Опора (подушка) двигателя
  1. dimboo
    :scratch_one-s_head: прям таки!
  2. MANDRAGORA
    Про момент не скажу, смотреть надо, а то что рвет :pardon:, сдуру и сами понимаете, что ломают.
    У меня родной 130т., менял 55т. назад, вроде стоит и затягивал сам на глаз. У больше половины машин и болты на катушках вырваны, это ж не значит что болты плохие, просто тянули доусрачки
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Либо не дотянули!
  4. Mike10
    У меня это болт родной (пробег 275 т.). Откручивал и закручивал его пару раз при замене ГРМ (потом понял что можно снимать опору вместе с крышкой ГРМ не трогая болт и больше не трогал).
    Рвет его скорее всего из-за недотяга и последующего ослабления.
  5. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А подушку при таком пробеге не меняли?
  6. Mike10
    Нет - до сих пор родная.
  7. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А можно, не снимая, определить ее износ?
    Ну наверно по глубине просадки
    но вот где взять расстояние от "домика" до подушки на новой :pardon:
  9. Mike10
    Ну наверное будут видны какие-то надрывы резины, утечка жидкости из нее, будет чувствоваться повышенная вибрация двигателя и т.п.
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Можно визуально - появляются трещины.
  11. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Добрый день. Вопрос в следующем меган 2. Несколько месяцев назад были заменены все опоры, т.к. были вибрации. Верхняя гидроопора Ruville после установки все было нормально, но сейчас движок на гидроопоре качается одной рукой и язычек который сбоку резиновый лежит на нижней резиновой части. Решил поставить обратно старую, т.к. она не рваная, но жестче чем Ruville. Теперь при разгоне на любой скорости на 3 ближе к 60 км\ч на 4 к 80км/ч появляется монотонный гул от движка. Как я понимаю слишком жетская опора?
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Сделайте фото Рувайл, как язычок лежит на резиновой части. Старая опора какого производителя была?
  13. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Хорошо. Надрывов нет, подтеков жидкости не вижу. А вот на счет просадки хз :pardon:сравнивал ли кто новую и просевшую (зазоры)?
    А то вибрации появились(попа чует) на прогретых холостых в районе 700 об/мин. А чуть выше (750-800) тишь да гладь. Дает ли износ подушки кпп дополнительную ощутимую вибрацию?
  14. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Ст
    старая опора была с машиной. На фото рувайла видно что язычок лежит на рез части
    рая
  15. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Что теперь купить? Хатчинсон только для 2 литрового? Или swag взять?
  16. Escadra
    Ден, ставил я б/у опору от двушки, внешне она норм но двигатель просел и это было визуально заметно, а в поворотах у меня головка сливной пробки задевала защиту издавая жуткий скрежет... Высота пробки 5-7мм вот и думай...
    Обратно поставил ОСАР. Я про это в марте-апреле писал
  17. Escadra
    По поводу болта. Тоже 2 раза затягивал на глаз и всё норм. Единственное что у меня стоит опора от двухлитрового мЕгана. Когда примерял подушку к ней, то они нормально стыковались конусом и даже не возникла мысль о центровке. Но и болт я затягивал на поднятом двигателе а потом отпускал его пока опора на раму не легла на своё место
  18. MANDRAGORA
    Мотор на подушке кпп висит, а на правой стоит, если с мотором все нормально, то вибрация может быть только от неё.
    Машина 2008 года, 130т. пробега, вибрации нет.
    Сверху от подушки до "домика" зазор 6мм, снизу "язычок" касается опоры, справа слева мм 4
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Не рекомендую. Уже писал здесь, что по заказу swag пришла febi, зимой появилась аццкая вибрация и меньше чем через год после установки поменял её на оригинал.
