Кислородный датчик (лямбда-зонд)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pips_, 17 май 2011.
  1. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да. Статус "активно или alive". А по клапану адсорбера ошибка, но с другим статусом в пирене.
  2. dimboo
    Может
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2018 ---
    ну так это ж прямой путь в поисках неустойчивого ХХ
    trmntr нравится это.
  3. lnv
    Ошибка по клапану даст на приборку Check pullution насколько помню.
    Это легко проверить, сбросив с него фишку.
  4. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    снимал фишку на работающем двигателе, ничего не менялось в его работе.
    единственное что изменилось, возможно из-за снятия фишки, появление сообщения CHECK INJECTION
  5. lnv
    Ну значи injection. Точно не помню.
  6. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    по поводу зажигания "джеки чана" от неработающего подогрева нижнего лямбда-зонда:
    горел чек, с ошибками на первом скрине. Сбросил ошибки, чего погас, завел двигатель, чек не загорелся, но в пирене уже была ошибка по подогреву датчика кислорода. Заглушил, завел опять - нет, чек не загорелся, но уже появились и новые ошибки, и уже спустя какое-то время, после 2-3 запусков двигателя (заводилась плохо, приходилось работать педалью газа при запуске ), чек загорелся, но от какой именно ошибки (второй и третий скрин) я так и не понял
    немного оффтопа...
    замерил напряжение на фишке адсорбера как по тех ноте, предоставленной Дмитрием, получается относительно кузова на первом контакте 12 вольт, а если замерить исключительно на фишке, на её двух контактах, то напряжение около 9,8 вольт. Так и должно быть?
    "СО" в конце описания ошибки означает "разомкнутая цепь" но как это понять, ведь напряжение на фишке есть?
  7. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    покажите, пожалуйста тех ноту по ошибке DF079, чтоэ то такое?
  8. dimboo
  9. vladospapados
    vladospapados Новичок
    24 ноя 2016
    vladospapados
    люди подскажите кто знае, что у меня по стоп кадру
  10. Escadra
    а что яндекс говорит?
  11. Evgen804
    Множественные пропуски воспламенения, случайный порядок! Свечи, вода в колодцах, компрессия!
  12. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    свечи новые, катушки тоже норм, воды нет, форсунки почищены.
    --- Сообщение объединено, 25 окт 2018 ---
    горит джеки чан, чек емиссион?
  13. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
    что значит долговременная карекция топлива?кстати свечи с белым нагаром
  14. vladospapados
    24 ноя 2016
    vladospapados
