    Смотря что вам надо, если:
    - герметизация + приклейка, то не сушить, а после нанесения сразу ставить, слой герметика получается тонкий
    - если кривая поверхность и надо сделать толстый слой герметика-прокладки, тогда сушат и чем толще вам надо слой, тем дольше надо сушить.
    Часто и штатные прокладки не ставят, тогда:
    - обезжиривают, для примера, поддон, выдавливают на него по кругу колбаску, мажут маслом блок и через 30мин или 6 часов (в зависимости от высыхания герметика) прикручивают поддон на место. При демонтаже он легко отстает от двигателя, весь герметик остается на поддоне.
  2. dimboo
    ему поддон ставить. Там мазать только в углах у к/вала для "страховки" самой прокладки.
  3. lnv
    Ну у нас на поддоне есть несколько мест, где реношники пишут нужно нанести герметик.
    Как наносить они не пишут. Вот и думаю нужно ждать когда подсохнет или нет.
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2018 ---
    Так ждать или не ждать? Вот в чем вопрос :)
  4. dimboo
    я ж не знаю какой ты гермет купил? Прокладка новая?
  5. dimboo
    по сути, ты уплотняешь (дополнительно) прокладку. так что, я думаю, можно сразу прижимать!
  6. lnv
    Прокладка новая, гермет локтайт, даже марка помоему такая-же как в техноте.
    Так гермет под прокладку ляжет что-ли?
  7. dimboo
    Локтайт в техноте для крышки гбц.там 518. а вот для поддона там другой я выложил.
    а ты как думал? она же цельная? Когда снимал не видел на прокладке герметик в углах?
  8. lnv
    Я ж не снимал еще.
  9. dimboo
  10. lnv
    Ага, смотрел ужо.
    Я наш мотор не трогал, но по опыту, если прокладка состоит из 4х частей, то мажут герметиком места соединений, обычно они сделаны в замок, поэтому ждать не надо, наоборот герметик в щели вдавится.Чуть чуть под прокладку и на прокладку.
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    В свое вре5мя как герметизировать пластиковый термостат и раздела масла от антифриза , как сейчас помню советы , что всякие серые , бурые , серо-буро малиновые не пойдут , масло будет в антифризе. Попробовал раз , попробовал два , действительно , пока не намазал анаэробным , что идет для герметизации крышек ГРМ , продаваемый на рынках и магазинах в шприцах.....Крышку ГБЦ когда герметизировали , затянул болты наглухо и герметик уже как прокладка , а по наружному шву мажется. Мы им герметизировали нижнюю линзу перископа на работе. Давление рабочее 50 кг , температура 100С.
    Но в итоге этот герметик становится твердым и прочным как стекло.Потом уже термостат молотком отрывать. А если попробовать сборную солянку . Например к поверхности с раковинами , ГБЦ или сам блок , красный герметик из шприца на прокладку , и на прокладку , что другой стороной, черный силиконовый , что идет к корпусу термостата? Или чисто силиконовый с обоих сторон ?Не занимался этими вопросами, потому и спрашиваю. Сколько температуры держит силикон , как долго превращается в прокладку ? Если его не уплотнять , то впечатление , что мажется он годами.
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Паронит не буду ставить точно , знаю как он превращается в сопли при масле , и антифризе .Если уж ставить , то прешпан с герметиком , но прессованный картон теперь , наверное, не найти...
  14. dimboo
    Это не правильные пчёлы вы не правильно подобрали марку. ПМБ, ПМБ-1 как раз и предназначен для таких случаев.
    Вообще то сейчас как раз и навалом специальной прокладочной бумаги разной толщины, её и "рубить" то легче, чем паронит
  16. dimboo
    да там надо то 0.5 мм. Его маникюрными ножинками можно резать...:dirol:
    А дырочки то все равно шариком :acute:
  18. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Дырочка заточенной трубочкой , пыжы так рубили давно-давно.
  19. Escadra
    Что давно, щас тоже :blush2:
    Вы меня конечно извините, но найти трубочку восьмерку, её заострить, а потом в нужном месте не промахнувшись ни на мм прорубить с десяток отверстий, может лучше как и раньше - шариком, хотя можно и по простому, как заметил Дима если прокладка 0,5, то просто прижать картон к головке и карандашом проткнуть
    но как я заметил утром, у вас есть огромные проблемы с инструментом и и его подбором для ремонта, поработайте над этим
