Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. Evgen804
    Где то встречал кто то ставил, но что то там дальше ничего не было!
    Там дело в том что аналоги наших оригиналов идут с другой глубиной чашки и железо на чашке тоньше и по этому когда ремень идет по ручьям он немного не ровно по ним проходит и начинает греметь на подъеме скорости с низких оборотов! Мы тут где то описывали эту ситуацию с @DvStrel89 - вроде в теме про посторонние звуки или как она там называется! Долго искали откуда этот звук и потом @DvStrel89 нашел. Пришлось ставить ремень на 5 ручьев и немного не по книжке - на шкиве КВ свободный ручей к движку, а на гене свободный к лонжерону, вот тогда немного по ровнее ремень проходит и звук этот поменьше!
    DvStrel89 нравится это.
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Люди добрые помогите определиться. Шкиф сорвало, родной 8200619927 стоит 6000. Есть на замену
    HANS PRIES 700995585 - 3500
    MALO 58101- 3500
    SASIC 154017 - 4300
    LEX SF2303 - 3200
    I.J.S. Group 171068 - 2900
    А оригинала с тонкой резиной нет что ли?
  4. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Что за оригинал с тонкой резиной? У меня на 7 ручейков. Я боюсь ставить другой
  5. dimboo
    На F4R сейчас идёт только один номер - 8200619927.
    Вот эти ставились раньше
    но вряд ли их продают.
    trmntr нравится это.
    А интересно от 2х литрового к нам не пойдет, судя по фото у него резина толстая, ни как на 1.6 сейчас продают.
  7. dimboo
    тут думать надо! :scratch_one-s_head:
    диаметр посадочный. Ну фих с ним - соосность из семи рёбер можно поймать, но надо проверить размер канавок, а то может ремень не подойдёт. Да и стоит он не как наш:dirol:
    Так я просто идейки подбрасываю, часто покупая что то в БиБи, вижу что там много жигулевскореновских запчастей лежит, например и шкивов всяких разных, а цены всяко погуманней оригинала
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Corteco 8000 1093 нашёл вот такой и заказал
  10. suomi
    Так получилось, что по зиме я почти одновременно с заменой шкива коленвала поменял и резинки крепления глушителя. Сразу после установки новых креплений глушителя заметил, что при ускорении на 1-й и 2-й скорости стал раздаваться такой хриплый дребезг длительностью 1-2 сек. Несколько раз гонял машину к мастеру, чтобы он проверил как установлены резинки. Мастер божится, что там всё нормально и ничего дребезжать не может. Это же касается и теплозащиты. Но вот на Драйве наткнулся на информацию о том, что этот дребезг может издавать ремень генератора после установки шкива коленвала нового образца, с тонкой резиновой прослойкой.
    https://www.drive2.ru/l/489430284870091096/
    Я ставил шкив 123033245R. Решение по устранению хрипа-дребезга только одно - установка шкива генератора с обгонной муфтой INA 535 0105 10. Не, ну еще можно найти и поставить шкив с толстой резиной. У нас ни у кого такого не было, чтобы ремень дребезжал после установки нового шкива?
    А еще, может такой хрип при ускорении издавать катализатор?
    Обгонную муфту на генератор с простым шкивом не поставишь, вал не тот. Надо менять генератор.
    Не всё "удешевление" полезно для машины :pardon:.
  12. suomi
    Вроде как старожитель Драйва extreme209 переставлял. Да и не один он.
    https://www.drive2.ru/l/4854456/
    Эти люди меняли свои демпферные (с резиной) шкивы на шкивы с обгонной (с подшипником) муфтой, а у нас стоит не демпферный, а простое железо, поэтому и вал на генераторе другой - короткий.
  14. Evgen804
    Прочитайте первое сообщение на этом листе!!!
    Ничего Вам не поможет, либо опять такой же шкив кв искать новый, либо свой варить и ставить. Кстати забыл написать - на той неделе гоняли чужую машину на замену ГРМ и попросил что бы подварили оригинальный шкив. Ребята подварили, когда машину забирал - смотрел как ходит ремень гены с подваренным шкивом - ни каких лишних вибраций и провисаний!!!
    https://www.drive2.com/l/3841434/
    http://www.megane2.ru/forum/threads...ja-postoronnie-zvuki-stuki-svist.2556/page-74 - #1474
  15. Evgen804
    Я себе вот так сделал, правда еще не ставил. Надо шлифануть и подкрасить!
  16. MANDRAGORA
    Так если заварить, демпфер работать не будет, он от "тонкого" только весом будет отличатся.
  17. Evgen804
    Не будет, а там и не надо, ролик то все ровно демпферный! Я вообще не знаю для чего там эта резина, что бы если гена или кондей заклинит - провернуло что ли! Есть же цельнометаллические шкивы в продаже (не для Рено имею ввиду) и нормально работают!
    Не только весом, я ж там писал - чашка у новых шкивов меньше по высоте, кладу на стол шкив феби, дейко и родной - линейкой от стола и до верха чашки, у феби, дейко 40 мм. у родного 44 мм. по моему так, завтра фотку сделаю! Таким образом рабочая поверхность (где ручейки для ремня гены) шкива у феби и дейко ближе к крышки ГРМ!
  18. MANDRAGORA
    Ролик какой демперный?
    или вы имеете ввиду шкив генератора, так он там голый металл
  19. Evgen804
    Который натягивает ремень гены!
    Ну это как бы не демпфер.
    Как бы в этом случае моего образования не хватает, когда учился такой хреньки еще не было, ну а если предположить, что французы все таки не во всем дебилы, что бы покупать такие шкивы в Германии и ставить на свои машины, ну а через 10 лет после снятия автомобиля с производства, возможно пошла унификация разных моделей под одни детали, более дешевые, порой возможно и не подходящие для этого
