Замена фильтра салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Кирюха, 24 фев 2007.
    На оригинале прорезей нет как в этом фильтре через которые будет воздух идти мимо фильтра, на оригинале есть возможность сломать фильтр по намеченным линиям, но это не делают те кто сам для себя меняет фильтр, а на СТО это делают, и снимают и ставят.
  2. MANDRAGORA
    Вот видите вы сами убедились о чем я все время пишу и что показывал на фото. Оригинал это вещь, а неоригинал, даже того производителя что идет в оригинале, это не есть айс.
    А вы ставите оригинальный фильтр и хз чьего то производства на один уровень, просто здесь колодка не влезла в х.ево сделанные пластинки - это видно сразу - плохое, а если фильтр вошел в свое место - значит он нормальный? А какая там бумага - туалетная за 5 рублей или нормальная, получается разницы нет? И в этом же сообщении вы пишите, что не пьете дермо за 200 рублей, т.к. только за 1000 рублей это вино (в чем я с вами на 1000% согласен), как то но очень это все странно.
    Вы купили иномарку которая стоит в несколько раз дороже российского автомобиля, с чего вы взяли что оригинальный болт будет стоить столько же сколько и для жигулей, а если есть российский болт с аналогичными параметрами, почему бы и не купить его? Ну а клипсы и другие детали, это опять таки импортные французские вещи, хотите дешевле, берите китай.
    Кстати на счет китайского, лет 7 назад сослуживец купил передний бампер китайского производства взамен своего лопнувшего после ДТП. Зимой в - 20 он уперся в сугроб, бампер не лопнул, он развалился на куски.
  4. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Когда-то тестю на логан заказывал в экзисте воздушный фильтр, выбрал из аналогов Francecar, покрутил в руках, обычное кольцо+бумага, мягенький, всё норм... Потом и себе заказал этой фирмы птф. Вот когда я в пункте выдачи открыл коробку посмотреть, то просто офигел от такого качества... Стекло - пластик, отражатель просто болтался внутри корпуса, лампы с кривыми спиральками. Даже не стал забирать, сразу написал заявление на возврат.
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Ну так ломаный нормально ж не ставится :wink3:
    Просто у нас довольно пыльно и филитр надо пару раз в год менять. Не думаю что пластиковая резьба так долго протянет.
  6. Evgen804
    Года 3 или 4 ставлю такие фильтра - доволен! И не только себе, жалоб не было!
    Так я то же 2 раза в год бардачек снимаю уже в течение 7 лет + так еще снимал несколько раз, а о какой пластиковой резьбе речь?
    Так ставят же, а сейчас кто нибуть еще напишет, что он все время так делает и все нормально и нах бардак снимать :don-t_mention:
  9. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Видимо, в пластиковых втулочках, куда винты крепления бардачка вворачиваются. Я в одной уже сорвал.
    :pardon:
    Ну так это же винтики под отвертку, а не болты десятка, они поддерживают бардачек, а не крепят, держат бардак толстые пластмассовые штыри
  11. djuzzeppe
    О них самых.
    Ну так и отвертка не очень нежный инструмент :smile3:
    У меня на воздушном фильтре сорваны резьбы(до меня еще), не разваливается конечно, но хотелось бы понадежней.
  12. MANDRAGORA
    :pardon: ну что я могу сказать, у многих и резьба в крышке сорвана, что катушки крепит. Просто не надо тянуть доусрачки, половина болтов в автомобиле не крепят, а просто поддерживают.
    Если взять дин.ключ и попробовать им затягивать, то получится, что затягивается на 20, а то и целых 50% больше нормы.
    Ну в этом месте вообще надо фокусником быть, что бы резьбу сорвать. Я для этого места специально маленькую трещеточку покупал, так ей и то сильно не затянешь, а что бы сорвать :scratch_one-s_head::pardon:
  14. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Первое , это по каким таким прорезям может пойти воздух мимо фильтра ??? Вы это о чем???? Фильтр ставится только одной стороной . Может быть сильно коцаный по геометрии можно вставить любой стороной , или какой бескорпусной. FranceCar точно ставится одной стороной плотно и без зазора , специально пробовал перевернуть. Буртик там , а в посадочном месте прорезь под этот буртик . Прорези , о которых , или до фильтра иди за буртиком в салоне. На родном сделана насечка , причем , чтобы сломать большого усилия не нужно , чуть надавил и фильтр стал как гармошка . Я первый раз даже расстроился , когда ставил .... Вообще эти прорези роли не играют никакой. Если бы там был подсос , то и мелкие частицы мусора собирались. Весь мусор строго между пластин , даже у GoodWill . Без снятия бардака фильтр не вставить , даже на СТО , или его весь изнасилуешь!!!! И вынуть так же станет как сопля , а не фильтр. Чтобы вынуть его нужно согнуть на 90 градусов , а пространства там почти нет. И не воздуховод мешает , а сам бардак..... Пластинку Вам пора поменять!
  15. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    26 сен 2012
    Добрый день!
    Подскажите, как часто нужно менять фильтр салона?
    Обычно меняю каждый год на ТО, но есть ли в этом такая необходимость?
    Пробег меньше около 5000 за год.
  16. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Фильтр был норм??!! А ПТФ зачем было заказывать. ПТФ даже я , подумаю....
    Пластик на мегане суперский!!! Бампером в столб упираешься и без проблем , щелк и он на месте снова и зимой и летом. Бампер я бы стал искать оригинал , крыло бы подумал..... Крыло в более мягком режиме чем бамперы. Бамперы у буржуинов просто расходный материал , не зазорно кого подвинуть на парковках......
    --- Сообщение объединено, 25 июн 2018 ---
    В зависимости от того сколько за эти 5000 пыли на улицах . В зависимости от того где стоит авто . Если на улице , то ветер все равно в фильтр надувает мусора и тополиного пуха.... Если для Москвы ,то раз в три года при таком мизерном пробеге.
    Вы или читаете плохо или :pardon:
    Во первых я не писал что фильтр ставится разными сторонами, на каких то сделана направляющая (по другому не поставишь), а там где ее нет, Манн например, там стрелками указано направление воздуха.
    Через эти прорези на вашем фильтре и пойдет воздух мимо фильтра на радиатор. Даже на оригинальном фильтре воздух идет мимо бумаги - сверху снизу и с торца, поэтому уже давно было написано, что лучше приклеивать уплотнитель D-профиль по периметру фильтра.
    Ну а если бы я не видел как на СТО снимают и ставят салонные фильтра без снятия бардачка, то почитайте хотя бы первые страницы этой темы, где люди пишут об этом.
    Пожалуй пора заканчивать с этим, смысл распинаться :pardon: все забываю ваше собственное мнение о моторе и как вам пытались подсказать, но безуспешно
  18. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    [/DOUBLEPOST] В зависимости от того сколько за эти 5000 пыли на улицах . В зависимости от того где стоит авто . Если на улице , то ветер все равно в фильтр надувает мусора и тополиного пуха.... Если для Москвы ,то раз в три года при таком мизерном пробеге.[/QUOTE]
    Авто бОльшую часть времени на улице, для Москвы.
    Тот же самый вопрос про масляный фильтр и воздушный, а не салонный.
    Их с какой частотой?
    Каждое ТО, а ТО в зависимости от моточасов (пробега).
  20. Moscow Sokol
    26 сен 2012
    Последние года пробег в среднем 5000.
