Опора (подушка) двигателя
  1. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    Ребята подскажите какую можно взять гидроопору не оригинал на меган 2 1.6: осар, сасик или swag, только именно гидро а не резиновометалическую. Рувиль к сожалению не проходила
  2. lnv
    За металкаучо народ вроде.
  3. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    еще мнения есть?
    Вы наверно только что купили машину и собираетесь вероятно на ней ездить несколько лет, поэтому я бы на вашем месте купил оригинал.
    Судя по некоторым сообщениям люди потратив деньги на неоригинал, через некоторое время все равно берут оригинальную опору.
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Если не оригинал, то хатчинсон. У меня стоит последний. Старую менял по причине проседания. Резиновая губа под отверстием для болта касалась корпуса опоры. Снизу через отверстие лонжерона надулась приличная сиська.
  6. lnv
    А че, хачинсон есть на 1.6? :scratch_one-s_head:
    У меня хачинсон от двушки + доп. опора. А вот на 1.6 вроде нет его.
  7. Игорь_33
    Игорь_33 Новичок
    17 мар 2018
    она идет только под 2 литровый двигатель? Без боковых демпферов?
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Та,что у меня без боковых. У меня доп опора. Я когда искал замену оригинальной в аналогах была и хатчинсон. С боковыми ли демпферами она я не знаю. Вы спросили про фирму аналог- я ответил. Из резинотехнических если не оригинал, то хатчинсон или лемфердер.
    --- Сообщение объединено, 9 июл 2018 ---
    Чуть позже залезу на емех дам информацию.
  9. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    А от 2х литрового надо дорабатывать опору? (для 1.6) Просто лежит у меня кронштейн и доп опора от двушки, буду ставить. Но тут и вибрации появились, вот и думаю брать не для 1.6 дорогущий оригинал, а от 2х литрового (дешевле?).
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Да, вы правы, хатчинсона нет. Но нет и лемфердера, а он точно был. Охренел от цены за оригинал- 6700! Против 3500 хатчинсон для двушки.
    Вопрос, а на сколько важны боковые демпферы подушка то сама по себе достаточно жесткая от двушки?
    От 2х литрового подушка жестче не будет, а ушей на ней нет потому что стоит растяжка которая не дает мотору качатся вперед-назад, она работает только на вибрацию. А на 1.6 сделаны уши, которые ограничивают ненужные перемещения двигателя.
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Получаиццо ставить опору от двушки без косточки низзя.... Опора хатчинсон 3500+ косточка 800, а можно и дешевле+ кронштейн двигателя с разбора 1500 почти тож на тож что и оригинальная опора. А можно и не оригинал, подешевле, но гов...хуже. Я свой выбор сделал.
  13. Escadra
    Я б/ушную от 2-шки ставил, без проблем подошла, но была уже уставшая потому снял
  14. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. Заменил сегодня нижнюю подушку двигателя, поставил LYNXautoME1292 цена в пределах 1000 руб. на вид качество хорошее, написано что Japan. После установки заметно уменьшились рывки при нажатии и отпускании газа, заменой доволен, пробег родной подушки был около 130 тыс. км. Кто скажет что означают метки (краска) на одной из сторон подушки?
  15. Escadra
    чёт погуглил, не нашёл в теме особого обсуждения такого вот решения борьбы с вибрациями
    https://www.drive2.ru/l/487010534655263055/
    каковы будут мнения? может ставил кто?
  16. MANDRAGORA
    На Ниве ставится железяка с резиной на раздатку, щупал - тяжелаяяяяя, говорят вибраций меньше становится, у нас в магазине БиБи 770 рублей стоит.
  17. Escadra
    ага, есть там такая. а в проекции на наши двигателя, есть смысл? (не от нивы конечно же)
  18. Mike10
    Предположу что эти метки для сборщиков на заводе, чтобы при запрессовке резиновых шарниров в корпус метки смотрели друг на друга.
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2018 ---
    У меня на КИА стояла похожая железяка с резинкой на верхней правой подушке двигателя (аналогичной мегановской гидроопоре).
    Здесь все не так просто как кажется.
    Вибрацию подушка будет гасить когда она в противоход работать будет, т.е. если ставить на стойку, то примерно так
    на рычаги тоже надо искать место и что то похожее, на подвеску тоже, ну и эти штуковины должны быть тяжелые от 300гр до пары, а то и больше кг
    Кстати от Нивы очень чудненькая для КПП, подвески, если распилить пополам, то на рычаги
  20. Escadra
    ну до таких кардинальных мер я что то еще не созрел :scratch_one-s_head:
