Электрооборудование
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем lygun1, 1 фев 2015.
  1. lygun1
    lygun1 Только зашел
    1 фев 2015
    lygun1
    Всем собратьям доброго времени суток. Получился вот такой вот казус: Пару дней назад сгорела лампа заднего " СТОП " сигнала.Поменял на новую усё вроде работает " CТОПИКИ", ну а далее ПОНЕСЛОСЬ. Сажусь в машину вставляю карту-ключ в ячейку зажигания нажимаю START + педаль тормоза и не чего кроме как надпись "check steering "(руль крутится без блокировки) а за ней другая " Please Insert card ". Вытащил карточку пишет "Card not detected", вставил "press cluth+start " нажимаю старт и тоже самое и так по кругу. Открыл капот слышу писк в Дросельной заслонке, снимаю клемму с АКБ "+" и сразу одеваю писк пропадает. Иду в салон завожу и МЕГАШКА завелась о УРА я счастлив но не надолго. Глушу машинку нажимаю кнопку запуска и она глохнет не сразу а через 2 секунды (раньше сразу глохла), вытаскиваю ключ и встовляю обратно нажимаю снова кнопку старт и она опять не заводиться и писк пока клемму не сниму/одену. Да еще когда писк стоит не светиться СЛОТ куда вставляешь ключ-карту и замки не закрываются. Как сниму/поставлю клемму все нормально до тех пор пока не заглушу и не вытащу ключ. Короче говоря теперь постоянно когда подъезжаю к месту выхода например в магазин я глушу машину, вытаскиваю ключ, открываю капот снимаю/одеваю клемму, закрываю капот, закрываю замки на дверях через ключ карту и иду в магазин. ЧТО ПРОИСХОДИТ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПОМОГИТЕ КТО может сталкивался с такой штукой. За ранее благодарен. Да, все предохранители ЖИВЫЕ.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Знакомый работник сто расказывал случай с новым фордом:
    ...перестала у мужичка машинка новая форд заводиться,затянули ее на сто,крутили смотрели все преды целые ,бенз есть а команды на запуск нет...
    Смотрели ,смотрели ее и обнаружили перегоревшую лампочку в стоп сигнале,заменили ее и машинка завелась.
    Может это и шутка была,но советую вам проверить номинал старой и новой лампочки которую вы заменили,по пробуйте ее на время просто снять(у вас же машинка без нее заводилась)!
  4. no_name
    лампочка надеюсь не светодиодная была?
  5. demontik8484
    Хех, у друга на Церате такая функция/ опция, перегарает лампа, машина не заводится, а можно завести только в аварийном режиме, т.е подержать кнопку старт/стоп какое то время. Неужели и на мегане такая шляпа??? Лампа на стопах 3 контактная, 21/5 вт.
  6. lygun1
    lygun1 Только зашел
    1 фев 2015
    lygun1
    Да нет Двухнитевая лампа P21/5w
    Проблема с лягушкой, массой, возможно лампочку неправильно поставили, попробуйте заводить нажав на педаль сцепления
  8. lygun1
    lygun1 Только зашел
    1 фев 2015
    lygun1
    Спасибо за информацию. Причину вроде бы нашёл да так интересно вышло то. Не работала кнопка стеклоподъемника со стороны водителя еще с лета, решил посмотреть что там такое. Снял, разобрал кнопку за одно и перепаял все спайки на ней, поставил... Оп и кнопочка заработала. Утром на следующий день я доехал до работы заглушил машину и по привычке пошёл открывать капот чтобы снять поставить клемму, слышу дросельная заслонка не пищит я быстрее заводить машину и о Боже она заводиться. Неужели все дело было в кнопке стеклоподьемника ..
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2015 ---
    У меня АКПП, она без нажатие на тормоз не заводиться вообще в принцепе. Пробовал небыло продвижений, но спасибо за совет
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Возможно.:wink3:
  10. Romashka
    Romashka Только зашел
    3 дек 2014
    Romashka
    Подскажите, что за короткие звуковые сигналы (примерно 5 раз) могут время от времени пищать на весь салон машины (в машине есть и подключен блютус "Parrot"..... .. может он глючит? или что еще может быть?
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Звук в колонках раздаеться или под панелью приборной?
  12. ИгорьЛяпич
    ИгорьЛяпич Новичок
    3 апр 2018
    Минская область, г. Борисов
    Толстый
    Всем привет! На прошлой неделе машина стала заводиться через раз. И аккумулятор быстро садился. Было принято решение посмотреть клеммы стартера. Они поджались на треть оборота. Кое как завёлся и доехал до дома. Утром при попытке пуска двигателя загорались только лампочки. Попытки прикурить от других машин ни к чему не привели. Стартер крутит, а двигатель даже не схватывает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите решение.
  13. МАСЯНЯ
    предохранители просммотрите пожалуйста на + клемме там три штуки
  14. ИгорьЛяпич
    ИгорьЛяпич Новичок
    3 апр 2018
    Толстый
    Вчера разобрал эту коробку и все контакты почистил. И на минусе тоже. Может ли севший акку что нибудь заблокировать?
  15. ИгорьЛяпич
    ИгорьЛяпич Новичок
    3 апр 2018
    Толстый
    Вот только я их не прозвонил.
  16. gorge
    Не должен...Купить тестер и померить напряжение на аккуме,зарядить ежли что...Но если стартер крутит а авто не заводится...Бензин и ли салярка?
    Надо только правильно прозванивать
    МАСЯНЯ нравится это.
  18. МАСЯНЯ
    было у меня на вид хороший а прозвонил гамно. не помню левый маленький или правый маленький. проволочку прицепил таки ездил три года
  19. Пух
    Заблокировать нет. Но если он дохлый - под нагрузкой напряжение проседает (зарядка не поможет), но для стартера хватает, а электронике (ЭБУ и пр.) нет - вот и не заводится. Предварительный вердикт - аккум менять, но после проверок.
    Смущает, что прикуривание не помогает. А с толкача как?
    Ну и датчик коленвала не даст завести в любом случае.
  20. Evgen804
    У меня родной акум сдох - прикурить не получилось! Потом через некоторое время второй замкнул - то же прикурить не получилось! Прикуривали правильно!
    Ну датчик КВ то можно по искре проверить -если машина бензин! Ди насос или его разъем, если умер, завести не даст!
  21. ИгорьЛяпич
    ИгорьЛяпич Новичок
    3 апр 2018
    Толстый
    У меня коробка автомат.
