Есть радиолюбители ?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем megan34, 17 июн 2018.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    плата запустилась и сразу в защиту ушла !
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Так и будет до бесконечности.... Я хотел Вам подредактировать и показать на фото все проблемные места на плате, которые я вижу и представляю... Но после сохранения фото , получается очень малое разрешение и размер фотки , бросил это занятие..... Если все как на фото , то там несколько пробойных мест между дорожками ....
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все протер и очистил ацетоном
    --- Сообщение объединено, 4 июл 2018 ---
    было бы хорошо ,но в целом я все промыл и удалил остатки припоя везде но пока все так же диоды шотки походу вылетели а мультик показывает норм
  4. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Протер и почистил это все не то. Пробой может идти прямо по материалу платы. Я же сказал , на проблемных местах иголка и скальпель и лупа сильного увеличения. Ковыряем и прорезает до тех пор , пока не появится чистый материал самой платы . Потом это все снова под лак или под краску!!! Это не пайки корявые , а пробойные места.И там же брызги припоя. Там уже образуются высокочастотные цепочки , которые тестером не ловятся... Я бился не так давно с самовозбуждением лампового усилителя , а потом заметил дорожку прямо на керамической ламповой панельке от одной ножки к другой , даже металл напылился по керамике.... Керамику ковырять только бормашинкой . Пропало возбуждение , а какие были песни. Диоды Шоттки копейки на Алиэкспресс.... И платки усилителей какие хочешь , копейки!!!!
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я же половину и больше платы не трогал откуда там взяться пробою ?
    с алика не чо не заказывал и не знаю даже как
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вы же сами видите, или не видите и не понимаете...???.Эта плата работает в автомобиле , то конденсат , то холод , то дождь, то жара..... При таких условиях влажности , конденсата между дорожками начинаются каталитические процессы . А брызги припоя , это не пайки , а минипробои везде и всюду. Плата изначально красится или покрывается лаком. У Вас отчетливо видно пробои именно в силовой части между дорожками. Раз прошило , два , три , а потом в плате просто появляется пробой при работе и под напряжением , этот пробой будет постоянным , пока не прорезать эту дорожку . Мультиметром может не ловиться. Я Вам сказал , на этой плате очень много проблемных мест ....
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тогда может по порядку начнем ?
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    В личку мне напишите . Скину адрес почты. Затем в хорошем разрешении сделайте четкие фотографии , то , что я вижу здесь меня не совсем устраивает ... Затем я обведу кружками проблемные места на мой взгляд . А там , что получится....
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо
  10. Escadra
    это ко мне еслифчё :drinks:
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в смысле ?
  12. Escadra
    В смысле если решишься всё таки начать заказывать
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    и чем же можешь помочь ? огласите весь список
  14. Escadra
    элементарно от поиска лотов до регистрации и неких лайф-хаков
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    попроще пжл лайф-хаков это что такое
  16. Escadra
    хитрости, уловки и т.п. помогающие сэкономить или избежать ненужного геморроя
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    проще развод или кидалово ?
  18. Escadra
    хм... кидалово со стороны кЕтайцев? бывает, поэтому и говорю, надо с ними хитро поступать
    ну а кидать кЕтайцев на пару баксов ну сам смотри, надо ли оно тебе
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мне нет смысла кидать я лишь требую то за что заплатил \!
  20. Escadra
    Ну вот на это и надо хватку иметь
