  1. Mike10
    Жаростойкие что ли? Я включаю кондей уже при +15, а иногда и при более низкой температуре. При +26 кондей уже работает на 2-3 скорости близко к максимуму своих возможностей, а при + 30 уже перестает нормально справляться со своей задачей (благо такие температуры у нас - редкость).
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    это ростов - тут 26 - это прохлада - с открытым окном ездишь и балдеешь
    и в +36 ездил на жигулях - в пробке под потолком авто около 50 - вот это жесть реальная
  3. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    машина 2008 г/в.
    вчера почистил и промыл радиаторы, лучше кондей дуть не стал :dash1:
  4. Escadra
    я чёт упустил, давление в системе какое?
  5. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Подключил pyren, давление фреона показывает 6,8 Бар на заглушенной машине и говорит, что давление в норме, на заведенной - 14,2 Бар.
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2018 ---
    Может еще почистить осушитель? Спец. средством пенным или может так
    Я у вас спрашивал как "ветер" дует из сопел, вы сказали что нормально, не должен он быть в таком состоянии
    VetalM нравится это.
  7. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    это не мое видео, просто нашел в сети. ветер у меня дует нормально, попробую вытянуть фильтр и сфоткать что там с осушителем
    Ну еще как вариант
    как у вас заслонка тепло-холод ходит, до конца закрывается?
  9. Escadra
    я в прошлом году фильтр салонный менял и прям пылесосом там прошёлся когда фильтр вынул. а трубка верхняя холодная? у меня с нее и осушителя прям ручьём капает конденсат
  10. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    буду чистить осушитель на днях и проверю
    фильтр менял месяц назад, авто пылесосом тоже изнутри прошелся. трубку нужно попробовать. это которая верхняя в радиатор кондея входит?
  11. Escadra
    Которая идёт мимо гидроопоры и у которой клапан заправки
  12. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, подскажите пожалуйста. Возможно ли заправить кондиционер своими руками вот таким приспособлением?
    ВОТ.....
    Купил я эту приблуду. Вот только она не подходит. Наверное нужен переходник. И на сколько нужен баллончик фриона, чтобы заправить полностью кондиционер?
  13. Escadra
    приблуда 700...+баллон фреона столько же... еще и адаптер под меган-2. а ведь аппаратом по уму сделают за 1500 рэ и с гарантией
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    вот поэтому хотел бы сам заправлять, так как фриона хватает на лето. Где то утечка. На двух сто не могли найти утечку. Вот и езжу, каждый год заправляю.
  15. Escadra
    Тогда на том же али искать наш штуцер
  16. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    Ледяная трубка на ощупь. Осушитель не грязный.
  17. Escadra
    а если и на +27 дует слабо как и на +15, то тогда я бы копал в сторону заслонок
  18. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Ещё весы элекронные, масло для компрессора. Я на днях заправлял - за 1500рэ приехали к дому. Делают диагностику и поиск утечек. Но мне утечки не надо было искать, а так слили фреон, залили свежего масла. Последний раз заправлял года 3-4 назад. Померяли давление-низкое. Кондей дул из 2 сопел-теплым, из других 2-холодным. Все делается на весах. Залили 500г фреона. На мой вопрос почему не 550г, сказали что машин не новый, вдруг где бахнет. Норму льют в более-менее свежие авто. Приблуда у них правда с 2 манометрами.
  19. Escadra
    так если травит то масло и не надо как правило доливать. у нас вроде 535 надо. мне тоже залили автоматом 550, возмутился мол перелили, а зря-компрессор стал мягче включаться, почти не слышно стало стука при запуске
  20. VetalM
    VetalM Новичок
    3 авг 2017
    Харьков
    Виталий
    В +15 холодит хорошо. Осушитель тоже холодный.
