Ржавеют тормозные трубки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Просто Леха, 4 мар 2012.
  1. suomi
    ТО для автомобилей Renault Megane 2, выпуск после 30 июня 2006 года.
    Пробег 60тыс. Замена: масло, масляный фильтр, свечи, фильтр вентиляции салона, воздушный фильтр, долив охлаждающей жидкости, ремень вспомогательного оборудования, ремень ГРМ, зубчатый шкив коленчатого вала и крепежные элементы.
    На наших двигателях производитель рекомендует замену шкива коленвала каждые 60 000 км.
  2. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    +1. Было тоже самое. Трубка вся в краске, а под клипсой дырка.
    Вот знать бы раньше, что такое возможно, можно было предотвратить.
  3. no_name
    я не помню точно, но у меня вроде бы муфта не по центру, а впереди
  4. dimboo
    так она жесткая! или что, кажный раз выкручивать штуцер? прокачивать?
    а на резине подвесил суппорт и работай.
    Це ж не фары :don-t_mention: и так сойдет
    :smile3:
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2018 ---
    Видимо Степан никогда сам не менял колодки :pardon:
  6. suomi
    Так что, здесь не все трубки указаны?
    d377039s-960.jpg Какие из них двойные?
    256 и 042 идут под пластиковой защитой, но только до + - середины авто, остальное, то что на задней балке крепится
    В смысле двойные?
  8. suomi
    Так вот же:
    Магистральные от блока АБС до балки состоят из двух трубок каждая. Примерно посередине автомобиля под днищем они соединяются муфточкой. Так что по большому счету сзади даже не 6, а 8 трубок (если комбинированную на балке считать как 2 трубки.)
    Хрень какая то
    на зад идет 2 трубки - одна на правое и одна на левое колесо
  10. dimboo
    ну и у суппортов ещё по одному шлангу на каждую сторону.:dirol:
    Вот все трубки и шланги
  12. suomi
    А на передние колеса тоже менять?
    Пластиковую защиту снимать надо. Она на клипсах держится? Какие клипсы покупать?
  13. Mike10
    Назад идет две магистрали. Каждая из магистралей состоит из 4-х металлических трубок и двух шлангов. Что тут непонятного? Вроде бы и образование автомобильное :read:
    Взависимости от состояния, все вроде только на зад жалуются.
    Это не знаю, гуглить надо
  15. Mike10
    Трубки 4 и 7 теоретически можно не менять. Они закрыты защитой, реагентами их не поливает. К тому же большая проблема подобраться к штуцерам на блоке АБС, чтобы их открутить (надо впускной коллектор как минимум снимать).
    У меня эти трубки были без следов ржавчины и я их не стал менять.
  16. MANDRAGORA
    В автомобильном образовании неразборная магистраль которая состоит из трубок и шлангов, считается как один элемент и обычно по простому называется трубкой
  17. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Да. На фото выше как раз они.
  18. no_name
    Она довольно гибкая, на СТО сказали - меняем на медь. И без проблем суппорт отводят.
    7 лет на СТО никто не жаловался.
    И не буду менять.
  19. suomi
    Литра тормозной жидкости хватит или про запас еще прикупить?
  20. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Она закреплена пластмассовыми гайками на 10"/
