Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. Escadra
    На Драйве в блоге пользователя Amokk
  2. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    На Драйве в блоге пользователя Amokk[/QUOTE]Это тот который писал как устанавливать ПУРЕН?
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Это тот который писал как устанавливать ПУРЕН?[/QUOTE]
    Вотэто еще посмотри.
  4. Escadra
    да. он ащще МЕГАно-хаккер :good:
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Давайте договоримся не называть пирен - пуреном. Он обидится и работать не будет.
    Достаточно в гугле набрать pyren и первая ссылка приведет на нужную запись.
    Пирен поддерживает работу через wi-fi и в том числе настройка через универсальный лаунчер для настройки этого.
    Для работы с компа просто руками можно адрес там прописать.
    trmntr нравится это.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    А вот у меня пирен не нашел файла *4.xml в базе клипа - машина клио 2004 дизель, имя файла дилнное, но заканчивается на 4- и я проверил через тотал коммантер - действительно нет такого файла - это база так обрезана? и где взять файл?
  7. Amokk
    12 сен 2008
    Увы, так и не нашли ряд файлов для Меганов и клюх первых поколений. И древних без клипа. 128 находил, проверил, в ней тоже не было.
  8. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    накачал я клипы версий от 74 и выше - как из них вытаскивать *.xml ?
  9. Amokk
    12 сен 2008
    Через конвертор. Поищите на драйве я все описывал в записи про документацию.
  10. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    да нашел, с помошью экстрат.ру - но старую базу вер.74 не захотел конвертировать
  11. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Приветствую,о чем говорят ошибки выделенные зеленым?блоки вроде видит,ошибки(по блокам) тоже,но немного смущает,еще может кто подсказать можно ли сдвинуть сервисный интервал на 10к пиреном?
      Размер файла:
      152,3 КБ
      Просмотров:
      18
  12. Escadra
    так ты в сам блок зайди и там будет именно по этому блоку расшифровка ошибки. у меня одна постоянно по панели висит на первой странице а захожу в блок там пусто:dntknw:
  13. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Ну это все я посмотрел меня сообщения eror_nodata=216 смущают
  14. Escadra
    и что там внутри?
  15. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    По панели пустота по блоку защиты и коммутации:
    про блокировку задних дверей ошибка индикации или что-то подобное ,сбросил
    Ругань на некорректный\неподдерживаемый генератор или как-то так х 2 вида)) тож сбросил
  16. Escadra
    Так сбросил или исправил? Без устранения причины толку ноль
  17. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Сбросил)посмотрю что появится вновь,по генератору вообще не очень понял что не так,по индикации запирания, посмотрел все щелкает,индикация на кнопке есть,двери блокируются\разблокируются
  18. Escadra
    В гене я где то читал часто ругань из за не родного регулятора, а по двери хз. Сига не штатная?
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    В этом ничего страшного нет, просто какое-то время телефон не получал данных с ELMки по каким-то причинам. Может двигатель был выключен или связи не было.
  20. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Спасибо за разъяснения,сигналка штатная,единственное замерзала дверь одна зимой после мойки,РН на гене не родной и видимо подходит уже,разок ловил Low Battary,в общем понаблюдаю на выходных еще разок прогоню.
    Цеплялся с ноута не через телефон
