  1. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    Товарищи подскажите, перестали работать оба задние свеклоподъёмники, ни с водительского ни со своих, предохранитель целый. Тему читал, но много лишнего, понял, что под вод. креслом есть разьём, но где он и как до него добраться? нашел только один, тот который на подушки. Подскажите где этот разьём и как добраться, кресло снимать надо?
  2. dimboo
    если точно в нём дело. то придётся снимать. и не только его. и обшивку тоже.
    Ка то снимал сушил после потопа...фотки остались.
    Что там к чему не знаю.
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2018 ---
    кстати, когда вода попала через пробки на разьёмы тоже задние стеклоподъёмники жили своей жизнью.
  3. Mike10
    Знакомая картинка. Я уже тоже под коврики лазил несколько лет назад. Не помню что у меня перестало работать (вроде тоже стеклоподъемник на правой задней двери), но в общем обнаружил в пучке перегнивший провод. Провод перегнил в месте стыковки двух проводов какой-то обжимной втулочкой - электрохимическая коррозия на стыке двух разных металлов.
    Съездил, купил всяко разные
  5. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    упс, вот мне развлекуха предстоит.:crazy: А может забить? сзади я не езжу, а спереди все работает:scratch_one-s_head:
    gorge нравится это.
  6. suomi
  7. Evgen804
    А зачем, на этих уже припаяны!
  8. suomi
    Эти слабенькие, свет будет очень сильный.
    gorge нравится это.
  9. gorge
    20180601_215716.jpg хорошо что таких не оказалось...
    Какие то неправильные светики купил, стояло 550 Ом, припаял 5 кОм :pardon: , а светят ярко. А которые стеклянные, чё то голубизной отдают.
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2018 ---
    :smile3: пробовал :pardon: нэ лэзэт
  11. suomi
    Потому, что при покупке надо чистый белый свет спрашивать. А на счет яркости - у меня с 4.7 кОм тоже ярче оригинальных светят, но я уже привык. По идее надо было бы проэксперементировать с 10 кОм, но меня уже задолбало паяльником работать.
  12. MANDRAGORA
    Я сперва купил просто лампочки в автомагазине с разными диодиками, на всех было по 550 Ом, но те что в прозрачном корпусе светили ярче чем в белом, а стеклянные вообще очень ярко. Поставив 5 кОм, стеклянный засветил голубым, но а остальные хорошим теплым, но все равно ярковато.
    Ехать покупать на 6 кОм уже было лень :blush2: далековато
  13. suomi
    Здесь кто-то ставил на 10 кОм и вроде бы в самый раз. Но это в теме про подсветку кнопок стеклоподъемника. Я повыше ссылку кидал.
    На 10 кОм еще надо умудриться поставить его в корпус, да и греется он наверно
  15. suomi
    У меня наоборот вот эти мелкие по 500 Ом грелись так, что дым шел.
  16. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    просто надо иметь в виду, что падение напряжения на белом диоде ~3.5V, остальное падает на резисторе.
    Маломощные диоды (5мм) - на 20мА, а те что квадратные, скорее всего на 120мА, они в этой конструкции будут перегреваться, я бы рекомендовал не давать им больше 50мА. Исходя из этого и надо считать резистор
    А в переводе с профессионального на дилетанский, что такое не давать больше 50мА?
    И как узнать что они допустим на 120мА?
  18. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Наконец-то у нас испортилась погода настолько, что можно идти в гараж :)
    Снял стеклоподъёмник, оказалось, что слетел тросик с левого нижнего ролика. Вернул на место, всё смазал. Живём :-D
  19. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    в общем, на выходных, сделал это, правда долго получилось,из 4 болтов сиденья открутился только один, на остальных грани торкса слизало. Пришлось приваривать к шляпкам болты, обкладывал мокрыми тряпками, приваривал болт, ждал когда остынет и откручивал, к удивлению откручивались болты без сильного напряга, потом болты обточил от наварышей и сделал надрезы крестовые. Кресло пришлось вытащить из салона. Снял боковые и с центральной стойки накладки и пару пистонов, задрал ковер и шумку, И вот они две колодки расположенные лежа на одной площадке(как на фотках выше от dimboo). После осмотра выяснилось что сгнил контакт силовой, красный, самый толстый провод, водичка попала, зелень была только у него, пока соединил на скрутку на прямую в обход колодки, т.к. обнружил что шумка влажная и есть сырость, заеду на дачу и разберу салон с просушкой и мойкой ковра, тогда и провод сделаю по уму. Стеклоподъёмники работают( доволен на половину, из-за скрутки и влаги под шумкой). Сборка прошла быстро, заодно смазал силиконом катушку ремня без-ти.
  20. dimboo
    это на день. при солнечной погоде...:wink3:
