Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. Misha245
    Misha245 Только зашел
    23 янв 2018
    Рено
    Как проверить датчик распредвала?
  2. no_name
    прочитать ошибки в ЭБУ
  3. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    забыл отписаться , вся проблема была в педали газа , заменил норм поехал меган)
    Amigos нравится это.
  4. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    ДПРВ весь в масле, это значит его прошило? менять теперь только? если да, посоветуйте пожалуйста аналог нормальный
  5. Mike10
    Менять, только не датчик, а его уплотнительное кольцо.
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не влезал в эту тему , не интересно . Просто завалялся китайский копеечный датчик РВ с Алиэкспресс. Снял старый , а он весь в густом масле и как бы масло с металлической пылью.... Поставил китайский .Машина едет как и ехала , но показалось , что мягче . Нет рывков при переключении передачи . Может быть просто кажется , завтра гляну на холодную, хотя и сегодня начал движение после простоя несколько часов. А вообще , где этот датчик стоит , как попадает масло , мусор , пыль металла , которая может создавать магнитный экран??? Может быть нужно чистить посадочное отверстие для датчика , если там мусор и пыль ? С какого РВ идет считывание сигнала?
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Стружка это не очень хорошо, её там не должно быть, а работает или нет, надо по диагностике смотреть.
  8. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Тоже достал свой ДПРВ, он был в масле, в этом масле было немного пудры, вытер его насухо, поставил обратно, разницы не заметил, на холодную провалы остались.
    Т.е. по правилам на нём масла не должно быть?
  9. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Масло то это нормально, там же впускной распредвал крутиться, а вот у себя я стружки не видел.
  10. Evgen804
    На холодную (не полностью прогретую) провалы не от датчика распредвала а от датчика кислорода - верхнего!
  11. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Т.е это нормально? Ошибок то по верхней лямбде нет.
  12. Evgen804
    Провалы -понятие растяжимое! А с чего ошибки если он работает, но как работает это другой вопрос!
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я и спросил откуда сигнал снимается датчиком .Замасливание густым маслом , застарелым.Стружки там нет , но металлическая пыль в масле присутствует явно . Я ведь просто влез в эту тему из желания опробовать купленный довольно давно за малые деньги датчик китайский . Красивый и с резиновым кольцом. А главное, если в дыре под датчик масло с металлической пылью , не требуется ли чистка самого посадочного отверстия???? Нет у кого под рукой крышки ГБЦ , чтобы оценить положение датчика?
  14. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Что внутри под крышкой??? Откуда считывается сигнал ???? Сверху дураку понятно где стоит датчик.....
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Вы крышку просили, я скинул))))Вот сама ГБЦ, красным пометил кольцо магнитное, откуда считывается положение РВ.
  17. dimboo
    :wacko:
    есличес. я подумал это риторический вопрос. Тем более от вас, Валерий. Вы ж ГБЦ в день по нескольку раз скидывали?! нешто не видели на впускном р/вале планку? DSC00368 - копия.JPG
    Оно не магнитное.
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не смотрел и не интересовался , не нужно было. Дальше вопрос. В крышке отверстие под датчик сквозное , или считывание сигнала идет через алюминий ? Вопрос потому , что масло на датчике густое , а под крышкой ГБЦ густого масла нет. Теоретически датчик и должен быть в масле если сквозное отверстие , но масло должно быть жидким . Или просто набрасывает всякой дряни , которая от времени густеет?
  19. dimboo
    аааапсалютна сквозное.
    На датчике "намагничивается" масло с вкраплениями металлической пыли (как на магнитных пробках). Глазом этой пыли не увидеть.
  20. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Дмитрий, я смотрю на это кольцо по твоей фотке и фотке Amigos, оно не совсем простое, на нем есть широкие площадки и узкие(усики). Интересно почему так сделано?
