Ржавеют тормозные трубки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Просто Леха, 4 мар 2012.
    Эти трубки не для Мегана, а просто подобраны примерно, если делать самому, то достаточно 1650 и 1700
  2. suomi
    Так вы медь поставили?
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Да. Просто выставил кода готовых трубок. Они тоже медные. Мне вырезали с бухты. Между прочим вырезали 2 куска 1700 и 1750.
  4. lnv
    Мда, читаю про ваши случаи и что-то походу заранее нужно на медь сменить.
    gorge нравится это.
    Да
    Когда сегодня ездил к дилеру я спрашивал и на счет трубок,
    те что идут по балке есть оригинал стоят 2850 р., а те что гниют - оказывается оригинала нет или не поставляют или они не закупают :pardon: ХЗ, а дилер точно так же делает из меди и не двумя трубками по 1700мм, а надо заплатить за бухту 5 метров + 4 штуцера + работа по изготовлению ну и установке :lol::pardon:
    :smile3: а кто знает им срок
    - 60 - 70 - 100 - 120 т.?
    - 8 - 9 - 10 - 12 лет?
    Так и
    - менять шкив колена и ГРМ каждые 60т.
    - стабилизатор новый ставить, а не х..й с подкладками заниматься
    - так и шланги тормозные наверно тоже менять когда то надо
    - с колесами напряженка, до корда стирают, зимой на лете ездят
    - а то что в фары серебрянку клеят, это нормально
    и т.д.
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    классная ссылка - а скажите номера штуцеров на передние трубки тоже 105 как я понял - и случайно никто не знает длину передней левой тормозной трубки - а то сегодня хотел проехать, но не получилось при первом же торможении потекло с левого колеса - и менять её надо от блока АБС какя понял? там сильно неудобно откручивать?
  8. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    А длину передних трубок не замерил?
  9. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Нет. Гнул "по месту".
  10. gorge
    Волшебник...сам на метро и на работу ,а машина сама и на подъёмник...
    :pardon: пришлось воспользоваться служебным положением, после обеда машиной занялся
  12. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    по месту как я понял там жопа полная с левой, не долезть- вообще думал её не вынимать а кинуть рядом другую откусив штуцера
    поэтому хотя бы приблизительно
  13. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Короче никто не менял переднюю левую - видимо я буду первый.
    Итак - отломил от шланга где она и сгнила, и переломил в моторном отсеке посередине ДВС в самом удобном месте, кусок выдернул в сторону, оставшийся кусок от блока АБС выташил к себе и заклепал конец, чтоб не текло. На этом этапе пока всё. Дальше отпишу длину трубки.
    Кстати штуцер который в блок АБС 104 называется с польского сайта с трубками?
  14. Evgen804
    Смотрите чего я вычитал, а тут не так как в книжках написано
    http://automn.ru/renault-megane-2/renault-25515-10.m_id-1874.m_id2-1876.html
    ну мы с братвой в принципе и собирались прокачивать в следующий раз с по очереди открытым штуцером - трубку на штуцер, второй конец в бутылку с жидкостью, штуцер открыл и потом потихоньку нажимать на педаль, что бы жидкость за счет давления на прямую в бутылку пошла, второй - жидкость в бачек доливает!
  15. dimboo
    Сергей, а у вас щиток на этих трубках есть?
  16. MANDRAGORA
    Есть, который закрывает их и топливные когда они идут по кузову, кстати под ним они были в идеале (зелененькие), ржавенность только на выходе из под щитка
  17. dimboo
    Я так понял вы и переднюю часть поменяли? на всякий или были причины?
  18. MANDRAGORA
    Я менял только те которые идут по кузову, до шлангов задней балки, которые 1700 и 1750 мм. От соединения и до блока АБС не трогал, там как с завода. На самой балке тоже не трогал, они почему то в хорошем состоянии, даже еще зеленые, снимали с хомутов, там где как, где еще в краске, где то есть потертость, но без ржавчины.
  19. dimboo
    а у меня вот они плохо выглядят...:nea:
    Я когда у дилера спрашивал, он сказал что типа чаще меняем те что на балке, а вдоль кузова реже, но вроде судя по нашему форуму получается наоборот, и эта тема создана по опасению за трубки "кузовные".
