  1. dimboo
    Заменил подвесы. Вибрация снизилась значительно. Но не полностью. Следующая в списке опора коробки.
  2. Escadra
    в смысле левую и правую подушки?
  3. dimboo
    в смысле подвесы глушителя.
  4. Escadra
    ааа
  5. suomi
    Какие поставили? Я пару месяцев назад поставил оригинальные. Вибрации действительно вообще нет, но при разгоне на 2-й скорости, если чуть в натяг с 10 км/ч, глушитель стал дребезжать.
  6. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    По мне так для мегана с 10 км/ч на второй - это извращение. Передачи короткие, но двигателю обороты надо давать, даже на первой. Себе поставил резинки от м3. Вибраций не прибавилось и не убавилось, тряска глушителя уменьшилась, видимо опора кпп или гидро уже подходят.
  7. Escadra
    ты пропустил те дебаты, где Эдуард рассказывал, что он не крутит движку выше 3000
  8. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я наблюдал за ними в другой ветке, но все же:pardon:
  9. dimboo
    в теме про стуки бряки писал уже.
    Задняя от М3, средняя очечественная integer.
    Это не дребезжание, это крик! если вы над ней издеваетесь, она просто не может молчать!:dirol:
  10. suomi
    Вы хотите сказать, что в ситуации, например, входите в поворот, перекресток переходит бабушка и вы снижаете скорость, не останавливаясь пропускаете ее и и продолжаете движение, но скорость уже упала до 10-15 км/ч, то вы делаете перегазовку, переключаетесь на первую и едете? Или в вяло движущейся (не стоящей)пробке едете постоянно на первой? Или притормозили перед ямкой до 10-15 км/ч, то вы опять же перегазовываете и переключаетесь на первую? Что то я очень сильно сомневаюсь. Я не говорю о простом движении, где на вторую я переключаюсь на 20 км/ч.
  11. Пух
    Дмитрий же сказал - машинке не нравится в таком режиме. Если используете в таком режиме (никто не запрещает) - терпите ее ворчание:smile3:.
    Недавно ехал (не разовая поездка) на Teane - 2.4л (бензин), в таких режимах тоже ворчит недовольно, достаточно громко.
  12. Mike10
    Какой артикул и чего стоит?
  13. dimboo
    я не знаю, найдёте ли вы его в каталогах. Сеть магазинов "Фокус Француз" продают.
    UP1138M. Цена 750 р. У меня там карта скидочная. Купил за 507 р.
    http://www.francecar.ru/search?p=3&search=integer
  14. Mike10
    Поставил Дмитрий по твоему совету тоже подвесы глушака от мегана 3. Старые мои уже совсем были рваненькие и висели на волосках, но были существенно мягче и имели степени свободы движения во всех плоскостях, а эти от М3 достаточно жесткие и имеют степень свободы по сути только в одной плоскости колебаний глушака и то небольшую. Моя задница сразу почувствовала вибрации глушака, передающиеся на кузов. На ходу нет особой разницы, а вот если на месте газануть слегка - машину потряхивает как трактор. Надеюсь что привыкну. А не привыкну - так поставлю обратно среднюю опору - она была чуть живее задней.
  15. lnv
    Какой фирмы-то опоры от М3 поставил?
  16. dimboo
    У меня только задний от М3. Средний купил аналог нашему.
  17. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    добрый день, не пойму что случилось, авто на газу работает ровно и отлично, но на бензе троит ппц, а заводиться всегда на бензе
    Раньше машинку завел и сразу поехал не замечая что через секунды три-четыре включается газ, то же самое когда газ заканчивался я не замечал переход на бензин (только по пищащему звуку), а сейчас при заводке троит секунды четыре потом выравниваеться и потом только получаеться ехать.
    С утра троит около минуты, потом более мение ровно работает на бензе,но при переходе на газ иногда аж глохнет, а если не глохнет то двиг так колбасит ппц, секунд 6-7 и все опять выравниваеться
    на бензе ехать тольком не возможно, когда заканчиваеттся газ то происходит провал как вроде кто зажигание выкл, потом только начинают набираться обороты, и на каждой передаче на низах происходит 3-4 толчка а потом разгон
    свечи менял 15тыс назад, по причине тех же толчков только на газу (говорят газ более чувтсвителен к зажиганию)
    правда свечи ставил ""бриск сильвер"" (типа газовые)
    раход газа 12-12.5л (как по мне многовато для 1.6)
    п.с: по пирену ошибок нету
  18. Evgen804
    "Бриск" - офигенные свечи, купил и можно выкидывать сразу!!!
  19. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    вот почему я за них и написал, потому что сомневаюсь что они и 10тыс норм проходят, а газовщики в один голос убеждали что для газа самое то, сегодня поменяю свечи и посмотрю результат)
    еще заметил что вчера в баке по бк было 8л бенза и машину колбасило жутко с утра, вечерком залил еще 10л, вроде ровнее на бензе работать с утра стала и не так троила при переходе на газ, но вся проблема не ушла, поэтому сменю ка для начала свечи
  20. Mike10
    Проверяйте бензиновые форсунки.
