Фазорегулятор
  1. dimboo
    а случайно на ХХ не проскакивают показания измеренного положения отличные от нуля?
  2. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    проскальзывают до 0,4
  3. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Я конечно не большой спец по фазикам, но раз есть изменения сдвига фаз с отключенным клапаном, то пора вскрывать фазик.
  4. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    а что там могло выйти из строя? мог обломаться этот фиксатор?
  5. dimboo
    такие случаи мне неизвестны. стереть грань? тоже вряд ли...
  6. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    может быть он не затянут или перетянут?
  7. dimboo
    тогда проворот и загиб клапанов
    это не возможно сделать.
  8. djuzzeppe
    Ну например износ https://www.drive2.ru/l/5265101/?fa...id2=tPZcGVu0BsGWYdTp/gRAp1NRigW9IqeFyq+QFVQ==
    Судя по разговору у вас два клапана есть? С обоими одинаково работает? Может просто клапан пропускает масло.
  9. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    с обоими одинаково
  10. Mike10
    А в работе движка есть какие-то косяки - ну там холостые не держит или провалы при разгоне и т.п.?
  11. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    ничего такого критичного я не заметил ....
  12. lnv
    Такое ощущение, что фазик у вас заклинило.
    Давление масла проверили?
  13. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Нет ещё, сегодня вечером.
  14. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Вот тоже такое ощущение, но не понимаю механику этого процесса...
  15. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Либо и правда ошибка в выставлении меток грм, но тогда почему нет ни ухудшения динамики, ни стука.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это конечно все странно ,я когда брал машину было зимой особо не погоняешь ,ближе к лету стал замечать что при нажатии на газ машина как буд-то камаз волокла с зади долго думал что такое все проверил и тут решил что заменю грм и на тибе валы вообще выставлены не правельно выпускной вал был почти на два зуба вперед направлен ,выставил все по меткам и двигатель как буд-то подменили и гул ушел и динамика сразу в гору ,а то больше 90 машина не как не шла при полно утопленной педали газа!
  17. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Заметили давление - 0,5 на холостых, 1,5 при 3000 об.
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2018 ---
    Я в трансе...
  18. dimboo
    Для верности другой манометр попробуйте.
  19. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Попробую в субботу. Поеду к мастеру, который мотор делал. Будем там смотреть.
  20. djuzzeppe
    Маловато будет :cray:
    А не может что перепускной клапан в фильтре помер?
