  1. Escadra
    так покачай по очереди правую а потом левую сторону-так сказать экспресс тест на проверку строек. будет если раскачка то скорее стойке хана
  2. MANDRAGORA
    Стойка это железная палка, одной стороной закрепленая в цапфу, а второй в подшипнике.
    Допустим, что они у вас стойки не текут и не гремят, иначе вы об этом бы написали.
    При износе втулки угол наклона не изменится, он может изменится если разбит в хлам подшипник, но геометрия подвески так устроена, что разбитый верхний подшипник может изменить угол на чуть чуть, а разбитая шаровая или сайлентблок намного больше, это система рычагов.
    vor93on нравится это.
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Верхняя же часть стойки крепится к опоре.
  4. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Удар был?
  5. Escadra
    а опора резино-металлическая, она немного может изгибаться
    Хорошо, к резинометаллической опоре. Опора обычно либо прожимается либо рвется, но я опять исхожу из того, что вы не пишите о сильных стуках при проезде "полицейских" на ямах и колдобинах и т.д.
    Короче делайте диагностику.
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    По диагностике все исправно.
  8. Escadra
    а... мммм.... стойки одинаковые? а то вдруг одна евро другая рос?
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Стойки родные стоят.
  10. Escadra
    ну тогда только вскрытие... там может опорнику хана или еще чего
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот и я о том же...
  12. MANDRAGORA
    Нормальный автослесарь сразу увидит что у вас прожатая оборванная опора и по подшипнику подскажет живой или нет, тут даже и разбирать не надо.
    Ну а диагностка это не только ЕЛМ в маму пихать, но и монтажкой рычаги шевелить, а 150т. для стоек и тем более для опор это не предел.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ударов не было.
  14. Evgen804
    Сергей, наши мнения опять разделяются!!! Смотря где ездить (Москва, Питер или Саратов, Балашов) еще и с все большим появлением лежачих полицаев!!! Считаю для стоек, амортизаторов и тем более опорных подшипников 100 тыс. конечный придел!!! Ну для опор, если аккуратно ездить то 50/50.
  15. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Задняя балка у Вас стоит с разворотом. Это видно по заднему схождению. По переду - можно попытаться уравнять развалы смещением подрамника, а также уравнять Кастер. Будут вопросы - пишите.
  16. MANDRAGORA
    Я менял стойки на 100т. потек левый амортизатор, опоры и подшипники были в идеальном состоянии. Я полностью согласен, что за 100т. можно ушатать авто и отъездить на ней нормально, я сегодня утром привел пример с Камри где на пробеге в 100 т. менялись оба стаба с изжованными посадочными местами.
    Но здесь разговор больше о том, что как бы при диагностике все нормально, но водитель уверен что проблема в стойках, т.к. им уже просто 150т., но при этом не жалуется на стук.
    Как тут недавно заметил Mike10, пока стойка не потекла она нормальная, ну а я опять добавлю, если человек ездит и не жалуется на стуки и хруст, то причем здесь опоры, а тем более стойки.
    Как вы думаете, когда будет сильнее изменен развал, когда будет разбит сайлентблок с люфтом в 2 мм или прожата надорвана опора с такими же 2 мм
  17. Escadra
    Сергей сегодня много рисует:mosking::good: я за сайлент:clapping:
  18. dimboo
    :popcorm1:
    у мя када калисо занее спустило тожа руль крива стаял! :dirol:
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Давление проверял не раз!
  20. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Сергей нарисовал накачанное колесо.:haha:
