    У меня на зажигании давление было 4 с чем то, потом завел и нажал кнопочку А/С стало показывать 7.2, но на улице было +10, а на щелчок я не обратил внимание.
    Надо вечером посмотреть
    Мегановод нравится это.
  2. lnv
    А у нас когда кондей включен не "Высокая скорость вентилятора" должна быть?
  3. Escadra
    у меня из последнего что помню, на холодную 3,5, а после запуска 8 где то
  4. dimboo
    Всё зависит от давления и температуры. ща не вспомню цифры.
    --- Сообщение объединено, 25 май 2018 ---
    Вот это и интересно.
    Скорей всего запрос на повышенный ХХ тоже зависит от давления. А оно, как я заметил, от наружной t зависит.
    Это точно, потому что при температуре примерно до 24 обороты нормальные, а был тут один день 28, то поднялось 750-800
  6. vmedic
    4 дек 2011
    Это потому что электрически датчик подключен именно к эбу впрыска и именно он отслеживает давление по датчику и решает давать или нет разрешение на включение. Блоку климата на давление наплевать, он температуры сравнивает да заслонки двигает... ему главное чтоб был холодный и горячий воздух, а как он получается - ему не важно... Вот такое распределение труда...
  7. dimboo
    О. нашёль
  8. asspirantus
    asspirantus Только зашел
    17 янв 2018
    Курск
    Виктор
    Дабы не плодить темы, спрошу тут.
    В общем, стандартная ситуация - кондиционер не работает, электрик, поковырявшись, выдал вердикт - датчик давления хладагента к замене. А теперь ситуация - по номеру-таки этой самой детали. На autodoc сначала заказал 8200279259 ценой в 2661 руб. Но персональный менеджер считает, что на самом деле мне нужно 77 01 205 751 ценой аж 5583 рубля. В этом случае проще уж его на экзисте заказать за те же 2652 руб.
    Вопрос такой - действительно ли мне нужен именно 77 01 205 751?
    Заранее спасибо.
  9. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Зайди на эмекс там твоя последняя позиция стит примерно одинаково с первой. И скорее всего это аналоги. Screenshot_2018-05-31-21-59-07.png
    asspirantus нравится это.
  10. asspirantus
    17 янв 2018
    Курск
    Виктор
    Да судя по внешнему виду это и есть аналоги, но тем не менее...может кто сталкивался
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Обычно забиваешь номер искомой детали и высвечиваются аналоги заодно. Сам пока не сталкивался, но предстоит.:blush2:
  12. asspirantus
    17 янв 2018
    Курск
    Виктор
    Действительно, на емексе показывает, что это одно и то же. Но вот на автодоке цена ай какая негуманная...
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Не знаю как для вашего региона, для меня самый нормальный ценник из автодоков, экзистов, автолайфов.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Breckner
    BK64202 заказывал такой!
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    А чего датчики давления хладагента еще разные бывают?
  16. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    Привет всем. Подскажите где искать проблему... Кондер охлаждает недостаточно. воздух слегка прохладный, в пробках становится жарко. При этом диагностика показывает что все в норме.. радиатор новый, компрессор рабочий, течи нет.... Возможно какие-то заслонки внутри не перекрывают, не отсекают горячий воздух? где искать?
    Amigos нравится это.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    для начала надо бы проверить давление в системе ,работы какие то проводились с ним ?
  18. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    в системе все в порядке, в том то и дело.... делал диагностику... поэтому не знаю...
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    давление то замеряли ,может просто требуеться перезаправка
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2018 ---
    что диагностика говорит ?
  20. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    На диагностике сказали что компрессор рабочий, течи нет, дозаправлен.... ...... Но... температура на выходе не достаточная.... Трубки ледяные, а воздух дует едва прохладный... вот я и думаю что может подмешивается горячий где-то...
