    А еще мощный магнит к стенке масленого фильтра, ну просто панацея для двигателя.
  2. Escadra
    Ну не до такой степени, но на оил клабе есть такая мысль, только в виде уздечки из магнитов неодиемывых
    Ну пробка с магнитом вреда мотору не сделаете, а как вы думаете много железных "опилок" на ней осядет?
  4. свой парень
    свой парень Новичок
    1 мар 2017
    алексей
    С какой -такой бочки???,GPS там!, а штука понравилась( про насос),отСоСААЛ все,да же мотоблок не пришлось переворачивать
  5. Escadra
    Опыт -вещь великая...
    А то - хоть вешайся- так хочется новостей от припизднутых.....[/QUOTE]
    Реально? До компа доберусь пришлю ссылку на сей девайс.
    Сергей-Мандрагора, фотку пробки с опилками я выше выложил. Они такие мелкие, что наощупь кажутся вместе с маслом по консистенции сметаной густой
    Я же не написал, что она на х не нужна, купил поставил хуже не будет. Просто то что к ней прилипает это наверно 1/10000 того, что должно оседать в фильтре, а износ больше по цветному идет
    Вы попробуйте пробку помыть в ацетоне, а потом туда положить магнит, вот тогда и видно будет сколько железной "стужки"
  7. Escadra
    Но не осело. Поэтому считаю, что хуже не будет, если часть будет примагничиваться и потом выкидываться с фильтром или смываться с пробки
    Видимо сейчас уже поздно, попробуйте в следующий раз сделать как я написал.
  9. Escadra
    Если не забуду) теперь масло менять не раньше ноября наверное
  10. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    о! езжу на этом масле и в ус не дую!)) меняю каждые 5000км с ситроеновским фильтром 1109al
    цена в два раза ниже эльфа, лучше буду менять два раза 5000, чем один 10000.
    Костепундер53 нравится это.
  11. suomi
    А в чем смысл, если по цене одинаково выходит?
  12. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    мотор чище будет, продукты сгорания в масле оседают , а с нашим топливом так еще пуще.
  13. Костепундер53
    после замены клапанов
    залил мотрио
    паездил чуть сегодня решил проверить уровень-уровень наместе-но смутил запах
    как жигули на м 8 б -запашок
    чото наверно уазовское попробую залить ненраивться мне эта мотрио
  14. suomi
    Если масло чуть перелили чем откачать? Шприц с трубкой от капельницы через щуп? Муторно и грязно. Может кто другой способ подскажет?
  15. Костепундер53
    фильтр открутить
  16. suomi
  17. Костепундер53
    дешевле тока трубка в шуп-и клизмои какоинибуть:crazy:
    вакум или сообшаюшиеся сосуды в физике много примеров
    как жидкости туды сюды отправить
    --- Сообщение объединено, 26 май 2018 ---
    самыи большои шприц в медицине впродаже навкерно устанеш качать
    а из того что есть в магазах-хз- нагнетатель в трансмиссиб -шприц пластиковыи -полуодноразовыи -стоит рублеи 200 наверное плюс минус- может и в дальнеишем пригодица ешо для заменя масла в кпп
    но там 10 минимум отверстие
    нада утоньшитель приматывать- переходник-на тонкую трубку
  18. Костепундер53
    посему вышесазанному-резимирую-я откручивал фильтр-как раз грам 200ислилось лишних
    тряпочку дома пашукал-типа старая наволочка
    или любимая рубщка
    подложил-круть круть
    вылил протер закрутил и вуаля
  19. Evgen804
    Зачем откачивать то, не выше верхней метки - это не обязательно средина! Официалы (не знаю как сейчас) а раньше всегда лили выше верхней метки, были у них какие то объяснения - типа что то для фазика лучше! Я лью всегда по верхней, входит где то 4,7, что будет плохого то, сальники точно не выдавит! Ну если Вам не нравится так, будите в следующий раз менять - зальете как надо!
  20. Escadra
    а заехать к типам что масла меняют да откачать малех нельзя? или они принципиальные 50,100,200 рэ за такое требуют?
