_happy::i-m_so_happy:
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    уже не в чем !
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    что за лишний цокот ?
  17. Сергей123456
    7 май 2018
    Вот и я не пойму что там такое.Измерю компрессию может что покажет но звук сильнее в раене 4 и 3 цилиндра сегодня статоскопом слушал.
  18. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Давление масло замеряйте манометром . У меня выше 2.5 бар , на текущем корпусе термостата , не поднималось , даже на 3500 об. , заменил термостат в сборе и сразу масло , стало 4 бар . Пробежала машинка 3000 км уже , пока все нормально . До замены , на 2.5 давление , тоже слышались стуки , стетоскопом слушал , больше в районе 3-4 цилиндров , на впуске .)
  19. dimboo
    Ты ремень генератора скидывал?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Нет
    Нет
