Масляный фильтр
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Klimskii, 9 сен 2011.
  1. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    отлично переводите тему. но нет. фильтр нужен. только он не для фильтрации песка создан. если у вас песок скорее всего у вас с воздушным фильтром проблемы
  2. MANDRAGORA
    Вы предполагаете, что вставки идут только хорошие и подделок не делают?
    В современных авто к этим то фильтрам хрен подлезешь, а вертикальный стакан, это вообще будет сказка.
    Как вы думаете проблем с перепускным клапаном который установлен на двигателе не будет на 250т.км
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2018 ---
    Ну вы же не хреньку ставите
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    а для чего фильтр - разьясните - а то А сказали а Б?
  4. dimboo
    ой. ну вы как дети...
    Фильтр нужен, чО бы его менять!
    no_name нравится это.
  5. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    вставка все равно какая - хоть вообще её нет или не менять - с неё ничего не смывается - поэтому пофиг вообще - как сказали выше фильтр песок не фильтрует вообще
    проблемы могут быть - клапан размером с фалангу пальца стоять должен рублей 50-100 от силы если золотой) и поменять его 5 минут, главное чтоб стоял ДО фильтра - ну не знаю уже - -может я пишу как-то непонятно, что я вам об одном - а вы меня постоянно на другое сбиваете - буду работать над слогом .
    уже хорошо - вот я и думаю разрзать - выбить потроха - оставить толкьо противодренажный клапан и стянуть хомутом через резину например, а то от сварки сгореть можетпротиводренажник, ну или завальцевать как-то - и всё не надо лишние замены и траты
    тоесть вы не допрускаете даже чт ос машиной может быть все что угодно, как и с воздуханом? все долдно быть в идеале ,а машина новая - да я согласен - но приходится ездить на помойных корытах от нищеты - поэтому ваше замечание не охватывает все случаи
    То что вы пишите это правильно, но к сожалению это уже вряд ли когда вернется, во первых из за плотной компановки моторного отсека, а второе из за импортных нормочас и в третих из за стоимости запчастей часть которых оседает в кармане производителя.
    Если кратко, то нормочас - это отказ, для примера, от разборных рулевых наконечников
    Стоимость - это наш рычаг с неменяющимся шаровым (изначально)
    Могу еще про воздушный фильтр сказать, когда была масленая ванна он лучше фильтровал, правда куда ж его теперь под капот засунуть, от него даже на грузовиках уже давно отказались
    ну и т.д.
    Единственно что могут, это масленый с верхним клапаном делать, но почему то никто этого не делает, видимо кто то и здесь чего то лобирует
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    Оригинал на двухлитровый взял за 230 Рублев. Куда уж дешевле.
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Как была у бумажного фильтра лучшая степень очистки, так и осталась.
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    Ребята. а как вам такое?
  10. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Ни что иное как реклама собственной продукции:wink3:
    интересно, а в -25 это белая тряпка так же масло легко пропускает как и в +25, но металическую пыль при этом отсекает и в -30 и в +30, если да, так это прорыв в нанотехнологии, видать у Чубайса спионЭрили
    интересно, а куда будет масло выдавливать когда тряпка забьется, в завальцовку корпуса или под резинку
    А так то вещь отличная
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    А там где про Писание и горение в аду как вам? Убедительно вроде.
    А так пишут главное не проворонить момент когда фильтр забился полностью, как лампочка давления масла загорится пора менять на новый.
  13. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Да все верно там пишут - фильтры не фильтры, а обманки, по сути можно выбить потроха их фильтра и сделать обманку - будет примерно тоже что и с фильтрами. Абразив оседает в поддоне так или иначе - тем более крупный. На новой машине разницы точно не будет, а на старой глде отрываютсякучки вкладышей, успокоителей и прочий пластик - там с фильтром шансов больше, но гарантии нет, если не менять через 2 т. км
    Думаю у нас к этому времени мотору уже пипец придет.
    Не помню точно, то ли в конце 80х, то ли в начале 90х кооперативы начали делать на жигули фильтра с верхнем перепускным клапаном, но как то потом и затихло, я таких штуки 4 поставил, вот это был нормальный фильтр, как сейчас бы сказали по ГОСТу, а этот уже по ТУ.
  15. Escadra
    Заказал пежовских фильтров у разных поставщиков. манагер емекса сказал что ХЗ франция там у них или тунис, но сказал что можно будет вернуть. при получении отпишусь что вышло
      Размер файла:
      53,1 КБ
      Просмотров:
      8
  16. MANDRAGORA
    За 200 рублей будет Тунис, да еще и с клапаном который не держит.
    Был на рынке по Пыжикам, из 3х штук что были в наличии, все Тунис и клапан травит.
  17. Escadra
    эх... придётся ставить фрамм... он на целых 50 рэ дороже :pardon:
  18. dimboo
    Это который из двух?
  19. djuzzeppe
    А Фрамм это панацея :wink3:
    Первый раз ставил FRAM PH5796, за 10тыщ. не развалился, внешне остался целый, пропускал или нет х.з., сейчас поставил PURFLUX LS932, вроде франция, укладка елочкой, как покажет посмотрю. Масло тоже Мотрио.
    Хотел поставить PURFLUX LS919, он чуть большего размера и на дизель, но вроде тоже работает, но как-то не решился.
  20. Escadra
    Ну да, он тоже елочкой и главное, в отличии от ситроена без вариантов. в остальных случаях я от таких отказываюсь смело говоря что это подделка
